Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 10:39 #46610
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
переписал весь код уважаемого veso74 под олед дисплей
появилась возможность lsb/usb
выбор шагов энкодера в коде можно сделать сколько угодно и какие хотите
заряд аккумуляторов
ксв
избавился от релюшек программно в режиме tx vfo-bfo меняются местами
включение выключение att pre
одной кнопкой по кругу
писал именно для олед так как собираю ну оч маленький трансиверчик
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 10:43 #46611
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
пока только 40м диапазон
к вечеру допишу 80ку и 20
выбор гетеродина в коде как RF+гетеродин так и-
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 11:24 #46616
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
R9LAI пишет:
Если не затруднит, поделитесь с общественностью фотографиями!
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 12:08 #46617
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 12:09 #46618
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
пока только так
сечас переписываю заново кусок кода для аккумулятора и ксв
справа будут отображаться
..73
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 12:13 #46619
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
на дисплее включена верхняя и преамп выключен
управление будет следующим
кнопка usb lsb
кнопка pre вкл выкл
энкодер с шагами 10 50 250 1000 как захочется в общем
отключение передатчика при критическом ксв >3 c выводом на дисплей предупреждения по сути останов генераторов
ну и индикация батареи опрашивается только при смене частоты чтоб квадратная шина не звенела
кнопка выбора бенда 20-40-80
ну и все в принципе для этого дисплея
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 13:38 #46620
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Я немного не так выразился наверное :) Больше меня интересует сама конструкция/схемотехника трансивера. Если можно ответьте в личку, что бы не допускать не по теме. А синтезатор конечно красиво :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 14:51 #46622
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
пришлось по ксв все перенести все в отдельный кусок кода
то есть пришли на полевой день развернули антенное барахлишко
перешли в режим измерения SWR настроились и перешли в норм режим трансивера
почему так потому что для измерения ксв используются другие шрифты чтобы сдаля видеть
и звук оповещение ... после настройки антенны обычный режим
по тракту.. тракт построен на та7358 ничего особенного
в аналоговом приеме не очень возможно подскажите нормальный проверенный реверсивный тракт
я больше по сдр на FPGA но это тема отдельного разговора кому интересно в личку
исходник для синтеза будет с полными русскими комментами и открытый
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 14:57 #46623
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
Размер файла: 31 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 15:03 #46625
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
сорри не все в src запихал
Размер файла: 45 KB
