Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Окт 2018 16:48 #42419
R1AIT пишет:
Просто воткнул другой экран. :)
А как приделать дисплей от Nokia 5110 ?
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Окт 2018 18:34 #42421
veso74 пишет:
Мне нравится идея встраивания простого телеграфного ключа в программу контролера для управления синтезатором. Хотел бы узнать каковы основные параметры ключа:
- тон 600-1000 Hz (напр. 750 Hz) для аудио-контрол ("прочно" установлен в программе)
- вход "простой ТЛГ ключ" ("клоподав"?) (необходим или не)?
При синтез на ИС Si5351 (определили сообщения назад) возможнa манипуляция прямо по I2C шине и от етого сигнал "не страдает" (много ;) ).
Может быть, стоит начать с этого?
Приходит на ум совсем простое решение с установкой второй ардуины, в которую прошить, например, CW-keyer от K3NG, выбрав нужный функционал. Богатство выбора у него просто огромно.
blog.radioartisan.com/arduino-cw-keyer/
Можно и подсмотреть у него что-нибудь, но это может быть не просто.
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Окт 2018 18:38 #42422
Убрал вторую точку на экране, и задал диапазон 2м и частоту 144.060. Нормальный сигнал.
Стоит подумать об автомате. Даже просто строка в скетче, которую устройство будет отправлять в CW. Получается готовый маяк или лиса. Последнее вполне актуально, тем более, что устройство все нужные диапазоны обеспечивает.
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Окт 2018 22:08 #42423
Похоже, экран, который по меньше, попался мне не очень качественный, и от USB запускался как-то через раз, а от одного элемента LiPol не захотел вообще ничего показывать, хотя сигнал появляется. С экраном по квадратнее все работает. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Окт 2018 22:30 #42425
ra4ppi пишет:
Набрал в гугле "si5351 arduino 5110". открыл картинки по запросу. Перешел на первый же сайт с нужным экраном на картинке. ja2gqp.blogspot.com/2016/06/si5351-vfo.html
Пусть море непонятных символов не смущает. Есть схема подключения. Подключайте так же. Есть Скетч. В нем название нужной библиотеки и установки. Дальше нужно сравнивать вызов функций обращения к экрану и править если нужно.Интерфейс у него другой, SPI. Просто влоб не получится. Можно еще погуглить. Наверняка есть и готовые решения.
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Окт 2018 23:17 #42427
R1AIT Спасибо, то что нужно. Думаю разобраться можно будет. Правда платка генератора у меня другая от QRPlads, разница в кварце 27 мгц, это уже в скетче нужно править наверное.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Окт 2018 09:34 #42430
R1AIT пишет:
Похоже, экран, который по меньше, попался мне не очень качественный ...
Так и есть. Сунул под микроскоп на работе. Шлейф припаян из рук вон. Пропаял. От USB стало нормально. Батарею с собой не взял, вечером дома снова попробую. Впрочем, у меня же с собой фонарь на таокой батарейке. Все работает. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Окт 2018 15:57 #42438
Если переставить ноги, и заменить индикатор на LCD 1602, получится аналог Raduino из индийского uBitx, с возможностью использовать софт от оного. Наиболее популярны варианты от KD8CEC. www.hamskey.com/2018/09/ubitx-firmware-c...sion-11-release.html
Там и диапазоны, и память частот, да и ключ вроде тоже. И экранов он поддерживает разных много, и даже по нескольку сразу.
Осталось решить где править, в скетче или на плате. :)
Ну, или подсмотреть у него можно что-нибудь. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 03 Окт 2018 09:51 #42446
veso74 пишет:
Crystal,
Для изменения кода под Ваши нужды просто введите требуемые значения:
Подскажите код чтобы получить квадратурный сигнал на выходах 0 и 1, со сдвигом фазы 90 градусов, для прямого преобразования, если не трудно.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Дек 2018 23:47 #43331
  • veso74
  • veso74 аватар
По просьбе коллег я изменил шаг и добавил "округление" в Hz до XX.XXX.000 при переключения 50 Hz -> 1000 Hz:
- VFO для 14.000-14.350 MHz
- стартовая частота: 14.060 MHz
- выходная частота Fvfo = Fin - Fif = (5.133-5.383) MHz, (Fif = 8,867 MHz)
- шаг: 50/1000 Hz, переключение - с кнопки енкодера
- стартовой шаг: 1000 Hz
- S-meter: 9 знака (6+3), S1-S9+++ = 0V-5V, некалибрирано, а как вольтмер (0-5V или 0-1,1V)
- индикатор RX/TX
- индикатор 50/1k
- Arduino Nano (UNO, Pro-mini)
- Si5351 готовый модуль, самодельной (Si5351, I2C адрес 0x60, 25 MHz, 5v/3,3V I2C converter)
- китайской OLED 0.91" дисплей, управление I2C, адрес 0x3C
- китайской мех. енкодер, (напр. 24p, KY-040 с "подтягивающие резисторы" к 5V)
- Ben Buxton Rotary encoder library
- NT7S Si5351 library
- SSD1306Ascii library для OLED 0.91"
Веселин LZ2WSG
