Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Окт 2016 23:15 #34253
Сергей, про ватт можно поверить, по крайней мере при должном охлаждении полватта он выдерживает. Количество параллельнных разваренных проводков говорит о том, что предельная мощность по сравнению с тем же П416 значительно больше.
Про наводки приёмника на телевизор - да, странно. Я изучал как-то эффект влияния сотового телефона в режиме вызова на полупроводниковые схемы. Оказалось, что низкочастотные p-n-переходы (как транзисторов так и диодов) прекрасно детектируют частоты ~1 ГГц. А проводники определённой геометрии работают как антенны. Наверное, все слышали этот характерный звук наводок на НЧ-усилители. Некоторые схемы АМ-приёмников можно использовать как детекторы мощного излучения сотовых вышек - есть области, где эти сигналы особенно слышны - на определённом расстоянии.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 14 Окт 2016 11:47 #34258
Верхняя частота у ГТ308,если не изменяет память, 120мгц. Подвозбуд мог быть, как на частотах 32-36 мгц, тогда помеха принималась трактом пч тв, или выше на частотах одного из тв каналов. Было тогда в Москве всего 4 канала и были они в метровом сегменте. Что то же возможно, но мало вероятно - до домовых антенн -4 этажа. Но этого урока было мало.
В начале 80-тых попал мне в руки кт610. Поставил я его на выход в тракте передачи без выходных п-контуров. Мощность -примерно 600мвт. Антенна - 63м на соседний дом. Думал, что он работает в линейном режиме и я смогу работать какое-то время QRPP пока не сделаю транзисторный РА с нормальными переключаемыми. Дня два я был счастлив - отвечали неплохо,как в ssb,так и в cw. На третий день XYL опять заходит и говорит - при твоем включении экран гаснет и в динамике мяуканье. А еще через час антенну обрезали. Так я лишился v-beam 63м длинной и понял, что фильтр на выходе должен быть обязательно. После этого в QRPP игрушках я стал ставить на выход П-фильтр с частотой среза 30мгц.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 19:41 #34283
Сделал всё-таки классический форм-фактор для "спутникового" передатчика:
Основа конструкции - дверная петля. Хоть передатчик германиевый, но написано Palladium. Пусть так!
PS. Схема UI7K в CQ-QRP#52. Применён транзистор ГТ321Б.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 19:45 #34284
Заодно сделал ключ + микроконтроллер как отдельный блок. Получился автоматизируемый ключ. В нём стоит BS170, который управляется микроконтроллером и вручную. "А хочу - на трам... на транзисторе играю!"
Передатчик работает мощностью 0,2 Вт по старому расписанию. Частоту выставил 7030 кГц.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 19:58 #34286
Синяя гильза! :blink:
Это просто какой-то невероятно огромный, всеобъемлющий северный пушной зверь, щас сфотографирую и покажу, что я имею ввиду.
Влад, надо поосторожнее там со второй физикой :S
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 20:11 #34288
Сегодня с ребенком сходили в степь, очень давно там не были, но вышли не смотря на сложную погоду, а погода еще и распогодилась в добавок, солнце и благодать. Подобрал я в траве голубой пистон, но только из за того, что на нем написано FETTER (так называется однотранзисторный трансивер американца, кажется), принес его домой, а Влад уже катушку намотал на точно таком же, ну надо же
А в степи просто красота и порядок
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 20:16 #34289
Виталик, всё правильно, всё работает, по всем законам "Второй физики". Ты не мог не найти этот пистон, потому что мой тоже привезён из Крыма (мы стояли недалеко от Чёртовой лестницы над Форосом, и до нас там видимо охотнички были когда-то). На моём написано Ukraine и какая-то фирма, не запомнил название, а отвинчивать лень.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 20:38 #34291
Для повышения уровня аутентичности передатчика, надо на транзистор еще намотать один радиатор-проволочку, чтоб шесть стрел торчало, как в оригинальном "грейпфруте"
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 20:45 #34292
Ах-ха, маленькое уточнение - FETTER это название трансивера нашего Димы UR4MCK (CQQRP#31), а американец назвал свой - FETER
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 21:00 #34293
Я всё-таки в честь нашего спутника этот радиатор соорудил. Как-то он мне ближе ;) .
