ТЕМА: как ставить опорник?
как ставить опорник? 30 Янв 2021 15:41 #52615
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
Добрый день уважаемое сообщество! Прошу помощи. В общем делаю реверсивный тракт кв трансиверчика для полей на эмф фэм4-.............3.1н!!!
диапазон 7мгц (40-ка)
гпд у меня выше по частоте на 500 кгц соответственно!!(7500-7700)
правильно ли я понял чтобы выделить нижнюю полосу фильтром с буквой "н" при гетеродине выше приемной нужно ставить опору (500-3.1-300)=496600гц ? И для выделения верхней этим фильтром опору ставить 500.3?
Заранее спасибо!
как ставить опорник? 30 Янв 2021 21:04 #52622
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Я обычно делал "опорник" классическим: 500 +- 3 кГц.
73! Марат, Нижневартовск
как ставить опорник? 30 Янв 2021 22:53 #52624
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
все пишут по-разному я уже запутался к чертям...
как ставить опорник? 31 Янв 2021 07:12 #52625
Сергей, "пойдем простым логическим путем. Вместе пойдем" ("Ирония судьбы...")
На 40-ке используется нижняя боковая полоса. Когда мы принятый сигнал вычитает из сигнала гетеродина, то происходит переворот полосы, и она становится верхней. ЭМФ у вас с нижней полосой. Значит, чтобы пропустить через него сигнал, частота опоры должна быть выше АЧХ ЭМФа.
"Я так думаю" (Мимино) Если ошибаюсь, пусть более просвещенные товарищи меня поправят.
Лично от себя: практика подтверждает, что на частоте 500 кГц вполне стабильно работают даже самые простейшие LC генераторы. Я бы сперва для предварительной настройки частоты опорника собрал бы "на соплях" простейший генератор на любом транзисторе (КТ312, КТ315 и т.п.), и с помощью КПЕ или феррита поэкспериментировал с опорной частотой. А потом уже можно делать "начисто" с кварцем. Успехов вам!
P.S. Сергей, а это очень принципиально, что частота ГПД у вас выше частоты приема? Может проще ее сделать ниже на 500 кГц, и тогда никаких вопросов с частотой опоры не возникнет, ровно 500 кГц.
как ставить опорник? 31 Янв 2021 07:18 #52626
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Не важно с нижней или с верхней у вас полосой ЭМФ. Вам правильно сказали - если гетеродин выше чем сигнал - полоса инвертируется. Если у вас два преобразования, то есть ОДНА ПЧ, то для приема НИЖНЕЙ БОКОВОЙ вам надо что бы у вас была ОДНА инверсия полосы в тракте. Обычно ГПД применяют выше рабочей частоты, что бы зеркалка лучше давилась. Значит опора должна быть НИЖЕ ПЧ. полоса ПЧ у вас будет 497-500 кГц, потому, что ЭМФ у вас нижний (с буквой Н). Значит опору надо делать 496,3-496,5 кГц, тут вы уж на слух настроите под ваш конкретный ЭМФ.
Можно опору сделать 500 а ГПД сделать ниже частоты приема, но тогда зеркалка окажется на 1МГц ниже сигнала, а там на НЧ бендах обычно мощные вещалки есть.
Всё это есть в книгах В.Т. Полякова и прочих... Читайте вдумчиво, рисуйте графики и все понятно станет.
как ставить опорник? 31 Янв 2021 07:58 #52627
Вот... Возможно, что мой логический путь оказался ошибочным.
Теоретик из меня слабый. Я бы пошел более простым "не логическим путем" с использованием временного генератора с КПЕ, его настройкой и последующей заменой на постоянный генератор опоры
как ставить опорник? 31 Янв 2021 09:03 #52628
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
В первый раз внимательно присмотрелся к этим фильтрам
Кто-нибудь использовал их в самоделках? Написано что вроде они лучше обычных "классических" по всем параметрам (особенно рабочая температура: от -60 градусов, что даже для меня это супер-экстрим :) )
И согласование очень простое, и затухание маленькое, размер, вес и т.д.
Или это просто реклама?
Александр
как ставить опорник? 31 Янв 2021 09:07 #52629
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Этим фильтрам уже лет 30 от роду. На них даже Ангары и Яшмы делали еще в 90х. И в сети вагон трансиверов на них типа Аматор-ЭМФ-SA и пр.
3КОм - это простое для 174ПС1. А это значит высокоомный трак со всеми вытекающими. Шумы/помехи сосет из окружения только так.
Как бы хороши они не были - ПЧ500кГц. Это блин очень плохо уже для 40ки. Значит надо городить вторую ПЧ. А это уже, судя по вашему вопросу, вам не под силам...
как ставить опорник? 31 Янв 2021 09:12 #52630
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Для R9LAI
Набрал в google.ru "опорный генератор 500 кГц". Первое, что появилось:
radioair.ru/R-861m1/R-861m1-principialna...enerator_500kHz.html
В качестве катушки можно применить готовый контур от ПЧ 465 кГц любого радио, индуктивностью около 100 мкГн. Общая емкость контура 1000 пФ. Вместо варикапа - переменный конденсатор на переднюю панель со своей шкалой.
Можно собрать генератор на микросхеме, как сделал для приемника Р-311, посмотрите мое сообщение, крайнее внизу страницы
qrp.ru/forum/16-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD...%B0%D1%85?start=1520
Отвечу на вопросы, пишите.
как ставить опорник? 31 Янв 2021 09:18 #52631
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
UD0CAJ пишет:
3 кОм - это простое для 174ПС1. А это значит высокоомный тракт со всеми вытекающими. Шумы/помехи сосет из окружения только так.
Да, конечно. Не спорю, всё так. И в "Каратах" они есть, что естественно для их частот.
Зато размер и вес.
Александр
