Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 13:21 #49995
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Владислав, также принесли только что посылочку на дом в лучшем виде, спасибо.
Завожу паяльник... ;)
Юрий EW6X
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 15:09 #50001
Ну да, в принципе, ток через 10 кОм будет мизерный. В процессе попробую и так, и сяк.
Спасибо за наборчик! Все классно! И кварц для калибратора ценный - 7030 кГц.
Для Высоко Квалифицированных Коротковолновиков ;-) не составит трудностей собрать и настроить. Но вот для не очень высоко квалифицированных желательно бы прилагать подробную инструкцию по сборке. Ну это так... добрые пожелания на будущее
Спасибо! По поводу инструкции: первые вопросы уже поступают, мы сейчас ждём первые спаянные конструкции из высланных наборов, и тогда более-менее будет ясно, что именно писать в инструкции по сборке. Иногда возникают просто неожиданные (для нас) вопросы и затруднения. Пока в качестве начальной инструкции (не столько по сборке, сколько по наладке) можно использовать нашу статью в CQ-QRP#70.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 15:13 #50002
R6LFJ пишет:
Спасибо Вам, доехал в этот раз нормально, даже пива успел взять:woohoo:
Распаивал в понедельник - достали уголки, но сообразил, как проще :woohoo: ...Ручки поменял - нашёл маленькую "крутилку" под зажим винтом в "антиквариате" -поставил на громкость... Но ТМ - 56 с 2200ом тоже есть... подумываю как к оригиналу ближе - паки аудиоразъём сбоку... По ФНЧ - вертел сегодня 3Д24Н руках... подумаю ещё... Задняя стенка - на форуме писалось про питалово от батарей телефонов... Есть аккумуляторы типа "Кроны"... Не думаю, что подзарядка такого рода элементов займёт много места на той же задней стенке...
Из своих идей - пока не распаял ФНЧ - думаю: - может стоит подвесить ку-нить развязку для ФНЧ и фазовращателя на 96кГц... Для СДР... А может - и не стоит... Но приёмник - действительно прелесть :kiss:
Андрей, делитесь фотками, это будет полезно всем, кто приступает к сборке!
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 15:55 #50003
Первые же вопросы для будущей инструкции:
- стОит ли сразу припаивать переднюю и заднюю панели к плате, или же сперва спаять детали, а потом уже панели?
- как правильно припаять панели к плате? Что с чем совмещать, на каком расстоянии от края?
- цоколевка SMD варикапов? Светодиода?
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 16:12 #50004
Олег, хорошие вопросы, учту, и отвечу здесь:
1. Лучше сначала спаять основную плату (по крайней мере УНЧ и гетеродин - там основная масса деталей), а потом уже припаивать панели. Да, предвижу вопрос - как тогда соединять переменные резисторы - на этапе отладки можно попробовать провода с крокодилами (три для отладки УНЧ, три для отладки гетеродина), если есть, ну или припаять недлинными проводками переднюю панель и основную плату. Т.е. припаиваем детали УНЧ и гетеродина, монтируем и припаиваем на передней панели переменники, после этого соединяем их проводками, и когда уже убедились, что УНЧ работает, гетеродин вогнан в диапазон, то тогда уже можно скреплять. Но опять же - рекомендую, пока приёмник не спаян полностью, припаять переднюю панель только на контакты снизу, на случай, если она всё же помешает замене какой-то детали.
2. По опыту высоту основной платы относительно нижнего края панелей можно менять в пределах нескольких мм - уголки это позволяют, надо ориентироваться на то, чтобы снизу оставалось около 5 мм. Это будет важно, если будет кожух. Главное соблюдать симметричность.
3. Варикапы лучше смотреть мультиметром - там настолько мелкая маркировка, что я без лупы не вижу. Мультиметром они видны как обычные диоды. Светодиод - длинный вывод это анод, тут как обычно. Светодиод надо паять через резистор 4,7К - к плюсу питания на выключателе переменника громкости.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 16:22 #50005
Пара фото как оно выглядит снизу (те самые 5 мм):
Мы, если дорастём до промышленно вырезанного кожуха, наверное сделаем, чтобы он снизу тоже закрывал, и был даже не П-образным, а О-образным (с разрезом снизу).
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 17:48 #50008
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Влад, приветствую.
Есть мысль для начинающих радиоаматоров сделать инструкцию как была в наборе приемника "Киев-4", или подобную.
www.rw6ase.narod.ru/00/rk/kiew4.html
по поводу кожуха сразу родилась идея - что если сделать кожух из прозрачного акрила?
И защита, и законченная конструкция,и самое главное - можно любоваться своей работой ;)
склеить акрил и порезать в пром масштабах это очень недорого.
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 18:29 #50009
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Вырисовывается девайс :P ;) ,
остались моточные изделия и настройка, потом поделюсь подробнее фото и нюансами...
73
Юрий EW6X
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 19:05 #50010
Влад, спасибо за пояснения! Собственно, лично у меня вопросов нет, это для потомков :-)
Думаю, что нет нужды соединять калибратор со входом ППП через емкость. Уровень калибратора и так будет приличным и хорошо слышимым в ППП. Но!!! Как только мы соединяем выход калибратора с антенным гнездом, мы сразу получаем QRP-X TX! Ключ в разрыв питания - и вперед, в эфир! Полагаю, мВт 30...50 должно быть даже без ВЧ дросселя в коллекторе и П-контура. При хорошей антенне и наличии прохождения на 20 или 40 м с такой мощностью связи будут. Уменьшив резистор в эмиттере, мощность можно увеличить.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 20:27 #50012
Влад, подскажи, пожалуйста, тип прилагаемого голубого кольца для L3. Если это Амидон, то расчеты показывают при 300 витках менее 1 мГ. Либо это не Амидон?
