Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B)
ТЕМА: Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B)
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 19 Янв 2018 13:11 #39554
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Алексей, а Вы можете выложить Вашу схему УМ для этого трансивера?
На AD8009+RD16HHF1
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 19 Янв 2018 13:49 #39558
  • RT7O
  • RT7O аватар
UU7JD пишет:
На AD8009+RD16HHF1
Вот схема на AD8009:
А вот по такой схеме собирал Николай UY0IR для этого трансивера:
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 19 Янв 2018 14:53 #39560
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Алексей, большое спасибо!!!
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 19 Янв 2018 15:54 #39561
  • RT7O
  • RT7O аватар
UU7JD пишет:
Пожалуйста, Андрей! :)
Вторую схему рисовал сам Николай. Проводили с ним QSO даже.
Николай использует этот трансивер и балконную антенну.
Выше в теме я давал фотки исполнения UY0IR.
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 20 Янв 2018 12:50 #39578
Привет, АЛЕКСЕЙ!
Давно хотел задать вопрос. Как насчет спуров синтезатора? Насколько они заметны при проходе по диапазону. При классическом подходе к конструкции - печатная плата с морем земли и развязкой земель цифровой части и аналоговой. Не хотелось бы наступить на эти грабли. Моя природная лень толкает в сторону применения "слепыша" (макетной платы", но стоит ли так делать?
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 20 Янв 2018 17:32 #39581
  • RT7O
  • RT7O аватар
RW3DF пишет:
Привет, АЛЕКСЕЙ!
Давно хотел задать вопрос. Как насчет спуров синтезатора? Не хотелось бы наступить на эти грабли. Моя природная лень толкает в сторону применения "слепыша" (макетной платы", но стоит ли так делать?
Сергей, приветствую!
С синтезатором спуры получились на 14.043.45 / 14.050.95 и при подключении антенны маскируются шумом эфира, почти незаметны. У меня сделано на макетках по причине условий и экспериментальной первой сборки этого трансивера. По поводу земли, - заливки конечно нет никакой, т.к. это макетки, но по периметру есть земляная шина на обеих платах + контакт с корпусом в четырёх местах крепления макеток бутербродом. Ну и где возможно, старался делать чаще точки соединения с землей... При подключенной антенне незаметно вообще. Конечно, если есть возможность, тогда разводить платы или одну плату и делать как положено :)
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 20 Янв 2018 17:49 #39582
  • RT7O
  • RT7O аватар
Первые включения выглядело это всё так:
.jpg
На сегодняшний день:
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 21 Янв 2018 16:30 #39589
Спасибо, Алексей. Буду делать на макетке. Хотя плату я могу развести и делал прошлой зимой. Но хочется попробовать на 5351, тоже купил для нее переходник на Дип.
Заканчивается бумага от обратной стороны самоклейки - на ней получалось почти также как с фоторезистом, но там возни много - платка для AD9951 получилась только с 5-того раза. Надо еще заказать платку переходника 5в/3.3в или делать сопряжение на 2n7000. В общем, есть чем заниматься по вечерам.
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 21 Янв 2018 17:07 #39592
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Я Запитал всю цифровую часть от 3,3 вольт. Правда дисплей был OLED, с ЖК может не прокатить. Но за то обошелся без сопряжения. Платки с 5/3.3 схемой под рукой не было а запустить хотелось.
Mini QRP трансивер с кварцевым VFO (RX PFR-3A/B) 11 Фев 2018 18:01 #39939
  • RT7O
  • RT7O аватар
Вчера снял немного видео :)
