Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 14:40 #34350
Померил потребляемый ток, выходную мощность.
Получилось так: при мощном источнике питания, где практически не проседает напряжение 5 В от нагрузки (мощный пауэр-банк), КПД получается 75...90% в зависимости от настройки выходного контура. Но подозреваю, что сигнал не идеальной формы, и м.б. верхние пределы КПД завышены. Думаю, что 80% вполне реальны. Выходная мощность на эквиваленте 1,5...1,9 Вт.
При маломощном источнике питания (USB-порт компа плюс USB-удлинитель) напряжение под нагрузкой просаживается до 4,7 В. При таком напряжении КПД значительно меньше - намерил 55%. Выходная мощность 1,1 Вт.
Потребляемый ток в среднем 0,4 А.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 16:06 #34354
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
R2AJA пишет:
Маячок на 40М буду настраивать и включать вечерами после 19:00 МТ...
Игорь, я бы вас послушал, между нами не более 800км по прямой, но у меня сильнейшая широкополосная помеха с центром примерно 7024кГц.
Наверное владельцы Пиксиков во всем мире её создают ;) .
Кварца у вас другого нет?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 20:03 #34361
В 2000 просто великолепный сигнал 449/559. Температура 18.3
И это на фоне сильного "шкварчания" эфира
В 2100 тоже примерно так же. Температура 18.8 На фоне "сковородки" эфира сигнал испытывал медленные замирания - от лишь присутствия, до четкого и полностью читабельного уровня
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 21:44 #34363
Виталик, спасибо!
Вот с такой мощностью уже приятно на скиммеров глянуть:
ON6ZQ R2DNN/B 7029.4 CW BCN 6 dB 14 wpm 1802z 20 Oct
DK1MAX R2DNN/B 7029.4 CW BCN 7 dB 13 wpm 1701z 20 Oct
SK3W R2DNN/B 7029.4 CW BCN 6 dB 14 wpm 1602z 20 Oct
RN4WA R2DNN/B 7029.5 CW BCN 5 dB 14 wpm 1501z 20 Oct
SK3W R2DNN/B 7029.4 CW BCN 11 dB 14 wpm 1403z 20 Oct
RN4WA R2DNN/B 7029.4 CW BCN 4 dB 13 wpm 1104z 20 Oct
RN4WA R2DNN/B 7029.5 CW BCN 5 dB 13 wpm 0501z 20 Oct
RN4WA R2DNN/B 7029.4 CW BCN 11 dB 13 wpm 0402z 20 Oct
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Окт 2016 21:48 #34364
Да, кстати, возвращаясь к теме контурной индуктивности на кольце - с кольцами М50ВН у меня ещё не было проблем, но и мощность я небольшую пока использовал. В общем до 2 Вт разницы в эффективности не вижу - на феррите или воздухе.
Трансформатор - на кольце с проницаемостью 2000.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Окт 2016 14:18 #34367
Недавно поназаказывал на aliexpress переменных конденсаторов, наконец всё пришло, получился стратегический запас. Если кому-то очень нужно, но религия не позволяет заказывать у китайских товарищей, обращайтесь, поделюсь, мне столько в ближайшее время не съесть! Перешлю по цене пересылки или отдам при встрече в Мск.
Параметры указаны на фото.
Где куплено: тут, тут
и тут
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Окт 2016 17:03 #34370
Вот сейчас в 17:00 Мск неплохо слышу свой маячок на rd3adc.ru. 339-449 с QSB до 0. Задержка примерно пол-секунды.
Всё-таки интересно, это NVIS или поверхностная волна?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Окт 2016 19:14 #34371
1) Возможен обмен конденсатора на какие-нибудь радиодетали (тумблеры, неонки, транзисторы, подстроечный конденсатор)?
2) Склоняюсь к NVIS.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Окт 2016 20:04 #34372
В 2000 наличие сигнала есть даже сквозь тест, стартует с 10 сек. опозданием
В 2200 слышно еще лучше 449/559. Слышно даже на вертикальную антенну (худшую на прием)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Окт 2016 23:17 #34373
R2AJA пишет:
1. Да, можно, но я пока не знаю, что мне нужно, поэтому отдам так ).
2. Какие твои аргументы? У меня пока только такое наблюдение, что когда была сырая погода, то я не слышал маячка на этом SDR. Когда слышал - было сухо. А сейчас опять сухо, опять слышу. Если такая корреляция подтвердится большим числом наблюдений, то это плюс к поверхностной волне.
