Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Ноя 2017 15:52 #38814
  • veso74
  • veso74 аватар
А мне интересно как работает на морозе OLED? (напр. китайские 0,96" 128x64 или 0,91" 128x32). Есть у вас какие-либо наблюдения?
Я где-то читал и о 10000 часов наработки, но думаю это не так важно для самоделки (как QRP).
Из pdf дисплея ER-OLED 0.96" Series:
High Themperature Operation: 70oC, 240 hrs
Low Themperature Operation: -30oC, 240 hrs
Operating Life Time: 10 000 hrs (яркость упала на 50%?)
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Ноя 2017 19:15 #38815
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Собирал первый синтезатор для походного трансивера. Выбор пал на AD9851 под управлением ардуины нано, поиск начал со стороны ардуинщиков. Поэкспериментировав понял, что потребление более 100мА не та история для походного аппарата. В итоге трансформировал в самостоятельный "ГПД" для экспериментов.
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Ноя 2017 07:25 #38818
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Читайте тему! Я OLED поставил в Карат-2Н и проверял в морозилке. Все пашет!
LCD при +5 +10 уже нещадно тупит. Частоту поймать трудно если энкодер плавный. Есть LCD с расширенным диапазоном температур, но они дороже и хреннайдешь :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Ноя 2017 12:39 #38907
  • veso74
  • veso74 аватар
Есть ли где-нибудь подходящий для использования экранных шрифтов для oled 0.91", 128x32, I2C, SSD1306?
Adafruit lib много ресурсов использует.
Я пытаюсь с SSD1306Ascii и шрифт lcdnums12x16, lcdnums14x24 (частота), но для 0.91" дисплей не все возможно, что я хочу изобразить.
Только надписи для тестa: Arduino Nano, 3798 байта (12%), 79 байта (3%)
На втором фото примерно отсутствует S-метр.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Ноя 2017 12:52 #38908
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Тоже видел эту библиотеку. Но мне удобнее было использовать адафрутную, а ресурсов хоть и впритык, но для моих хотелок хватило.
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Дек 2017 01:25 #39089
  • veso74
  • veso74 аватар
Из моего "списка желаний" к синтезатору мне удалось попробовать:
1. CW манипуляция через управление по I2C:
si5351.output_enable(SI5351_CLK0, 1);
si5351.output_enable(SI5351_CLK0, 0);
Si5351-CLK0, пот. 220 Ом (для рег. мощности) и через готовый передатчик: 3-зв. ДПФ 80m, PA транзисторной и ... 4-ГУ50 (мощность я дал ок. 150W). На греческий WEBSDR помоему манипуляция хорошая. Ничто плохого я не услышал и не видел. Радиолюбитель из моего города это подтвердил (tnx LZ2JU :) ).
Mожно и так управлять Si для CW.
2. Електронной потенциометр на китайской ИС PT2257 к Arduino - простое управление, 2 канала аудио L/R. Не знаю какие параметри для Hi-Fi, но я слушал 2 дня музика, а потом попробовал как регулятор громкости к мой хам-радиоприемник, RF-сигнали с передатчика не влияет (на 20 см PA 4хГУ50 работает, а ел. пот. - с "плохая земля", на breadboard), устойчиво все. Думаю все ОК и спокойно можно использоваться. Я еще не думал о добавление функциональность ко второму енкодеру, но можно напр. рег. микрофона (с второй канал ИС PT), функция MUTE, RF-POWER (но и меню нужно) и др.
Размер файла: 530 KB
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Дек 2017 05:14 #39090
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
п 1 - Отличная мысль! Хорошо бы осциллографом шлянуть огибающую при такой манипуляции.
п 2. А интересно, есть ли подобные микросхемы, только для ВЧ применений?
I2C отличное изобретение! Можно микросхему-синтезатор унести в ВЧ тракт, микросхему-регулятор в НЧ, дисплей - на панель, термодатчик/часы туда где доступ есть. И по трансиверу не будет идти толстый жгут с цифровыми сигналами. Всего 2 провода. Можно их в экран завернуть для надежного подавления помех!
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Дек 2017 08:10 #39091
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
UD0CAJ пишет:
Есть - www.psemi.com/products/product-catalogs
73
LY1CE Tadas
73! Tadas LY1CE
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Дек 2017 08:30 #39092
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Спасибо! На Али нашел PE4302 готовые платки. А то QFN корпус паять еще не умею :)
Отличная штука для регулировки выходной мощности в трансивере, что бы регулятор не тянуть на переднюю панель!
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Дек 2017 10:30 #39093
  • RT7O
  • RT7O аватар
veso74 пишет:
Веселин, привет! :) Спасибо за синтезатор! :) Попробовал пока что без модуля, всё работает! B) :)
