Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Усилитель мощности... на маломощных транзисторах
ТЕМА: Усилитель мощности... на маломощных транзисторах
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 05 Дек 2016 11:17 #34887
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
> выходная мощность всего 1.44 Ватта.
Даже если так - тоже нормально, для работы на сороковке пойдёт. ;)
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 05 Дек 2016 16:19 #34894
to ПРОХОЖИЙ
С.М.выше. " Что касается кпд каскада в CW - теоретически - КПД может доходить до примерно 75% ( точную цифру не помню), но это при идеальном согласовании. В Пикси на 80м со стандартным П-контуром 50 ом на 50, была получена мощность 0,5вт. После этого, зная ток коллектора и напряжение питания, П-контур был пересчитан. Выходная мощность поднялась до 0,7вт."
to rw6hrm Все правильно, вы получили хороший QRP усилитель для cw и ssb. Сам присматриваю, что можно поставить примерно на такую мощность. Заметный плюс - отсутствие радиатора и возможность поставить даже старые транзисторы из тумбочки (возможно П416 илиГТ308). А не только из серии RD.
До встречи в эфире. Сергей RW3DF
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 25 Мар 2018 11:48 #40825
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Доброго времени суток всем.
Заинтересовала тема, но... Не вижу ни одной картинки.(((. У кого сохранились картинки из первого поста - залейте в тему, плз.
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 25 Мар 2018 12:55 #40828
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Проверил - все картинки на месте. Если и тут не будет - www.qsl.net/rw6hrm/html/qrpamp.htm - значит у вас vk.com забанен, картинки льются оттуда. Пользуйте прокси или хотя бы UltraSurf.
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 25 Мар 2018 12:59 #40829
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Таки забанен - Украина. А сюда залить нельзя? Не люблю прокси на телефоне((. Но на крайняк, конечно, поставлю...
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 25 Мар 2018 13:19 #40832
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Вроде тут нет возможности заливать файлы, старожилы могут меня поправить.
UPD: перезалил картинки на американский сервак, ссылка на qsl.net должна открыться полностью
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 25 Мар 2018 13:29 #40833
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Спасибо большое! Утащил себе. То, что надо к какому-нибудь пиксику!
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 25 Мар 2018 14:51 #40837
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
rw6hrm пишет:
... vk.com забанен, картинки льются оттуда. ...
Картинки находятся по адресам:
pp.userapi.com/c636516/v636516293/33bc2/e4F3Bcepnvs.jpg
pp.userapi.com/c636516/v636516293/33ba7/3Srg3F11RXM.jpg
pp.userapi.com/c636516/v636516293/33b9f/yY1_1EhIG4A.jpg
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 25 Мар 2018 15:10 #40838
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
Действительно, картинка не вставляется.
Усилитель мощности... на маломощных транзисторах 04 Ноя 2019 13:22 #46591
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
rw6hrm пишет:
- буферный манипулируемый каскад, особого интереса не представляет (был опубликован в "Радио" №4, 1990, стр. 29).
Нет там такого....
