Строим походный приемник. 21 Окт 2019 23:30 #46503
Что по потреблению, и какие аккумуляторы стоят. Приемник потребляет около 50 мА (из них 30 мА - синтезатор). Аккумулятор 800 мА. Зарядку встроенную пока не делал, хотя, конечно, надо (от микро-USB). Буду пробовать умещать хотя бы в приёмник.
Пультик потребляет 2 мА (вместе с OLED индикатором), и у него стоит совсем маленький аккум 80 мА. Забавный казус был. Когда засовывал индикатор в корпус и крепил винтами, малось пережал, и нежное стеклянное что-то у индикатора сказало "хрусь". В итоге в индикаторе работают теперь пикселы через строчку. А мне что - потребление тока снизилось, а частоту и так видать!
Строим походный приемник. 22 Окт 2019 05:34 #46504
  • RV3DSA аватар
[/quote]
....[/quote]
Прекрасное изобретение и, одна из моих самых любимых книг!
Кстати, у меня и кота зовут также, как и в данной книге воспоминаний Парижской жизни автора.
Приятная ассоциация и добрые чувства передались с Вашей-Влад конструкцией. Для меня Франция именно так и запомнилась, в том антураже на фото.
Я обязательно повторю конструкцию, паче чаяния давно хочу попробовать сишку...
не знаком с микроконтроллером 430-м, если можно в лс поподробнее по его применению.
И, если удастся, на зимних каникулах опробую, также в окрестностях Парижа.
72&73 de rv3dsa/0 (nv3dsa)
Строим походный приемник. 22 Окт 2019 10:03 #46505
Добрый день, Влад! Отличное исполнение!
Естественно, пара вопросов.
1) Как калибровали или настраивали связь напряжения на варикапах с частотой гетеродина?
2) Как теперь регулируется порог регенерации? ;)
Строим походный приемник. 22 Окт 2019 18:53 #46517
Игорь, привет!
1) Сначала я подключил вместо варикапов обычный переменный конденсатор (пластиковый китайский) и какое-то время отлаживал остальное, иногда подстраивая контур этим переменником. Потом уже в последнюю очередь поставил варикапы и ЦАП.
2) Да так же - переменным резистором R3.
Строим походный приемник. 22 Окт 2019 20:21 #46520
RV3DSA пишет:
Сергей, отлично! В грядущем номере CQ-QRP будет статья про приёмник, там поподробнее описано. MSP430 - это моя любовь, я в микроконтроллерах однолюб, причина в основном эта. А так - из плюсов - малое энергопотребление, для батарейных конструкций самое то. Программируется на отладочной плате LaunchPad, ее раньше продавали по смешной цене при бесплатной доставке из Штатов, я и накупил их штук пять (программаторов). Но программирование там довольно низкоуровневое, приходится лазить по регистрам, это не Ардуино с их подходом "для школьников", и взрослая среда разработки, с возможностью отлаживаться.
Строим походный приемник. 23 Окт 2019 05:15 #46523
  • RV3DSA аватар
Влад, спасибо!
Начал понемногу читать про этот микроконтроллер. Вообще ТИ я очень уважаю, однако никогда вплотную с их микропроцессорами не сталкивался.
Что интереснее вдвойне.
Строим походный приемник. 23 Окт 2019 11:45 #46529
Я напал на этот МК по статьям в журнале "Радио" 2012 года, если правильно помню. Тогда возникло желание изучить микроконтроллеры. И, обнаружив, что MSP430 сделаны по архитектуре PDP-11, которая мне близка с детства, выбор был сделан.
Строим походный приемник. 23 Окт 2019 14:58 #46530
Влад, пользуясь случаем, поздравляю тебя с Днем рождения, и да не иссякнут источники творчества! Давайте будем делиться нашим творчеством в фотографиях и конструкциях, и в любых формах, зажигать!
У меня ровно в этот день тоже маленький юбилей - два года на очередной новой работе, я заметил на предыдущей странице топика как выгуливал свой походный приемник под ЛЭП
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12948...мник?start=230#36624
а теперь я эти линии обслуживаю B) раньше гулял под ними бесплатно, а теперь за деньги
Строим походный приемник. 23 Окт 2019 15:32 #46531
Виталик, спасибо! Да, мечты нам даны, чтобы их сбыть!
Строим походный приемник. 25 Июн 2020 19:36 #49826
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Заинтересовала схема приемника Сергея Беленецкого, и решил собрать! Кому интересно результаты прилагаю.
Перекрытие 7000 - 7060 , питание от "Кроны", вход для 50 Ом и Луч.
Прием на телефоны ТА-56.
Рассматриваю как вариант для наблюдений, так и для работы с каким либо передатчиком.
