  • 7
ТЕМА: K2-mini
K2-mini 03 Фев 2019 02:12 #43782
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Такой ДПФ безумно тупой. Вы же контура прям на 50 Ом подключили. Следовательно или у вас контура на 50 ом расчитаны или вы их просто закоротили. В первом случае полоса такого ДПФ оооочень широка...
K2-mini 03 Фев 2019 10:44 #43784
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
Delete
K2-mini 03 Фев 2019 11:17 #43785
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UD0CAJ пишет:
Такой ДПФ безумно тупой. ... В первом случае полоса такого ДПФ оооочень широка...
Это точно!
Частотная характеристика, практически, плоская. О избирательности такого полосового фильтра говорить нечего.
Через катушки контура нельзя пропускать постоянный ток (подмагничивание).
Собрать можно по схеме, приведённой ниже. Резисторы R1, R2, R* и R** подбираются под определённый прямой ток диода. Ёмкость конденсаторов С1, С2, С7 и С8 можно увеличить до 6800 пФ. В схеме даны номиналы элементов для диодов КД503А.
Отвод от катушки рассчитывается просто.
Предположим, контур нагружен на некое сопротивление R1, нужно найти точку подключения с номиналом R2.Определяем коэффициентом трансформации (К): К=R1/R2.
Для определения номера витка отпайки (от холодного конца катушки) находим квадратный корень из К.
Отпайка будет тут: полное количество витков делим на вычисленный корень.
Пример:
Контур нагружен на R=2 КОм (определяется хС на данной частоте).
Rвхода (выхода) = 50 Ом.
Вся катушка 25 витков.
К=2000/50 = 40
кв. корень от 40 = 6.32
Отпайка: 25/6.32 = 3.95, то есть от 4-го витка.
В вашем случае хС = 113 Ом (С3, С6). На мой взгляд маловато.
K2-mini 03 Фев 2019 11:29 #43786
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
Попробую здесь.
Нет, "факир был пьян и фокус не получился". А жаль.
K2-mini 03 Фев 2019 11:30 #43787
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Фрагмент схемы FT-747,"товарищи японцы",всё же пропускали ток,через катушки контура и трансформаторы.
Контура на дросселях:
Прохожий пишет:
Это их дело, я бы не стал этого делать.
Но работает ведь,уже 31год)
UB8SBV, Сергей.
K2-mini 03 Фев 2019 11:36 #43788
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UB8SBV пишет:
Фрагмент схемы FT-747,"товарищи японцы",всё же пропускали ток,через катушки контура и трансформатор. ...
K2-mini 03 Фев 2019 13:50 #43791
Схема выше от Прохожего.
Чтой-то сомнительное значения резистора R2 - 100к. Ток через диод будет не просто мал -его практически не будет. Диод будет закрыт. Схема работать не будет.
K2-mini 03 Фев 2019 15:47 #43793
Большое спасибо всем за комментарии и советы! Особенно - Сергею Николаевичу за разъясненную "на пальцах" методику расчета отвода катушки! Правильно ли я понимаю, что эта же методика годится и для расчета катушек связи?
А каким должно быть хорошее значение хС и каким образом оно рассчитывается? Прошу извинить мои дилетантские вопросы, но я всю жизнь был только практиком, и не забивал свою голову теорией и расчетами. Вот под старость лет приходится учиться на пальцах :-)
K2-mini 04 Фев 2019 16:22 #43810
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RW3DF пишет:
Чтой-то сомнительное значения резистора R2 - 100к. ...
Да, признаю. "Ошибочка вкралась в документ" - как говАривал мой старинный школьный приятель. Резисторы должны быть 1000 Ом.
K2-mini 09 Фев 2019 12:57 #43868
С помощью сына и его смартфона удалось записать кусочек звука прямо с динамика К2-мини. В начале самый широкий фильтр, постепенно сужаю полосу, и на 7-8 секунде заметен пик усиления звука в районе тона 600 Гц. Потом самая узкая полоса, когда сигнал выходит за пределы полосы пропускания. Это естественно, потому что при сильном сужении
нужно подстраивать частоту опорника. В оригинальном К2 имеется 4 значения полосы фильтра, и под каждую из них отдельно настраивается опорник. Под конец записи опять широкая полоса. Получается, что фильтр работает почти как пиковый фильтр с изменяемой частотой пика (не помню как это по-научному называется).
Оба-на! не удается прицепить файл с расширением *m4a
Кому интересно, файл можно скачать и послушать здесь -
club72.su/oo7z.m4a
  • 7
