Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 15:47 #44748
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
veso74 приветствую. У меня радиостанция р-163-1к, 4 ДПФ
1-2...2,999
2-3...3,999
3-4...5,999
4-6...7,999
Диапазон непрерывный 2...8 МГц, шаг, как вы и предложили 1 МГц, 100 КГц, 100 Гц. Управление 3 мя кнопками и одним переключателем.
OLED 128x32 в окошко не входит, 128х64 подойдет, но видимая область 27х8 мм.
Согласен, что энкодером управлять намного удобнее, но хочется оставить станцию в неизменном виде.
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 16:18 #44751
RX3PR пишет:
Так-же очень привлекателен вариант отдельного приемника типа Дегена или XDATA и пр., + отдельный CW передатчик. Все зависит от размеров хотелки и финансовых вложений :)
Вот к этому как раз и склоняюсь. Поскольку Xdata D-808 имеется, и я весьма доволен его работой. Синтезатор уже тоже практически есть. Осталось выходной каскад, СУ и скетч до ума довести. K4GC не пробовал еще. Надеюсь, на майских времечко найти.
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 16:30 #44752
  • veso74
  • veso74 аватар
UB9UBY пишет:
шаг 1 МГц, 100 КГц, 100 Гц
или 1 МГц, 100 КГц, 10 КГц, 1 КГц, 100 Гц?
UB9UBY пишет:
Это "плохо" - шрифт lcdnums14x24 не масштабируется. Более 128x32 дисплей установить (OLED 0,91" display), но проблема механичекой установки дисплея вместо LED остается.
А что касается IF (промежуточная частота)?
(Слишком конкретные входные параметры у вас есть. Kто пишет код, должен иметь радио перед ним (транслейт)).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 18:23 #44753
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
Думаю, если в OLED отделить стекло от платы, можно 128х32 установить. Не знаю насколько это сложно реализовать программно, надо следующее-
CLK0-Fin+62,5 MHz(64,0...70,5 MHz) Fin 1,5...8,0 MHz
CLK1-60,0 MHz USB , 65,0 MHz LSB переключать тумблером.
CLK2-2,5 MHz
4 выхода включения ДПФ
1-1,5...3,0 MHz
2-3,0...4,0 MHz
3-4,0...6,0 MHz
4-6,0...8,0 MHz
№1-UP
№2-DOWN
№3-быстрое нажатие-смена шага\ долгое нажатие-включение PTT и индикатора TX
-вход для индикации TX
-вход для S метра
-выход PTT для включения TX и настройки тюнера.
:oops:
Индикация, как на фото.
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 19:11 #44755
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,какие строки нужно закомментировать в однодиапазонном синтезе ZL2PD на attiny85,чтоб отключить bfo на clk1 в si5351?С уважением.
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 19:36 #44756
  • veso74
  • veso74 аватар
UB9UBY пишет:
CLK2-2,5 MHz
3 сигнала вместе, а из них: два ВЧ, от ИС Si5351 не рассчитывайте на это слишком много ("прослушивание" между каналами не бесконечно мало со всеми негативами для сигнала). Невизможно использоват Si только как гетеродин?
Это напр. совсем непонятно как будете управлять радио.
Это дублирует PTT, зачем выходить из процессора? Сделайте вывод из PTT?
Я просто вижу это "с первого взгляда" на "задание". Ваше управление: слишком конкретное, а и "железо" (радио) нужно для експеримента. Сложно все. Конечно, это не невозможно :).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 20:23 #44757
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
Возможно использовать si5351 только для гетеродина, для 60 и 65 МГц сейчас использую adf4351,но она много потребляет. А если использовать разные si5351 ?
-выход PTT для включения TX и настройки тюнера-включает радиостанцию на передачу и генератор 1 кГц.Этот режим могу включать с гарнитуры.
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 20:49 #44758
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
"Я просто вижу это "с первого взгляда" на "задание". "
Я не программист и с ардуино никогда не работал, интересует возможно ли программно реализовать те функции о которых я писал в данном синтезаторе. Или проще разработать все по другой схеме и с другим контроллером?
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 21:07 #44759
  • veso74
  • veso74 аватар
Думаю в Arduino достаточно вычислительной мощности для такого управления.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 21:09 #44760
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
Понял. Спасибо.
