Строим походный приемник. 03 Ноя 2022 12:58 #58957
Ага, отлично. Теперь попробуем отфильтровать питание синтезатора. Мне кажется, принцип возбуждения тут такой же - УНЧ влияет на напряжение питания, этот сигнал проникает в питание синтезатора, модулирует его ВЧ сигнал и петля обратной связи замыкается.
Попробуйте припаять конденсатор на 100 мкФ к питанию синтезатора. И там возможно надо будет ещё сопротивление добавить несколько ом, чтобы RC получилось побольше. Если возбуд станет хотя бы слабее - значит ход мысли верный.
Строим походный приемник. 03 Ноя 2022 13:56 #58958
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
На выходных приемник мне пока недоступен, поиск продолжу в понедельник.
Но я пробовал подкидывать к кондерам синтезатора емкость в 100 uF(еще до вашего сообщения такое подумалось), прижимая короткие выводы к контактам, но не припаивая. Тональник при этом становился заметно тише, но не пропадал. Частота на слух такая же.
Строим походный приемник. 03 Ноя 2022 14:05 #58959
Да, так и должно быть, но это были внешние импульсы от блока питания. А теперь надо избавиться от положительной обратной связи по питанию синтезатора, приводящей к возбуждению и генерации.
Строим походный приемник. 03 Ноя 2022 14:20 #58960
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Тише становился именно тональник от возбуда. Т.е. самый громкий и все забивающий. Кондер на 100 мкФ в обвязке синтезатора заметно на него влиял. Это подтверждает ваше предположение о причинах возникновения возбуда. В понедельник продолжу, попробую организовать RC цепочку у синтезатора. Хотя там все так мелко ... Но делать нечего.
Строим походный приемник. 03 Ноя 2022 16:43 #58961
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Сделал фото пультика, чтоб был весь комплект в теме B)
Строим походный приемник. 03 Ноя 2022 17:05 #58962
Красота это страшная сила!
Строим походный приемник. 03 Ноя 2022 17:24 #58963
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Спасибо! :)
Пытаюсь свой проект собрать на базе вашего. Не могли бы подсказать, какой версией CCS пользуетесь и каким компилятором. А то проект собрался(CCS12 + msp430-gcc-9.3.1.2), но есть некоторые варнинги и после прошивки моя сборка вашего кода без изменений не работает.
Строим походный приемник. 03 Ноя 2022 17:46 #58964
Иван, к сожалению, CCS остался дома в Зеленограде, а я сейчас в солнечном Казахстане и когда вернусь, Бог весть. Я сам собираюсь возобновить программирование MSP430 и как поставлю здесь студию и придут MSP430, попробую Вам помочь. Но это будет видимо только через месяц (сюда Али доставляет медленнее по отзывам).
Вообще конечно странно что не компиляется, там нет каких-то изысков. Попробуйте удалить папку Debug.
Строим походный приемник. 04 Ноя 2022 18:48 #58968
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Влад, судя по проекту, вы использовали CCS 4.2.1 из далекого 2010-го, ну или старую версию компилятора.
Я бы скачал и поставил его, да только www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/4.2.1.00004
Не работает, несколько дней терзаю, а все старое не дает скачать.
На свежем компиляторе от TI не собирает, там что то с файлами заголовков, судя по ошибкам от линковщика. Причем конкретно каких не хватает - не пишет. Код ошибки и свободен. Т.е. собрать проект я не могу на компиляторе от TI, который ставится с CCS. Я пробовал доставить поверх компилятор www.ti.com/tool/MSP430-GCC-OPENSOURCE. С ним я могу собрать проект, хотя там тоже есть забавности. Проект собирается(чутка подправить в паре мест незначительно), но есть пара варнингов, которые, походу выкидывают при сборке обработчик прерываний таймера(кто знает, хотя). Зашитый проект, понятное дело, при этом не работает.
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
#pragma vector = PORT2_VECTOR
ему не нравятся, сейчас собираю проект указав GCC -Wno-unknown-pragmas
Тогда все без варнингов, но зашитое не работает.
Вот играюсь с версиями, пытаюсь подобрать рабочее сочетание. Пока не удалось.
Строим походный приемник. 04 Ноя 2022 19:07 #58969
Иван, а если заново создать проект и просто добавить в него .c и .h файлы? Хотя возможно дело в новой версии msp430g2553.h.
