Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 22 Ноя 2021 17:37 #56222
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Rv3dsa, Сергей, приветствую. Остались ли у вас чистые платы (жёлтые)? Накопил знания, умения, думаю что получится собрать трансивер
Трехдиапазонная пачка сигарет... 22 Ноя 2021 17:44 #56223
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Трехдиапазонная пачка сигарет... 22 Ноя 2021 17:52 #56224
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Если что пишите на почту- Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Если Вам будет удобно, скиньте прошивку на Ардуино, описание, схему. С уважением Василий
Трехдиапазонная пачка сигарет... 18 Июн 2022 15:02 #57899
Привет всем читающим!
Несколько советов по сборке “ Трехдиапазонной пачки сигарет”. Кнопки, которые удалось купить в свое время, оказались коротковаты. Длинна штока желательна 10-12мм. Мои идут в ровень с верхней частью корпуса. Приходится нажимать кнопки верхним концом шариковой ручки. И еще – кнопки и переключатели необходимо точно центрировать по вертикали и по посадочным площадкам. Тогда будет меньше проблем с отверстиями, через которые они будут проходить.
Долго искал подходящий корпус. Хотелось чего-то маленького. В итоге спаял корпус из фольгированного стеклотекстолита. В уголки впаял штырьки-мамы из ШР разъема и после пайки нарезал в них резьбу для крепления нижней крышки.
Долго не пользовался этим трансивером. Пришлось посмотреть инструкцию от Сергея RV3DSA. Погонял аппаратик на 20м с антенной GP - QSO с G3XJS, IQ3DQ/p, OO7Z, DK1HW, R4WAN,RA7R, R1CJ. На 40м с антенной трап-диполь 18/10/7 мгц - SQ7U, OH/DL6BBT/m, RC8SA, EU1DC. На 30м – R350RF, RN4WA/p. В общем – трансивер работает хорошо. И последнее – на 40м поздним вечером обнаружил, что маленькие наушники от плеера –вкладыши в уши – при сильных сигналах хрипят. Пришлось включать встроенный в трансивер аттенюатор. Но ослабление слишком большое. Надо разобраться, как его уменьшить. Заменил наушники на большие лопухи – на 40 стало хорошо, а вот на 20 комфортнее с маленькими от плеера.
Спасибо Сергею RV3DSA за доступность печатной платы – он проделал большую работу по ее модернизации и Алексею UT0UM за замену процессора и написание нового софта. Трансивер MTR-3B от Стива KD1JV стал по настоящему доступен для радиолюбителей.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 19 Июн 2022 07:15 #57902
RW3DF пишет:
Долго искал подходящий корпус. Хотелось чего-то маленького. RW3DF
Душевно, особенно когда самоделка реально работает!
Но вот, Сергей, какое разумение имею - маленькая законченная конструкция это конечно хорошо. А вот если пачка сигарет предназначена для мобильной работы? Гирлянда из TRX, АКБ, КСВ-метра, СУ, не есть удобно(убедился!). Мне вот кажется очень удобной конструкция пфр3а, где всё в одном. Готовый корпус сложно найти, либо пилить-точить, либо 3Д принтер. Если я ещё замахнусь на что-нибудь подобное, то конструктивом займусь на фазе осмысления :) .
Евгений
Трехдиапазонная пачка сигарет... 19 Июн 2022 13:55 #57903
  • RV3DSA аватар
Здравствуйте всем!
Да. Отчасти Евгений прав, но…
Конструктив «пачки сигарет» позволяет все вышеперечисленное Вами успешно реализовать.
Более того, если бы не всякие мировые катаКлизмы, из-за которых у меня в Китае висят платы - так вариант кусу-метра уже отработан. Лишь моя природная лень и Отсутствие дома плат не позволяют его сюда «запилить».
А уж разместить батарейку крона - под которую и затачивался этот аппаратик или простое СУ и ключ из рп5 , думаю, конструктору труда не составит.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 19 Июн 2022 14:15 #57904
Да, Евгений! Согласен. На столе все размещается. В поле-огороде - стола нет. Для выходов необходим планшет, на котором закрепляется все: трансивер, АКБ, СУ –при необходимости, и бумага –для записей. Забыл еще про манипулятор. Миниатюризация хороша до определенного предела. Дальше возникают проблемы. И еще – в MTR-3B дисплей –одна LED восмерка. Чтобы посмотреть частоту, необходимо коротко нажать кнопку F – и последовательно выводятся разряды. Когда Стив KD1JV разрабатывал эту конструкцию, не было OLED дисплеев. Сейчас вполне можно в те же габариты поставить OLED 0,91” или 0,96”. И частота будет сразу видна. В родном ПФР-3 – также дисплей одиночная восмерка.
О способе перестройки частоты с помощью кнопок. Особых трудностей он не вызывает. Шаг перестройки -50гц или 100 –ускоренный. Быстрее нельзя – прямого контроля частоты ведь нет. Быстрее перестройка – будем пролетать нужную частоту. Поэтому в будущей конструкции можно оставить электрический тракт, как он есть. А вот дисплей и энкодер надо иметь. И СУ. Встроенный программный тлг ключ желательно дополнить хотя бы одной ячейкой памяти – чтобы давать общий вызов.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 19 Июн 2022 18:46 #57908
...В родном ПФР-3 – также дисплей одиночная восмерка...
В 'родном' PFR-3 четыре знака -
888,8 кГц.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 20 Июн 2022 07:41 #57913
Лучшая альтернатива всем этим "пачкам сигарет"- SW MINI. Очень достойный трансиверок для полей.
На лицо все преимущества. Но это выбор, радиолюбителя!
RA7R, Юрий.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 02 Июл 2022 21:54 #57950
  • cw508
  • cw508 аватар
RW3DF пишет:
...И последнее – на 40м поздним вечером обнаружил, что маленькие наушники от плеера –вкладыши в уши – при сильных сигналах хрипят. Пришлось включать встроенный в трансивер аттенюатор. Но ослабление слишком большое. Надо разобраться, как его уменьшить. Заменил наушники на большие лопухи – на 40 стало хорошо, а вот на 20 комфортнее с маленькими от плеера...
Это проблема наушников. Фактически, дешевые все хрипят, а те что не хрипят стоят за 1тр. Поскольку НЧ сигнал на выходе при этом не искажается, "аттенюатор" можно включить прямо в провод наушников).
