ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 14 Окт 2017 12:41 #38467
господа, у кого нибудь он есть?
qrp-labs.com/qcx.html
какие будут мнения? хочу себе заказать, разбираюсь, как сделать PayPal. привяжу карту-буду заказывать.
только что оплатил. сумма с доставкой 3331 руб.
будем ждать :)
QCX Kit от QRP-LABS 14 Окт 2017 19:46 #38469
Да, прекрасное видео по сборки этого трансивера.
Главное все понятно без переводчика.
Я понял что однодипазонная версия у КИТ на выбор.
QCX Kit от QRP-LABS 14 Окт 2017 21:18 #38470
да, при заказе указываешь диапазон от 3,5 до 18 МГц и высылают именно для этого диапазона тороиды и емкости. "Таким образом, поставка комплекта QCX включает упаковку одного основного пакета QCX и одного пакета комплекта LPF (за вычетом PCB, так как компоненты QCX LPF установлены на основной плате QCX)."
основная проблема(?)-как его разместить в корпусе вот здесь pa-11019.blogspot.ru/ голландец рассказал, как это сделал он. хотя на плате предусмотрены контакты для выноса энкодера/регулятора громкости/кнопок, но некоторые почему то бояться дребезга контактов, хотя производитель уверяет, что все будет ОК.
большой ажиотаж на это радио и по этому возможна некоторая задержка отправки. "Крайняя популярность комплекта QCX застала нас врасплох." но ничего, подождем :)
QCX Kit от QRP-LABS 14 Окт 2017 21:34 #38471
Можно поступить иначе. Пока не придумали корпус , просто не спешить устанавливать на
штатные места гнезда телефона , ключа и антенны.
Если другие мысли по дизайну то и кнопки и регуляторы разместить в другом месте .
Особо на работу это не повлияет. Все это нужно продумать до сборки.
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2017 09:49 #38472
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Была бы эта разработка не на один диапазон, цены бы этому киту не было! А так... :(
И самому собрать однодиаппазонный TRX не проблема, да ещё и с нормальным фильтром.
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2017 10:58 #38474
На все диапазоны этот не переделать. Но можно отдельно на каждый диапазон по аппаратику свинтить. На все диапазоны у китайцев на Ali клон m0nka mcHF QRP transceiver заказать. Правда он в 10 раз дороже. На cqham его обсуждают и модернизируют под оригинал.
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2017 11:01 #38475
не проблема купить :)
а вот собрать (для меня) все таки определенная проблема есть.
там синтез работает на всех диапазонах. меняй LPF-ы и работай хоть где. может кто нибудь в последствии и придумает mods для переделки в многодиапазонный вариант. я думаю, что такое вполне может появиться. вот SSB он не будет принимать это 100%. может это и к лучшему :)
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2017 11:26 #38476
Синтез то может работать, но итальянец рассказывал что нужно еще и все индуктивности и трансформатор сменить. По его кино я только одного не понял - зачем он подключал кабель с USB и флешка рядом лежала. А далее кабель отпаял.
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2017 16:07 #38477
да, совершенно верно. у трансформатора различное количество витков в зависимости от диапазона :(
QCX Kit от QRP-LABS 16 Окт 2017 23:42 #38496
Вот что я имел в виду о конструкции. Как пример, решение DL6DSA
Наверно возможны другие и более красивые варианты.
