Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2022 15:53 #57446
  • alexis
  • alexis аватар
Kapitoshka пишет:
Насколько понял запись в EEPROM значения текущей частоты происходит при каждом щелчке енкодера.
Полагаю в этом случае ресурса EEPROM надолго не хватит.
В таком случае может быть лучше при смене диапазона просто попадать на центр,
или делать запись нужной частоты только по команде?
Лучше всего, сохранять частоту покидаемого диапазона в момент смены диапазона.
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2022 18:17 #57447
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
alexis пишет:
Kapitoshka пишет:
Все правильно.
В моем варианте синтезатора, текущая частота диапазона, сохраняется при смене диапазона.
100 000 циклов записи (ресурс ЕЕПРОМ), должно хватить на какое-то время.
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2022 19:09 #57448
  • ex8ai
  • ex8ai аватар
Добрый вечер . Прочитал что синтез может работать с СДР - как же тогда программа для работы например- Повер СДР там же есть САТ , как же связь и управление прогой или только самому валкодером ?
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2022 19:49 #57449
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
ex8ai пишет:
Да, только валкодером в ручную.
К сожалению, написать в среде Ардуино все уже имеющееся и поместить туда еще КАТ-интерфейс, мой навык программиста пока не позволяет. А писать на ассемблере и выдавать "на гора" прошивку, которая для всех будет "черным ящиком" и требовать отдельного программатора, мне мои убеждения не позволяют.
Поэтому ПОКА вот в таком виде и с текущим функционалом.
Но зато открытый исходный код с комментариями и возможность любому сделать себе копию и исправить под свои нужды.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Фев 2023 18:36 #60179
  • Aleksandr34
  • Aleksandr34 аватар
Добрый день . Подскажите как адаптировать синтезатор частоты с первого поста для данного приемника . То что пробовал так это опору менять , то что вышло это 20 метровый диапазон на 4Mhz а должно быть на 14Mhz никак не выходит
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Мар 2023 22:05 #60271
  • er3aay
  • er3aay аватар
Приветствую уважаемые друзья! Скажите пожалуйста, у этого синтезатора www.ur5ffr.com/viewtopic.php?t=202 какая промежуточная частота? Я его собрал но не понятно какая по умолчанию промежуточная частота? Спасибо! 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Мар 2023 22:48 #60273
  • termak
  • termak аватар
Там же все написано:
// Конфиг для DragonFly Pro dspview.com/viewtopic.php?f=8&t=196
// Одна ПЧ 8MHz, фильтр USB, гетеродины не переключаемые,
// Первый гетеродин выше частоты приема при LSB и ниже при USB
и далее:
//#define SSBDetectorFreq_LSB 7995600L
#define SSBDetectorFreq_USB 7998350L
Вкладка "config_hw.h"
Синтезатор для QRP CW трансивера 15 Мар 2023 14:46 #60301
  • ex8ai
  • ex8ai аватар
Добрый вечер Геннадий!!! Не могли бы Вы в скетч добавить ещё 60метров 5,355 - или подскажите как -сами вставим .С Уважением Владимир .
Синтезатор для QRP CW трансивера 16 Мар 2023 09:00 #60302
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
ex8ai пишет:
Доброго дня, Владимир.
Спасибо за интерес к моему проекту.
К сожалению, добавление еще одного диапазона (в меню настроек и прочие данные) приводит к тому, что ОЗУ микроконтроллера не хватает и он начинает себя не совсем адекватно вести. Если хотите поэкспериментировать, я приложил скетч с добавленным диапазоном 5 МГц. Может Вы найдете, что можно еще оптимизировать по памяти.
Этот скетч только для экспериментов!
А в стабильной версии, Вы можете заменить диапазон "50 МГц" на "5 МГц".
Для этого в строке 402 измените название пункта меню, а в строках 640 и 641 замените минимальную и максимальную частоты диапазона на нужные Вам. Т.е. 45000 заменяете на 5100, а 55000 на 5400.
Эти изменения на стабильность работы микроконтроллера не повлияют.
Синтезатор для QRP CW трансивера 16 Мар 2023 14:30 #60303
  • ex8ai
  • ex8ai аватар
Добрый день Генннадий !!!
Да хочется простой и в тоже время рабочий везде синтез , я понял - скачал и в принципе значит можно заменить 1,8 мгц на 5 вот это наверное будет самый оптимальный вариант .
Спасибо за подсказку и скетч . 73!!
Подкоректировал скетч выкинув 1,8 - теперь 80% памяти занято пишет .
Только убрав один бенд работает нормально ,а уменьшая перекрытие не сработало как хотелось бы .
Так что если выбросить один из варсов ( к примеру 10мгц если вы не телеграфист ) то будет место хватать так же.
