Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Сен 2017 11:10 #38168
Влад привет! Впору менять название темы на "Удивительные приключения с трансивером!"
Мне кажется, у тебя получается достойная замена "Пиксику" :woohoo:
Ниже небольшой блиц опрос к схеме.
1. Параметры катушки L1 и катушки L4 ?
2. Возможно подключить к С8 высокоомные нашуники, чтобы не делать УНЧ?
3. Чему равно значение Vpp сигнала гетеродина на С1?
4. Если использовать 1 bs170 мощность на выходе будет в 3 раза меньше?
5. Возможно заменить транзисторный УНЧ на УНЧ с LM386?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Сен 2017 11:45 #38169
Игорь, привет!
Спасибо за вопросы.
R2AJA пишет:
У меня L1 намотана на каркасе диаметром 6 мм, 20 витков, ширина намотки 4 мм, и сердечник-подстроечник. L4 ~100 мГн, я брал уже намотанную (в закромах от старых моих поделок осталось), но у меня сейчас стоит двухзвенный ФНЧ (два одинаковых подряд друг за другом).
R2AJA пишет:
Не думаю. Без УНЧ совсем не обойтись - там же после ФНЧ напряжение входного сигнала с антенны идёт.
R2AJA пишет:
Амплитуда где-то 4...5 В, я меряю простым пробником (диод Д9 последовательно с 10-МОм-ным тестером). Соответственно Vpp ~8 В. Я собственно при экспериментах с гетеродином добивался именно большой амплитуды гетеродинного сигнала. Важно обеспечить на затворах большое пиковое напряжение. На затворах у меня типичная форма сигнала такая:
R2AJA пишет:
В данной схеме (с этим гетеродином) не пробовал включать 1 или 2 на выходе, но по опыту да меньше, насчет пропорциональности не скажу. Пробовал 4 включать - разницы с 3-мя нет, разве что в балансных схемах будет нужно, где их поровну должно быть.
R2AJA пишет:
Наверняка. Я вот приглядываюсь к К157УЛ1А, они шумят вроде бы меньше, и две шт. в одном корпусе.
Эксперименты со схемой продолжаю.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Сен 2017 23:48 #38178
Наткнулся на замечательный сервис отслеживания активности по позывным (на основе RBN):
foc.dj1yfk.de/activity/R2DNN/B
Показывает последние 12 месяцев. То, что я руками давно хотел сделать - проанализировать споты маячка, но лень-матушка иногда полезна! Сводная статистика по времени суток тоже есть.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Сен 2017 10:10 #38243
Отличный сервис! Посмотрел свою активность за год B)
Влад, по твоей схеме трансивера, есть возможность проверить, заводится ли задающий генератор на КТ3107 с кварцем на 28 МГц?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Сен 2017 14:46 #38250
Игорь, привет! У меня нет кварца на 28 МГц.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Сен 2017 23:54 #38253
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Кстати на старых PCI модемах (реже звуковых картах) встречаются два стандартных кварца-лодочки на 28.000 и 28.224МГц. Оба нам подходят.
Поищите на барахолках или поспрашивайте друзей- явно у кого-то такое валяется ;)
Андрей. Ru-QRP #367
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 14 Сен 2017 18:33 #38257
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
Если есть денежка и друзья в МСК, то вот:
www.quartz1.com/price/price.php?group=43...q1=20000&freq2=30000
Или там же на 14,ххх МГц использовать с удвоением, 9,3хх МГц с утроением.
Игорь
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 18 Сен 2017 21:27 #38296
Друзья, спасибо за советы, как руки дойдут до 28 МГц, я попробую поискать в закромах и в
Белокаменной )). Мне бы пока 7 МГц как-то обжить, как-то исторически так сложилось, что все свои конструкции я делаю на ём.
Вот плоды долгих мучений. TRX карманного исполнения со встроенным питанием, мощность ~0.8 Вт. Схема в итоге немного эволюционировала в части гетеродина:
Оно стало всё больше приближаться к классической ёмкостной трёхточке, так устойчивее работает генерация. Роль контурного конденсатора в гетеродине играет ёмкость затвор-земля полевых транзисторов, подключенных через C3.
Мучений было много именно с конструкцией. Сначала муки выбора - какое исполнение выбрать, какой аккумулятор (плоский или баночку). Потом уже муки кривых рук пополам с недокументированными особенностями схемы. Удивил УНЧ. Оказалось, что паразитное сопротивление монтажа ~50 МОм, появивишееся от применения флюса, критично между базой и коллектором VT7 - убивает усиление напрочь! Ну вот кто ж мог подумать. На макетке всё работает, а в плате на SMD исполнении - зависит от погоды и фазы Луны. Пришлось VT7 и VT8 соединить на воздухе, типа навесной монтаж.
Ну а плод кривых ручек вот он.
Надо отучаться мельчить, в условиях домашних это всё чревато потерей времени. Всё-таки каждый раз прихожу к мысли, что традиционное любительское исполнение с просторным монтажом и компоновкой на шасси с большим количеством воздуха сильно экономит время.
Но что выросло то выросло. Осталось испытать в полях концепт карманного трансивера. Надо только сделать под стать этой штуки и СУ, чтобы оно было не больше самого TRX.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 18 Сен 2017 22:59 #38297
Здорово! Мне это напомнило детские устремления и потуги реализовывать приемники в спичечных коробках. Ну, и, конечно, один ватт от 3.7 вольт это очень хорошая тема
По поводу СУ, было бы красиво использовать в поле без СУ, скажем, вертикал (удочка 6..7 м) и противовес один 10 м. В начальных журналах CQ-QRP есть проработка такой антенны, "партизанская" называется
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 18 Сен 2017 23:54 #38298
Виталик, спичечный формат меня с детства волновал. Я уже в другой теме показывал, что меня вдохновляло, не грех привести эти картинки снова (Радио 1965/5):
Но представляю теперь, сколько труда это всё сделать было "на коленке". Притом что всё вплоть до динамика и переменного конденсатора делалось руками.
И, конечно, легендарные промышленные:
А с антенной придётся теперь искать соответствующий концепт ). Без СУ было бы, конечно, классно. Вот только удочка в карманный концепт не вписывается как-то.
