Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика
ТЕМА: Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Дек 2017 18:02 #39024
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Подтверждаю: выкинул все катушки с вожженой медью, задолбали: скрипят и плывут, ТПП это " слышит". Мотаю на водопроводной трубе, сверху и снизу ее же и, затягиваю края винтами. Частота стоит, даже выбега нет почти, "сам в шоке".
73! Марат, Нижневартовск
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 11 Дек 2017 20:18 #39039
  • alexis
  • alexis аватар
ru9wg пишет:
...на водопроводной трубе, сверху и снизу ее же и, затягиваю края винтами. Частота стоит...
"Нижневартовские радиолюбители настолько суровы, что мотают катушки стальной арматурой на водопроводных трубах..."(с) :) :) :)
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 11 Дек 2017 21:15 #39040
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
И в валенок ее!
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 26 Мар 2020 14:30 #48351
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Для ut8iae
Год назад сделал походный трансивер на основе ТПП на 160м RA3AAE на диапазон 7 МГц. Небыло времени испытать на природе, живу в городе с его жутким радиосмогом, да и 5 ватт из нашей ямы редко кто слышит. Выше мощность поднимать нельзя из-за слабого подавления боковой полосы. Выяснил, что полочка в НЧ АЧХ была из-за несогласованности ФНЧ R=1 кОм и фазовращателем с R=180 Ом. Изменил ФНЧ и стало нормально. Знать бы раньше, я не спец. Сейчас cхему легко сделать на нижний, кратно 2, диапазон, добавив делитель в ГПД. На 7 МГц делать не советую, подавление несущей никакое.
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 26 Мар 2020 14:44 #48352
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Схемы
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 20 Апр 2020 10:01 #48892
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
ru9wg пишет:
Для ut8iae
А какие изменения внесли? Я например применяю ФНЧ на магнитофонной стерео головке звукоснимателя.
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 21 Апр 2020 19:17 #48920
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Изменил емкости и индуктивность фильтра. Были 0,047 мкФ и 100 миллиГн (посередине емкость удвоенная). Стало 0,22 мкФ и около 15 миллиГн. АЧХ стала более ровной.
