ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 08:05 #55710
  • melan
  • melan аватар
Можно ещё дешевую USB звуковую карту встроить. Думаю что так лучше будет. Что скажите??
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 08:24 #55711
  • ra9yru
  • ra9yru аватар
по аналогии с постом от R2AUK, чтобы убрать линии звуковой карты и оставить USB
получится аналог - QDX
eax.me
qrp-labs
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 10:14 #55712
  • Марауль
  • Марауль аватар
Я не очень понял статью с немецкого сайта. Скажите, пожалуйста, какова примерная выходная мощность в Вашем исполнении? Диапазон задаётся в скетче и выходным фильтром?
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 11:28 #55714
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Марауль пишет:
У автора, с применение выходного транзистора IRF720 (хотя на схеме нарисован IRF520, но в тексте автор пишет именно про IRF720) , на диапазоне 7 МГц, выходная мощность получилась 2.25 Ватт.
С учетом довольно таки не маленькой емкости транзисторов серии IRF5xx, равномерной мощности по диапазонам ожидать не приходится. Я думаю, что максимум мощности можно ожидать на 3.5 МГц и 7 МГц, а чем от них дальше, тем мощность будет меньше.
Свой вариант я еще не собрал и поэтому похвастаться измерениями выходной мощности не могу :( Планирую использовать IRF510.
Ну и не забываем, что предложенная схема однодиапазонная, хотя, если сделать переключаемые выходные фильтры, то можно сделать трансивер на несколько диапазонов.
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 12:28 #55715
  • melan
  • melan аватар
UN7FGO пишет:
Я думаю что двух диапазонный вариант 7 и 14 мГц будет очень неплохой и проблем с переключением фильтров не вызовет. На Ардуинке портов свободных хватает. Наверное и со скетчем проблем не будет. Возможно это реализовать??? Ну естественно при условии приемлемой работы в одно диапазонном варианте.
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 14:35 #55716
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
melan пишет:
Ну если кто-то возьмется за аппаратную часть и толковое описание, как это все должно в таком варианте работать (как управляться, что и на чем отображать), то готов помочь в доработке скетча.
Предложения можно на почту или в ЛС, чтобы не перегружать тему.
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 15:39 #55717
  • Марауль
  • Марауль аватар
UN7FGO пишет:
Я планирую использовать этот аппарат на 20 м, а с IRF510 на этом диапазоне вполне можно получить мощность 0.5-1 Вт, и это будет просто прекрасно. Спасибо большое за ответ, Геннадий!
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 18:04 #55720
UN7FGO пишет:
но если собирать в авторском варианте, на монтажке, то думаю все заработает.
Спасибо за ответ. Да думаю попробовать на монтажке собрать, но в авторском варианте несколько другие детали, да и схемы как таковой я не нашел там. Ваш вариант хотя бы на макетке как то испытывали?
Хочу заказать микросхемки но что то не густо на Али предложений по микросхеме 74HC02, засомневался это оно?
aliexpress.ru/item/32876619594.html?spm=...l&sku_id=65542650542
QRP FSK трансивер 28 Окт 2021 13:16 #55741
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RN4R пишет:
Ссылка вроде на правильную микросхему ведет. Китайские производители любят перед номером ставить буковки, символизирующие производителя. Как я понимаю, максимум, на что можно в данном случае, обмануться, это рабочий диапазон частот микросхемы. Он может оказаться не в пределах 50 МГц, а предположим только до 30 МГц. Но тут все может быть очень индивидуально.
Нет, свой вариант я на макетке не собирал, у меня все это обычно затягивается надолго, из-за отсутствия доступа к радиодеталям в моем городе. Поэтому посчитал, что проще будет заказать плату и сразу собрать на ней, тем более, что у других радиолюбителей это уже работает.
В авторском варианте выходного каскада передатчика, не устроило применение на "раскачке" микросхемы драйвера для двигателей, которую в наших краях нереально найти. Поэтому я решил использовать выходной каскад из популярного варианта телеграфного передатчика. Однако примененная в схеме микросхема CD4001 работает только до 8 МГц, что не очень устраивало, поэтому в части "раскачки" транзистора и была взята микросхема 74HC02 (74AC02), как в передатчике "SOVINA".
Сейчас жду микросхему приемника, как почта доставит, буду собирать дальше.
QRP FSK трансивер 29 Окт 2021 06:55 #55754
  • melan
  • melan аватар
Вчерашний вечер поигрался в Kicad, предварительно развел свое виденье.Нумерация элементов другая получилась. Как причешу, то поделюсь гербером.
