Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Год активности "Микро-80" - 30 лет
ТЕМА: Год активности "Микро-80" - 30 лет
Год активности "Микро-80" - 30 лет 05 Ноя 2021 12:02 #55884
Еще раз посмотрел на схему и на ваше сообщение. Раз ток потребления при передаче 60ма - значит раскачки хватает. Смотреть надо с дросселя, переходной емкости и самого П-контура.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 05 Ноя 2021 14:09 #55885
Померил напряжение эмиттера VT1- 1.73 В.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 05 Ноя 2021 15:24 #55886
Лучше бы мерять сразу на базе VT2. Но, если судить по току коллектора VT2, то раскачка в норме. Проблема где-то в выходной цепи. Проще всего распаять этот П-контур и подключить новый из 3-х деталей - с емкостями по 820пф, индуктивность сейчас посмотрю на RFSIM99. L =4мкгн. Частота среза -3,9мгц. Для пробы можно отключить П-контур вообще и вместо него подключить резистор 50ом (через переходную емкость).И посмотреть, есть ли вч напряжение с vt2.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 05 Ноя 2021 17:01 #55888
на базе VT2 (точнее, на ноге Dr2) 1,36 В при ненажатом ключе, 5,07 В при нажатом.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 05 Ноя 2021 17:42 #55890
Похоже на возбуд VT2. Напряжение раскачки на базе в режиме ТХ не должно сильно отличаться от величины в режиме RX. Попробуйте прямо на вывод базы КТ606 припаять антивозбудный резистор ом 20-47, иногда помогает ферритовое колечко, надетое на вывод базы. кт606 - свч транзистор, выводы базы и эмиттера должны быть минимальной длинны. Иначе будет возбуд на сотнях мгц.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 05 Ноя 2021 18:13 #55891
603й торчит над платой миллиметра на три, три с половиной..
Постараюсь влезть в щель жалом паяльника..
Простите, глупый вопрос, резистор на землю вторым концом или просто в воздухе висеть должен?
Год активности "Микро-80" - 30 лет 05 Ноя 2021 20:41 #55894
Антипаразит включают в разрыв базовой цепи -один конец к базе, другой -к дросселю и переходному конденсатору. Его величина подбирается так, чтобы сорвать свч колебания, но в тоже время не сильно уменьшить раскачку. Но, по правде говоря, монтаж на макетке плохо подходит для радиочастотных схем - мало земли. Для УНЧ еще прокатывает, но даже LM386 часто переходит в возбуд при неудачной топологии печатной платы.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 05 Ноя 2021 21:13 #55895
Sorri! Смотрел на фото выше вашего msg и решил, что это у вас собрано на КТ606 на макетке. Глянуть бы на фото вашей платы. КТ603 -туповат по сравнению с КТ606. Несколько раз собирал МИКРУШУ и с передатчиком проблем никогда не было. Как сказал Франсуа Вийон -возвращаяемся к нашим баранам. Сам КТ603 проверяли? Выводы транзистора не перепутаны? Далее -дроссель, номиналы конденсаторов. Точки пайки. Нижние концы конденсаторов -сидят на земле? Катушка П-контура. Вроде больше проверять не чего. Пишите, всегда интересно на чем другие спотыкаются. Я лично очень невнимателен, поэтому в любой собираемой конструкции делаю кучу ошибок. Большинство успеваю заметить до подачи питания. Сейчас стараюсь все детали проверять до пайки. Особенно конденсаторы.
Год активности "Микро-80" - 30 лет 06 Ноя 2021 12:41 #55901
Не вопрос!
Год активности "Микро-80" - 30 лет 06 Ноя 2021 16:09 #55902
Интересная плата. Все-таки -на коллекторе, какое вч напряжение? Если не ошибаюсь, коллектор соединен с корпусом, можно мерять прямо на шляпке транзистора, а затем на выводе коллекторного дросселя. Если вч напряжение на коллекторе есть, проверяйте П-контур дальше.
