Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июл 2019 15:24 #45688
  • SWL73
  • SWL73 аватар
rn4nu пишет:
А а запал на синтез Андрея UR5FFR.Проект реализован на Arduino Pro-mini dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=202
Диапазоны от 1 до 9,любая ПЧ .Все через правку скетча.Плюс встроенный ключ.Ардуинку сделал сам из Atmega328PU.
А какое тактирование? Что то глянул на сайте, ничего не увидел, промини есть на 8 мгц и 16. На 16 мгц при 3.3 вольта мега 328 не работает,нужно 8 мгц. Если я правильно понял, для графических дисплеев нужно 3.3 вольта с кварцем 8 мгц, а если применить 16/2 то 5 вольт 16 мгц но для сишки делать преобразователи уровней?И еще где можно почитать описание, какие строки менять для каких функций для выбора пч и тд...?
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июл 2019 20:05 #45690
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Тактирование в данном случае 16МГц.Прошиты фьюзы ,отвечающие за слежением контроллера за напряжением питания,т.е. эта функция отключена.Толком не гонял еще этот синтез.Если будут какие-либо глюки,снижу частоту до 8МГц.Запустился он сразу,питание 3,3В.Для данного типа дисплея 3.3В является предельным напряжением.Преобразование уровней нужно лишь в том случае,когда вы запитываете контроллер от 5В.Значения ПЧ,кол-во диапазонов вводится через правку скетча в среде Ардуино.
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июл 2019 23:36 #45691
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, вероятно забыли нарисовать в drain транзистора 2N7000 кондензатор?
А и кондензатор нет на входе LM386?
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июл 2019 06:02 #45692
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Спасибо за подсказку, да, конечно, конденсаторы там стоят.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июл 2019 07:04 #45693
  • r0c
  • r0c аватар
А можно исправленную схему?
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июл 2019 09:29 #45694
  • zotos
  • zotos аватар
вот
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июл 2019 11:55 #45695
  • r0c
  • r0c аватар
Уухх! Надо купить канифоли. Как раз есть горсть эмф cw.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июл 2019 12:44 #45696
  • zotos
  • zotos аватар
тогда ФНЧ можно исключить
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Авг 2019 11:56 #45762
  • r0c
  • r0c аватар
Подскажите, какой ЭМФ целесообразнее прмиенить? ЭМФ-5Д-500-0,3С или ФЭМ-030-500-0,3?
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Авг 2019 15:45 #45763
  • zotos
  • zotos аватар
Фильтры примерно одинаковые по параметрам. Если у вас есть оба, ставьте тот у которого будет меньше ослабление (экспериментально). Если будете покупать - тот который дешевле.
