Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Дек 2021 22:06 #56462
  • termak
  • termak аватар
RU3AL
Подскажите - существует ли на настоящий момент синтезатор, имеющий функции разной ПЧ...
Собирал для этих целей NANO v.3.1 (v.3.2) - только не на готовой плате, а модулями.
Там в прошивке можете выставлять любую ПЧ.
Приемная часть приемник С.Беленецкого по типу из поста #45679.
Где-то рядом с этим постом есть и синтезатор на 1-диапазон.
Выход на ИМС 240.
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Дек 2021 07:39 #56465
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Регулярно читаю данную тему. В результате в свой проект добавил пару возможностей.
1. Добавил режим калибровки.
Теперь можно через меню, вращением энкодера подобрать нужный коэффициент, который сохранится в энергонезависимую память и будет использоваться в дальнейшем при работе синтезатора.
Для калибровки понадобится частотомер или образцовый приемник. Калибруется синтезатор на частоте 10 МГц.
2. Добавил дополнительный режим работы опорного генератора.
Теперь, кроме фиксированной частоты, он может выдавать текущую частоту, без учета выбранной частоты ПЧ.
Т.е. если у вас выставлена ПЧ 500 кГц и выбран новый режим работы опорного генератора, то при текущей частоте 3 652 кГц, мы получим на основном выходе синтезатора 4 152 кГц, а на выходе опорного генератора наши 3 652 кГц.
Никаких изменений в схеме не требуется. Те, кто уже собрал синтезатор по моей схеме, могут просто обновить программу в Ардуино.
Новые функции описаны в документации.
Проект можно найти на моем GitHub - https://github.com/UN7FGO/VFO_NANO_LCD_SI5351
RU3AL пишет:
Камрады приветствую!
Подскажите - существует ли на настоящий момент синтезатор, имеющий функции разной ПЧ на прием и на передачу? Есть готовый приемник с ПЧ 500 кгц, хочу дополнить передачей (только CW).
Надеюсь этот вариант решит Вашу проблему.
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Дек 2021 11:10 #56469
  • termak
  • termak аватар
дополню про синтезатор "Нано 3" от UR5FFR:
Выходы
на прием
1. ПЧ
2. ПЧ+VFO
3. 0
на передачу
1. 0
2. 0
3. VFO - 700 Гц (задаете сами)
Все параметры устанавливаете сами.
Есть встроенный генератор на 700 Гц.
Правда от индикатора шумит жутко - пока не поборол.
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Дек 2021 14:53 #56477
Геннадий, посмотрел размеры платы синтезатора, чуть-чуть не влезет в корпус с Али 40х97х150 который Вы советовали для микротрансиера на 80м. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Дек 2021 15:31 #56478
  • termak
  • termak аватар
Для одно диапазонного трансивера есть прекрасный синтезатор - пост #52015.
Там и схема и прошивка и библиотека.
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Дек 2021 07:32 #56481
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RA9QAT пишет:
Да, там размер дисплея 1602 диктует размер :(
Но на подходе маленький собрат.
Проект немного "завис", из-за отсутствия свободного времени.
Но как доделаю, обязательно поделюсь с общественностью.
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Дек 2021 10:38 #56483
Геннадий, здравствуйте! Отличная последняя программа для синтезатора на 1602 и модуле 5351. Посмотрел скетч. Есть выход для CW на рабочей частоте. Но на практике воспользоваться этой программой не получиться – при точной настройке на корреспондента наш сигнал на передачу будет на 500-700гц в стороне. В большинстве случаев нас не услышат. Пол века назад, во времена отдельных приемников и передатчиков настройка передатчика на частоту приема происходила с использованием так называемой “настройки по нулям “. Услышав станцию, приемник настраивался по нулевым биениям на корреспондента, затем включался задающий генератор передатчика и подстраивался также по нулевым биениям на эту частоту. Все –передатчик настроен. Теперь очередь приемника –его частоту настройки надо было слегка сдвинуть, чтобы услышать снова корреспондента. Этот сдвиг был величиной 500-700гц. В современных трансиверах эта процедура упрощена – сперва настройка на прием ( при этом мы не точно на частоте станции), а при передаче автоматически сдвиг на 500-700гц, чтобы точно встать на частоту передачи корреспондента. В общем надо добавить в программе сдвиг на 700гц при переходе на передачу в режиме CW.
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Дек 2021 11:17 #56484
UN7FGO пишет:
Классно! Синтезатор это вертикальная плата, как я понял, а горизонтальная это уже приемник наверное?
В какой программе разрабатываете платы?
Синтезатор для QRP CW трансивера 10 Дек 2021 05:01 #56491
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RA9QAT пишет:
Доброго дня, Владимир.
Да, вертикально, это синтезатор, а вот горизонтально, это МИКРО-80.
Плата синтезатора маленькая вышла, а стоимость до 10х10 см одна и та же, вот и пририсовал :)
Можно синтезатор отдельно, а можно подпаять одно к другому :)
Рисую в онлайн EasyEDA. Мне удобно, что могу и дома и на работе иногда что то поделать.
Если есть желание стать соавтором проектов, напишите в ЛС.
RW3DF пишет:
Доброго дня, Сергей.
А разве у нас при приеме телеграфного сигнала, частота несущей не отличается от принимаемого сигнала корреспондента, на те же 700 Гц ?
А если мы "выдадим" несущую частоту +700 Гц, то наш корреспондент как раз и получит "нулевые биения".
Так например в телеграфных ТПП никто же не меняет частоту ГПД при переходе на передачу.
Или я что-то не так понимаю?
Синтезатор для QRP CW трансивера 10 Дек 2021 16:44 #56496
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Геннадий, ждём от вас ссылки на easyeda на Микро-80 и синтезатор
