Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
ТЕМА: Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 13 Авг 2020 22:09 #50642
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Приветствую всех сюда заглянувших. М...да видимо желающих повторить "Север" не много. Вопросов ни у кого нет.Да действительно повторить ТАКОЕ можно только при наличии неограниченного количества станков и инструмента и материалов. Ну естественно если руки растут чуть выше пояса.Оказалось, что просверлить два отверстия под шпильки для изготовления шаблона статора КПЕ шуруповертом уже неразрешимая задача.Этот гад(ЖЕТ) шуроповерт так и норовит "уйти" от вертикали. Какие будут предложения по поводу изготовления статорных пластин.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 13 Авг 2020 22:45 #50646
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Лазер нужен. Ватт на 40 или выше. Можно на ЧПУ фрезере попробовать, но алюминий гадкий металл - так и норовит поплыть. А так - по старинке, делаем кондуктор из 5мм стали, сверлильный станочек и вперед! Или даже можно попробовать сварганить матрицу/пуансон для вырубки
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 03 Ноя 2020 16:00 #51531
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Всем Привет! И прошу прощения за столь длительное молчание ,но на то были причины.И так , переходим к КПЕ приёмника. После детального изучения Михаилом ,отпали практически все вопросы .Остался всего один не решённый , так как это можно узнать только лишь разобрав оригинальный КПЕ. Но об этом чуть позже. В инете гулял вопрос по схеме соединения нижнего конца КПЕ (кто в курсе ,тот знает :) ). Оказалось всё просто ,но и к тому же сложно (технически). В общем как оказалось все три составных КПЕ изолированы друг от друга .Т.е. ротор, статор ,корпус. КПЕ очень сложный и содержит большое количество мелких деталей .Сейчас уже не помню ,но вместе со всеми пластинами что то вроде около 150.
Ну вот,опять отвлекают :( .Убежал...
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 03 Ноя 2020 19:00 #51532
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Ничего себе: половина деталей особенной формы. Удачи!
73! Марат, Нижневартовск
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 03 Ноя 2020 19:29 #51533
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Спасибо Марат! Но хотелось бы уточнить , удачи в чём? :) Если в сборке , то это собрано уже полгода назад . А вот в публикации как всё это делалось , то удача не помешала бы ! :) А то в последнее время с этим как то не очень :(
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 03 Ноя 2020 19:45 #51534
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Поехали дальше :) . Ещё при сборке КПЕ 1варианта (с резиновыми роликами) меня не покидала идея попробовать повторить шестерни как в оригинале .Ну и Миша нет -нет но косвенно,да намёками пытался надавить на эту тему :lol: Я живу в деревне и далеко от городов ,поэтому просто сходить на рынок или спец магазин не представляется возможным :( .Начались поиски через инет. По старым фото те что давно в инете определил что шаг зубьев на шестернях примерно 0,3мм. На авито ни чего подобного не нашёл (имеется ввиду накатка), но Китай рулит :lol: .И через Энное время у меня в руках было это чудо :)
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 03 Ноя 2020 20:03 #51535
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Но это "чудо" нужно было ещё приручить .Опыта работы с таким инструментом ,и с такими деталями не было совершенно , от слова совсем. Но тем не менее , видимо что-то у меня получилось :) .
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 03 Ноя 2020 21:01 #51536
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Большой проблемой было сделать вал тонкой настройки. Он всего 2мм в диаметре. Вначале была попытка сделать его из велосипедной спицы ,она как раз 2мм. Но после 5 попыток накатать зубья бросил эту затею и стал подыскивать другой материал . Вобщем самое лучшее оказалось использовать 2мм электроды. После третьей попытки принаровившись получилось вот это
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 04 Ноя 2020 11:17 #51537
  • Александр 65
Приветствую Всех сюда заглянувших. М-да а я думал накатка с шагом 0,5мм
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 04 Ноя 2020 18:47 #51538
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Всем Привет! Что ж,продолжу рассказ в одиночестве . Миша захворал :( ,желаю ему скорейшего выздоровления!!! Александр , шаг 0,5 уже достаточно широкий .Имею такую накатку , хорошо годится для изготовления фасонных винтов крепления передней панели и винтов регулировки ключа. Вернёмся к КПЕ. Основной вал достаточно длинный со сквозным отверстием в 2мм для вала тонкой настройки.Для высверливания вала приобрёл длинные свёрла
На рисунок пока можно не обращать внимания , это из обсуждения о вопросе на который мы так и не знаем правильного ответа ,но как я писал об этом чуточку позже. Ни смотря на то что длины сверла хватает , сверлить вал решил с двух сторон из за не совершенства станочного оборудования. В последствии, это оказалось правильным решением , иначе с другого конца сверло вышло бы не по центру.
R4WAN Андрей 73!
