Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Апр 2019 10:03 #44869
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Извините, больше не буду...
не увидел на вашей схеме как происходит CW манипуляция ?
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Апр 2019 10:12 #44870
  • zotos
  • zotos аватар
Dmitry
Манипуляция происходит замыканием ноги ARDUINO на землю. В оригинальной схеме veso74 это кнопка PTT. При этом запускается генератор, выход которого подается на передающую часть. Частота этого генератора смещена относительно несущей в режиме SSB на 700 Гц и совпадает с частотой передачи CW станции. Таким образом, своим приемником вы можете контролировать свою передачу, усиление приемника при этом уменьшается подачей запирающего напряжения на каскады приемника.
Мой вариант схемы veso74 выглядит так:
Вход манипуляции : KEY
Подтягивающих резисторов на входах нет, включена внутренняя подтяжка ARDUINO.
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Апр 2019 10:22 #44871
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Zotos спасибо.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Апр 2019 17:16 #44872
zotos пишет:
Красивая схема, имею ввиду всю схему трансивера и синтезатора. Теоретический можно сделать на любой диапазон как я понимаю. Но вот экзотические дисплейчики не очень нравятся, есть ли возможность использования обычных 1602 или от Нокии? Как то я уже задавал этот вопрос тут выше, но так ник то не ответил.
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Апр 2019 20:28 #44875
  • alexis
  • alexis аватар
Да ничего в них экзотического. На Али их как грязи, и за копейки.
Зато надежные и на морозе не мерзнут как 1602.
От Нокии - да, потребляют мало, но ненадежные, при монтаже от статики запросто дохнут.
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Апр 2019 21:04 #44876
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
А мне как раз этот маленький OLED очень подходит для нового CW QRP трансивера. 1602 уже большой. Конечно,если для трансивера больших размеров, то лучше и дисплей крупнее и TFT.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 07:19 #44879
  • alexis
  • alexis аватар
Если очень уж хочется побольше, то можно попробовать вот такой OLED.
Он, разумеется стоит подороже, и кушает побольше, однако не более, чем подсветка 1602.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 08:33 #44880
  • zotos
  • zotos аватар
Натурные испытания показали что выход Si5351 достаточно мощный чтобы напрямую раскачать выходной каскад передатчика в режиме С без драйвера. Радиатор выходному транзистору при согласовании П-контура и антенны в режиме CW не нужен.
В итоге схема трансивера на сегодняшний день выглядит так
Так получилось, что в схеме нет самодельных контуров, используются только стандартные дроссели из набора с алиэкспресс.
Режимы MUTE каскадов приемника были проверены ранее, но при испытаниях передатчика они не были активированы. На удивление, сигнал самоконтроля был чистым, не искаженным, и в меру громким. Скорее всего, достаточно будет завести всего один сигнал MUTE на один из каскадов вместо трех планировавшихся, вчера не хватило времени это проверить.
Потребляемый ток в режиме приема составляет 100мА (из них 80мА потребляет синтезатор).
В режиме передачи - 450мА.
Вторая гармоника сигнала передатчика давится на 15дБ, т.е. до уровня 0,1Вт.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 09:18 #44881
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Zotos, спасибо за подробную информацию о выполненной работе по созданию конструкции, очень интересно. Думаю будет превосходный CW QRP трансивер.Буду так же собирать подобный аппаратик, пока ещё не определился с диапазоном. Очень удачно сюда вписывается синтезатор veso74, как раз всё что необходимо и ничего лишнего, правда лично для меня не хватает CW ключика, что бы не подключать внешнюю манипуляцию. Не хочется ставить ещё одну NANO в качестве ключа.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 10:35 #44882
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
Всем привет. Опробовал в железе, правда пока без siшки и с дисплеем 128х64. Все работает, но требуются мелкие доработки. Светодиоды показывают переключение ДПФ.
