Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Сен 2016 00:03 #33674
В этой схеме смело можно попробовать три в параллель BS170, но возможно надо будет подобрать резистор в истоке задающего каскада
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Сен 2016 12:14 #33676
Виталик, Влад и все интересующиеся!
Уже раньше мы публиковали информацию по усилкам класса E и можно еще раз повторить.
См. прекрасную презентацию от всем известного американского изобретателя :)
Размер файла: 587 KB
Особенно ценны выводы на стр. 22-28
Убедительные аргументы насчет BS170 и IRF510, не правда ли? ;)
А тут в конце научной работы даны практические рекомендации по настройке каскада класса E только на основании осциллограмм напряжения на стоке транзистора.
Размер файла: 292 KB
Я эти методики применял ранее и подтверждаю их эффективность.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Сен 2016 21:03 #33683
Дима, спасибо! Буду изучать.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Сен 2016 22:56 #33737
Смакетировал Z-match тюнер. Лучше поздно, чем как всегда. Буду с ним тестить маяк ~1 Вт по старому расписанию.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Сен 2016 23:20 #33739
Схема классическая, как здесь, только без катушки L3: users.tpg.com.au/users/ldbutler/SingleCoilZMatch.htm
Катушка намотана на каркасе диаметром 37 мм. Кол-во витков то же, что и в оригинале.
Пришлось по ходу дела восстанавливать один из КПЕ.
Вся батарея выглядит несколько устрашающе:
Из заметных улучшений - понизился ток работы передатчика до 200 мА при питании 8 В при максимальной отдаваемой мощности (смотрю по индикатору тока в антенне и по внешнему показометру). Был до этого около 300-400 мА.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Сен 2016 00:04 #33741
В 0000 принимаю 339, в целом не плохо для этого времени. Температура 16.7
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Сен 2016 00:12 #33742
Виталик, спасибо! Час назад северные скиммеры слышали, а сейчас уже нет. Надо будет потом еще с 12 вольтами снова потестить, как там транзистор будет греться. Пока оставлю 8 В.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Сен 2016 00:20 #33743
Теперь нужно убедиться, что действительно есть оптимальное согласование. То есть в некоторой комбинации КПЕ имеем максимальную отдачу. Контурный КПЕ примерно можно по шуму приемника проверить - при резонансе шум заметно возрастет. И уже устанавливая разные положение КПЕ связи подстройкой контруного КПЕ находим максимум отдачи
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Сен 2016 00:35 #33744
Да, конечно, это я уже проделал. Неудобство текущей реализации - первый КПЕ очень руку чувствует. Корпус в соответствии со схемой идёт на отвод катушки. И у этого КПЕ как раз очень тонкая настройка оказалась.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Сен 2016 21:10 #33768
2100 мск, не смотря на контестовую лихорадку, маячек слышен. И температуру удалось разобрать с нескольких заходов - 17.9
Влад, корпус продумал? Вариант - старый компьютерный БП, это нонче стандарт для любительских поделок. К КПЕ связи может быть даже приделать изолированную удлинняющую ручку (от фломастера, например). Может быть попробовать поменять у него ротор и статор местами, выискивая наиболее рукоустойчивую схему
