ТЕМА: Эквивалент нагрузки
Эквивалент нагрузки 10 Июн 2021 00:28 #53479
Отличная идея ,Дима! Спасибо!
Я так и сделаю с помощью nanoVNA/ Там ведь и частоту менять не нужно , а просто задать
диапазон. Но по идее nano подключенное к входу должна покажет ксв 1. Ведь нагрузка 50 ом.
Чувствую что проблемы во вторичной цепи , именно измерения.
Наверно будет разница если кольцо 50НН или 2000НН .
Монтаж пока далек от идеального. Но думал что на таких частотах не сильно влияет.
Начну все с начала. Сделаю конструкцию более жесткую . И тщательней ВЧ часть.
Судя по схеме трансформатор по сути похож на направленный ответвитель. Попробую противоположный
входу конец на заземлить , а нагрузить на 50 ом.
Эквивалент нагрузки 10 Июн 2021 00:29 #53480
  • rv3gz
  • rv3gz аватар
Валерий, как выполнен Т1? Может проблема в нем? Возможно наличие паразитной емкости между обмотками.
Эквивалент нагрузки 10 Июн 2021 02:46 #53482
Все получилось как ожидалось. Теперь с повышением частоты показания чуть меньше на небольшой
допустимый процент. Схему поменял на найденную на youtube , без трансформатора.
Так как здесь это видио не работает . Оно там называется.
A Simple RF Wattmeter for use with QRP Transmitters
Сделал монтаж хоть навесной , но плотнее. Заменил все конденсаторы.
Диод случайный , на нем написано С24 04. Особой надежды не было, но он работает как надо.
Теперь можно проверять самоделки и знать приблизительно выходную мощность.
Отклонение на полную шкалу прибора (1) - это 5 ватт моего G90. 1 ватт прибор откланяется
на 0,4 на 40м и на 0,3 на диапазоне 20м. Меня это устраивает.
Спасибо всем кто подсказал и вывел меня к желаемому результату.
Эквивалент нагрузки 10 Июн 2021 21:02 #53490
Как и советовали. Покопался в интернете. Нашел формулу как измерить мощность
по напряжению на нагрузке.
Получилось что у трансивера G90 строго совпадает
мощность на дисплее и измеренная. Можно его использовать как эталон.
Померил выход других трансиверов . PFR3 от сетевого БП выдает 5 ватт, а от внутренних не новых
батареек 2 ватта. Трансивер SW20 удивил. У него оказалось на выходе 0.3 ватта
(а я надеялся что минимум 1 ватт) . Как я на нем в RAEM более 100 qso проводил....
Вот теперь появилась новая задача вывести SW20 на заявленную мощность в 1,5 ватта.
Эквивалент нагрузки 10 Июн 2021 23:24 #53492
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Что за трансивер такой - SW20?
Эквивалент нагрузки 11 Июн 2021 09:18 #53493
SW20 Small Wonder Labs
Это КИТ для сборки трансивера с кварцевым фильтром.
Мой SW20 работает на 20м . Я добавил в ГПД переключатель и теперь
трансивер перекрывает весь CW участок, а не только участок QRP.
Опять скачал мануал в интернете. Буду выяснять куда пропала мощность.
Эквивалент нагрузки 11 Июн 2021 10:26 #53495
rw3ai пишет:
а может он и отдает положенную мощность?
Вы не учитываете нелинейности преобразовательного элемента (диода).
на разных напряжениях (мощностях) он может отклонять стрелку совершенно по разному :)
когда я был молодой и задорный, я тоже сам пытался делать измерители мощности. но потом прозрел :)
сделал мощиметр с порогом измерения 5 ватт. откалибровал отклонение стрелки именно на 5 ватт. на определенном диапазоне.
при подаче большей или меньшей мощности, или при смене диапазона, "прибор" показывал такую ерунду... а ведь я ему пытался верить...
озарение пришло после того, как я получил доступ к нормальной измериловке.
нельзя на коленках, или на табуретке построить прибор для измерения мощности.
можно только показометр, больше или меньше той или иной мощности, на которую и на каком диапазоне он был "откалиброван" по эталонному мощиметру. т.е. подогнать под него и зафиксировать отклонение стрелки.
я всегда улыбаюсь, над приверженцами QRPPPPPPP, которые указывают мощность 83 миливатта, или 80 микроватт... ну играют парни в игрушки, ну хочется показать им такую мощу-почему бы и нет. но измеряют обычно они ее "приборами" сделанными на коленке.
и измерением это назвать нельзя.
Эквивалент нагрузки 11 Июн 2021 12:03 #53496
И да и нет =)
Взял осликом на эквивалент нагрузки тыкнул и получил мощность (если на выходе синусоида конечно) =)
Кто сам собирает транисиверы, думаю понимают и делают так же =)
Эквивалент нагрузки 11 Июн 2021 12:03 #53497
Так я и делал "показометр" . По тому что он показывает я теперь могу судить
какую мощность выдает самоделка. Меньше 1 ватта или больше . Есть ли 5 ватт или нет.
Все это относительно показаниям мощности G90.
Пока SW20 показывает меньше 1 ватта.
PFR3 тоже из набора выдает 5 ватт при правильном питании. SW20 питал от того же источника.
Еще немного поработаю над внешним видом "прибора".
Я малоопытный "конструктор". Открываю для себя новые стороны нашего хобби. Увлекает.
Пока не проверял сколько выдает мой PIXIE из набора. Говорят что можно довести до 1 ватт, если постараться .
Эквивалент нагрузки 11 Июн 2021 22:34 #53500
Улыбаться, конечно, легче, чем самому построить QRP-X передатчик и провести пару связей. А вот мой QRPp-мощеметр калиброван и поверен в двух лабораториях в Бельгии и в Петербурге. Постоянно также сравниваю его показания с ламповым ВК7-9 и довольно современным осциллом Hantek. Да, на одном конкретном диапазоне 20 м, на котором я в основном живу. Убедите меня, почему я не должен доверять показаниям сразу трех приборов?
Ну а 72 мВт... Да просто мне нравится такое не круглое число. Может у меня там и 70 мВт или 75 мВт, какая от этого разница?
Мой показометр сделан по описанию вот здесь -
www.aa5tb.com/qrpmeter.html
P.S. Я увлекаюсь сверхмалыми мощностями не для того, чтобы повеселить кого-то. Просто мне это интересно. Меньше всего хотелось бы обманывать самого себя, поэтому к измерению мощности я отношусь очень педантично
