Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
ТЕМА: Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 03 Авг 2020 21:24 #50450
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Добрый вечер, коллеги. При работах по реконструкции радиостанции была выявлена серьезная проблема - недостаток времени...)))) вот и сейчас хобби на выходные пришлось отставить...
Но продолжу тему КПЕ... Получив КПЕ изготовленные Андреем я был восхищен качеством изделий, лучшего и желать не на надо....НО но еще в процессе изготовления мы с Андреем выявили некоторые недостатки конструкции, на которые, за неимением возможности более точного понятия конструкции оригинального КПЕ пришлось закрыть глаза.
Переломный момент наступил в июне 2019 года, когда Виктор RU3AL, отправляясь по делам в Беларусь захватил с собой Север (за что ему еще раз огромное спасибо и низкий поклон). Появилась уникальная возможность в живую ознакомиться с особенностями конструкции, сделать необходимые фото ( было сделано более 300), измерять детали, сделать наброски и эскизы конструкции узлов и деталей.....и в нашей реконструкции все стало с ног на голову....пришлось изменить практически все...подход, технологию, конструкцию. Фото из интернета, какими они подробными не были - не передают полной картины.
Выяснив конструктивные особенности КПЕ и уточнив размеры Андрей решил изготовить более точную копию КПЕ передатчика. Об этом он уже расскажет сам.
Тема КПЕ приемника заслуживает отдельного рассказа.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 04 Авг 2020 20:37 #50473
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
После полученной новой информации в результате обследования оригинального Севера ,пришли к выводу что нужно делать новые КПЕ. Причём менять нужно всё ,от технологии изготовления до материала .Как выяснилось ,большая часть деталей изготовлена из латуни с последующим хим.лужением. Начались поиски нужных материалов и инструментов,к тому же надо было срочно решить проблему токарного станка (об этом пришлось рассказать чуть раньше). В приобретении нужного ,"полетели" заказы во все уголки нашей страны :) . И через определённое время стали приходить посылки . Листовая латунь .2мм,1мм,0,5мм .В место 1мм надо было 1,5 ,но к сожалению найти не удалось.
Жидкое олово для лужения ,но тоже не очень подходит . Плашки ,метчики ,все с шагом 0,75.
Латунный пруток на 12мм. Эбонитовый пруток и т.д. И работа закипела по новой .Но даже исследовав Север вопросы оставались . Нельзя было точно определить длину передней части вала и точные размеры насадки для ручки. Вот только малая часть фото обсуждений
Но тем не менее ,работа тихонько продвигалась.
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 04 Авг 2020 20:45 #50475
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Изготовление валов.
Основание делал также как и в первом варианте
Комплектующие накапливались :)
И на свет появился окончательный результат
Сейчас очень сложно описать по порядку весь процесс и его тонкости .По этому лучшим вариантом считаю начать дискуссию вопрос-ответ по КПЕ передатчика.
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 05 Авг 2020 11:52 #50492
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Приветствую всех заглянувших сюда. Коль скоро Андреем был предложен формат вопрос-ответ, то так тому и быть. Что хотелось бы спросить:1- Материал и размеры пластин ротора;2-материал и размеры пластин статоров;3-материал и размеры разделительных шайб ротора и статоров;материал и размеры кронштейна крепления статоров;4-материал и размеры кронштейнов крепления ротора; 5-материал и размеры экранирующей перегородки;6-материал и размеры втулок роторов; 7-материал и размеры вала ротора;8-материал и размеры изолирующей вставки и способ соединения половинок ротора;9-материал и размеры основания КПЕ. Ну и так уже много.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 05 Авг 2020 16:47 #50497
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Пока расскажу про материал ,размеры позже. 1 и 2 -алюминий примерно 0.4мм (облицовочная панель)
3-алюминий 1мм (бобина от старого школьного кинопроектора)
кронштейны статоров латунь 1мм (надо около1.5)
4-латунь 2мм 5-алюминий 0.8-1мм 6 и 7 -латунь 8-эбонит 9 писал раньше ,Основание КПЕ было склеено из двух карболитовых кусков ,из старых советских коробок от конструкторов. Про соединение половинок валов расскажу вечером .Сейчас уже не когда ,надо идти.
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 05 Авг 2020 19:28 #50498
Блестяще человек делает!
Дальнейших успехов!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 05 Авг 2020 21:32 #50500
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Только приехал. По рисунку думаю будет понятно.Склеено всё эпоксидным клеем.
Внутренний пруток приходится растачивать ,сам по себе он большего диаметра.
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 05 Авг 2020 21:42 #50501
  • Александр 65
Что-то подобное я представлял, только думал что эбонито-текстолитовая вставка только из эбонита и целиковая. Текстолит для крепости. Да кстати черная вставка это эбонит или карболит? Если у кого проблемы с приобретением, то можно позаимствовать карболит из ручки от сковороды или от ручки старинной ножовки по дереву. Правда вначале поработать болгаркой, а потом на токарном округлить. Материал помоему, должен быть крепкий, сковорода все-таки, ну и на ручку ножовки тоже нагрузка есть.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 06 Авг 2020 06:13 #50508
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Александр 65 пишет:
Был печальный опыт ,во время расточки переломился :(
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 06 Авг 2020 08:17 #50510
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Вопрос по изготовлению пластин. Штамп? Каждую пластину выпиливали по отдельности или "пакетом" ? Технологические приемы ?
