Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
ТЕМА: uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 05 Окт 2024 12:44 #63067
  • piskunowpavelnmk
  • piskunowpavelnmk аватар
Это вот на 3 диапазона. swling.ru/2024/03/05/usdx-micron-v1-5/
В коде изменил тактовую частоту микроконтроллера на 25 мгц, ну и кое что исправил
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 10 Окт 2024 10:14 #63088
  • EU8R
  • EU8R аватар
По прошествии двух месяцев использования (tr)uSDX подвожу первые итоги. Сработано около 200 QSO, в играх "Охота", среди охотников занял 1 место, в "Сделай сам" - 3 место. Второе место среди QRP в Чемпионате RCWC и 3 место в RPX RCWC.
Работа велась на горизонтально подвешенную Дельту-40м и 3х18650 Li-Ion батарею.
Трансивер прошел настройку с помощью NWT-500. Прошивка 2.00i.
На основании вышеизложенного, данный трансивер рекомендую к покупке, аппарат стоящий для своих денег.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 10 Окт 2024 15:57 #63089
Поздравляю! В группе, где у Вас 3 место, всего три участника. У Вас 13 связей заявлено, 11 подтверждено. Там, где у Вас 2 место, всего два участника. У Вас 17 заявлено, 13 подтверждено. Слабовато, но звучит.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 10 Окт 2024 18:49 #63091
  • EU8R
  • EU8R аватар
Ну все, уели... Может и так, результат RCWC не смотрел, достаточно было полученного сертификата. Но в летней Охоте на нем отработал хорошо, заняв 1 место из 29 участников. Да и в самоделках, трансивер показал себя прекрасно (3м из 19 уч). Буду работать на этом трансивере в "1Watt game" при питании 5В, при этом мощность 0,68W.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 11 Окт 2024 08:03 #63092
  • EU8R
  • EU8R аватар
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 02 Дек 2024 22:36 #63259
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
И, все-таки, в режиме SSB имеется неприятный момент. Спектр сигнала с микрофонного входа заворачивается назад (снова вниз по частоте) при изменении частоты от 300-2200/2400 Гц. Таким образом, излучаемый спектр занимает полосу около 2 кГц, а при появлении в сигнале высокочастотных составляющих от свистящих и шипящих звуков, все, что выше 2400 Гц образует ложные частоты вниз по спектру. И получается характерное неприятное звучание, не только от искажений, но и от наложения "свернутого сигнала". Проявляется как сильно заметное задувание микрофона, но это не задувание, а именно образование ложных частотных продуктов, чем более высокочастотный сигнал выше 2400 Гц пытаемся подать в микрофон, тем хуже звучание в итоге. Надо как-то ограничить полосу НЧ свыше 2 кГц до подачи на микрофонный вход.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 03 Дек 2024 12:09 #63260
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Поставьте ФНЧ. Или ДЭМШ. Или ДЭМШ и ФНЧ.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 03 Дек 2024 16:45 #63261
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
ФНЧ в тангенту вмонтировал, но потребуется проверка на слух, ночью уже не было желания проверять.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 04 Дек 2024 09:18 #63264
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
на Тамбовском СДР-е проконтролировал полученный результат. Шкварок в сигнале стало меньше. Правда и сам сигнал стал более по низам.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 04 Дек 2024 11:30 #63265
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
UA3GOF пишет:
Вот не первый раз уже читаю про этот заворот. У себя проводил такие эксперименты. Просто к микрофону подносил смартфон с приложением генератора звуковых частот и плавно увеличивал частоту. Никаких заворотов не наблюдал. С ростом частоты только падала амплитуда.
А вообще единственный способ улучшить сигнал uSDX, это разогнать сишку, увеличив тактирование Атмеги хотя бы до 25 МГц.
