Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 20:07 #33846
Сегодня и до доп. уведомления маячок будет работать в соответствии с топиком мощностью 120 мВт
В 2000 присутствие точно наблюдал, отдельные знаки, позывной один раз выплыл неплохо, но о приеме информации речь не идет
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 21:00 #33847
Виталик, спасибо! Сегодня скиммеры нет-нет да и слышат сигнал 100 мВт, что меня и удивляет и радует. Наверное, прохождение хорошее.
RN4WA R2DNN/B 7029.2 CW BCN 3 dB 13 wpm 1603z 20 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 11 dB 13 wpm 1601z 20 Sep
ES5PC R2DNN/B 7029.2 CW BCN 13 dB 13 wpm 1404z 20 Sep
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 21:04 #33848
В 2100 гораздо увереннее - 339. Температура 17.5, похолодало слегка :ohmy:
Прослушиваются практически все пакеты даже на фоне помех от других станций, замирания очень небольшие
Сейчас можно смело дать 449 к концу цикла, если там 120 мВт то просто отличный результат, связь возможна
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 21:06 #33849
Да, и вот ещё добавочка сейчас от горячих финских парней:
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 12 wpm 1803z 20 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 8 dB 13 wpm 1802z 20 Sep
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 21:23 #33851
В этот раз я еще и выключил спутниковое ТВ, есть ощущение, что оно дает заметную помеху (или его источники питания может быть, на ВЧ так точно не раз замечал), пришлось принести в жертву маячку федеральные новости :blink:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 21:35 #33852
Только что ради интереса послушал - и в наших краях слышно. Негромко, 339, но слышно. Правда, только что YU1DW сверху уселся...
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 22:09 #33853
В 2200 заметно хуже, только на второй минуте начал что-то слышать, пару передач более-менее, и потом слышать перестал. Температуру успел ухватить 17.1
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 22:10 #33854
UR0ET пишет:
Владимир, спасибо за рапорт! Это просто праздник какой-то )
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Сен 2016 22:14 #33855
Было бы прикольно сделать на нескольких мосфетах-ключах автоматическое переключение мощности, чтобы часть сообщений передавалось одной мощностью, часть - другой, ещё часть - третьей, благо банок всё равно несколько, можно коммутировать по-всякому. По идее те же BS170 подойдут здесь для ключевания, раз уж они в генерации выдерживают? А у МК ног ещё есть какое-то количество...
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Сен 2016 21:26 #33864
2000 МСК - 229 иногда удавалось позывной уловить полностью, иногда сигнал полностью терялся
2100 МСК - 229, чуть-чуть лучше
В оба раза удалось расслышать температуру: 17.1
Да с регулировкой было бы интересно, но, думаю, достаточно будет две градации - минимальная и максимальная, скажем полцикла максимальная, вторая часть - минимум.
NCDXF маяки используют 100 вт 10 вт 1 вт и 0.1вт. Иногда слышны все уровни, иногда кажется, что между ними разница очень небольшая
