  • 8
ТЕМА: TRX "Полевик"
TRX "Полевик" 27 Май 2020 09:35 #49473
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Магазиник Кварц, я там заказывал, выбор большой
www.quartz1.com/price/price.php?group=430&news=1
TRX "Полевик" 27 Май 2020 12:01 #49477
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Мне прислал R2AJA два 7030 и один 14060. Он покупал также в Кварце.
У нас такого нет нигде... Вот и бродят эти "лодочки" по панелькам моих поделок... :(
Андрей. Ru-QRP #367
TRX "Полевик" 27 Май 2020 12:15 #49478
Я сейчас заказал на Али 20 штук на 7030 кГц, чувствую, что для калибратора ППП будет популярной именно эта частота ).
Кстати, раз уж тут обсуждают комплектующие, спрошу за каркасы катушек с подстройкой ферритом. Мы для ППП заказываем вот такие 5 мм диаметром.
Но они без экранов. А кто где берёт такие каркасы (с экранами или без)? (Ну, понятно, что советские у многих остались от приёмников и телевизоров, но это уже уходящий тренд, например, мои запасы уже кончились).
TRX "Полевик" 27 Май 2020 12:23 #49479
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
За наводочку на кварцы - спасибо ;)
Катухи с али у меня есть такие же. С экраном есть еще несколько советских, но это приданое старого радиоаматора, перешедшее мне по наследству. Есть новых,но пару штук всего.
Андрей. Ru-QRP #367
TRX "Полевик" 28 Май 2020 15:25 #49496
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Спасибо. Теперь и я поиграю с вами в " полевик".
TRX "Полевик" 12 Июн 2020 22:53 #49694
Попробовал сделать передатчик-Полевик на 10 м. На эквиваленте 50 Ом получается мощность 1.5 Вт от питания 8 В, и 4 Вт - от питания 12 В. В схеме по паре BS170 в каждом плече, при питании 12 В на транзисторы нужно ставить радиаторы, хотя ни одного транзистора пока не сжёг, что несколько удивляет.
Поставил работать в режиме маяка на частоте 28001 кГц, каждый час с 30 по 35 минуту, полтора ватта. Вдруг где-то поймается. В планах опробовать приём. И попробовать поставить IRF510 - тут мощность должна несколько возрасти.
Макет выглядит так:
TRX "Полевик" 12 Июн 2020 23:11 #49695
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Добрый вечер, Влад! Поскольку у Вас всё (почти) на макетке, рискнёте попробовать www.cqham.ru/forum/showthread.php?32807-...ewfull=1#post1376648 ?
TRX "Полевик" 12 Июн 2020 23:35 #49696
R6LFJ пишет:
Добрый! Насколько я понял, там гетеродин не на половинной частоте? Есть ли у автора схема и описание законченного трансивера с таким решением?
TRX "Полевик" 13 Июн 2020 00:50 #49697
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Насколько я накопал, есть у него несколько версий "черники" (макетка) и две последние можно считать законченными (настолько, насколько надо проверить сам принцип), но всё это затачивалось под типовой на тогда (да и сейчас) SDR - 4х-фазный смеситель, 4х-кратный гетеродин... Там же ещё пара "шарманок" именно с этим смесителем, и где-то по другим веткам проскакивало применение такого смесителя в простейших ППП... Я пробоввал простейшую схемку ППП на этом смесителе с ТОН-2 в качестве нагрузки... Что-то слышал... А сейчас думаю запрячь всё это вместо Pixie в один из проектов от LU7DID...
TRX "Полевик" 31 Июл 2020 19:24 #50390
Продолжаем разговор. Лень - не единственный двигатель прогресса, есть ещё и жадность. И вздумалось мне Полевик сделать много-диапазонным. 3 диапазона - это не много, а хотелось ещё опробовать пределы решения контура в затворах - чтобы можно было простым решением перестраивать этот контур в резонанс.
Что получилось, видно на схеме (чтобы не загромождать, не все диапазоны показаны, вообще их 6 - 80/40/30/20/15/10 м):
Отличается от трёхдиапазонного синтезаторного "Полевика-С" разве что переносом контура из коллектора драйвера в затворы полевиков, самих полевиков стало по 2 в каждом плече, и коммутацию приём-передача сделал по образу и подобию QCX. А, и ещё опробовал решение с общей базой в первом каскаде УНЧ, это позволило резко понизить число витков в колечке ФНЧ, да и АЧХ стала лучше и приятнее на слух.
Что по мощности? Решение компромиссное, и рекорды не бьёт: от 5 В питания мощность около 1 Вт, от 8 В - 2 Вт, от 12 В - 4...5 Вт. Главное - при изменении частоты в 8 раз (с 80 м до 10 м диапазона) тупое решение переключения ёмкостей в контуре в затворах работает с приемлемыми результатами - на 80 м и на 10 м мощность немного меньше, но не критично.
Цепочка R3C5 в эмиттере драйвера нужна только при 12 В питании.
Пока всё собрано как макет на досочке, переключение диапазонов китайским галетником, который себя плохо показал - ну реально китайская подделка, очень уж плохие контакты и при переключении чуть не искрит.
  • 8
