Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Июл 2021 14:53 #53769
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
andreyn пишет:
UN7FGO Геннадий здравствуйте! Подскажите, в вашей схеме синтезатора переключение диапазонов выведено на контакт Ардуино нано А1.Как практически организовать коммутацию? В подобных схемах я видел что используют дешифраторы, но там 4 вывода. Хотя бы 2-3 диапазона. Спасибо.
Доброго дня, Андрей.
Аналоговый вход А1 используется для подключения внешнего переключателя диапазонов, например для использования в самодельном трансивере с галетным переключателем. Как его подключить, описано на 11 странице инструкции. Включается такой режим переключения диапазонов, параметром EXTSW в меню.
В текущем состоянии проекта, выхода на управление диапазонными фильтрами, к сожалению нет. Но я рассматриваю варианты, как это реализовать. Возможно позже будут задействованы незанятые аналоговые контакты A3,A6,A7, их в принципе должно хватить, на 8 диапазонов.
Прямо вот "завтра" не обещаю, но после добавления режима калибровки, постараюсь реализовать управление ДПФ.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Июл 2021 18:44 #53770
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
UN7FGO пишет:
A6 и A7 могут работать только как аналоговые входы. Использовать для переключения диапазонов не получится.
73! Tadas LY1CE
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Июл 2021 19:08 #53771
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
LY1CE пишет:
Спасибо за информацию. У меня до них просто еще "не дошел ход" :(
Но что мешает их использовать А6 и А7 вместо А0 и А1 :) а те соответственно на вывод :)
В общем есть над чем подумать.
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Июл 2021 01:07 #53789
  • andreyn
  • andreyn аватар
Геннадий, здравствуйте! В принципе, для простого аппарата, правда не зачем заморачиваться с цифровым переключением диапазонов, достаточно двухплатного переключателя, чтобы организовать переключение релюшками. Схема практичная, описание исчерпывающее, даже для чайников в Ардуино. Респект вам!
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Ноя 2021 16:44 #55831
  • konstantin-1980-08
  • konstantin-1980-08 аватар
Всем доброго, подскажите как быть с корректировкой частоты не могу разобраться как это работает?
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 9700); // crystal 25.000 MHz, correction 9700 ???
у меня на экране 3,652,50 а по факту 3,653,00 то есть на 500 герц ниже отображение получается, как скорректировать подскажите пожалуйста.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Ноя 2021 18:48 #55839
  • zotos
  • zotos аватар
konstantin-1980-08 пишет:
Добрый вечер, почитайте даташит по 5351, там все расписано.
Или если не хотите читать и разбираться, посмотрите мой код в теме, строка
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 61000); // xtal 25MHz, corr. -610 Hz
корректирует частоту на -610герц. По образу и подобию, методом тыка, меняя цифры туда-сюда скорректируйте частоту.
Синтезатор для QRP CW трансивера 03 Ноя 2021 15:00 #55857
а как сделать не si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 61000); // xtal 25MHz, corr. -610 Hz
а как мне надо +500герц ?
Синтезатор для QRP CW трансивера 03 Ноя 2021 18:40 #55858
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Приветствую! Изменяйте это значение и контролируйте выходную частоту по частотомеру, у меня коррекция на некоторых кварцах доходила до 230000.
Т.е. изменили ,допустим вписали 100000,загрузили измерили частоту, и т.д. пока не попадёте как надо)))
UB8SBV, Сергей.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2021 23:16 #55920
  • er3aay
  • er3aay аватар
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! НИКТО НЕ СОБИРАЛ ДАННЫЙ СИНТЕЗАТОР www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=22&t=202&...88e0304add8&start=20
Я СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ i2c.h? Спасибо! 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Ноя 2021 08:09 #55921
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
er3aay пишет:
Там вроде автор отвечал на форуме.
Можно взять нужные библиотеки отсюда - https://github.com/andrey-belokon/UR5FFR_Si5351
