Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Максимально простой CW приёмопередатчик
ТЕМА: Максимально простой CW приёмопередатчик
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 10:15 #59939
  • Aleksei91
  • Aleksei91 аватар
Алексей, вы в каком регионе проживаете? И есть ли у вас позывной?
Живу в Ростове-на-Дону. Позывного нет, но получу конечно.
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 10:32 #59940
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Доброго дня!
Куда уже проще и дешевле 1700р и точно работающий вариант с Али Forty-9er?
aliexpress.ru/item/4001042010146.html?sk...ts.21.3f364aa6Pd2YvY
Законченная конструкция с корпусом, собрать без ошибок и работает сразу, да и получше чем pixie, та же фиксированная частота 1,7Вт.
Продавец проверенный, сам там покупал
вот моё видео для поддержки, можно не обращать внимание, что я потом туда синтез воткнул, фото есть этапов сборки.
Если это дорого вот без корпуса за 1000р
aliexpress.ru/item/32734299343.html?sku_...lts.0.3f364aa6zTEEPV
всё придумано до нас!
73!
Юрий EW6X
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 11:07 #59941
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
Осенью брал вот такой аппарат. Супер Рок-майт. Он дороже всяких пиксиков за 300-500р, но у него есть ништяки, отсутствующих в самых дешовых конструкторах.
Главные фичи:
1) Наличие встроенного электронного ключа на ПИК-контроллере. На мой взгляд самая классная опция, ибо нет необходимости собирать отдельный ключ, особенно если вы начинающий.
2) Схемотехника приёмного тракта немного лучше, т.к. используется сдвоенный операционный усилитель, а значит распределение усиления оптимальнее и есть, хоть и простенький, но фильтр по НЧ.
Покупал плату тут.
aliexpress.ru/item/1005001780754924.html...id=12000017544207747
В том же магазине было чуть дороже с корпусом.
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 14:19 #59943
такие аппараты, как пикси, фроги, рок-майты нельзя иметь первым и единственным радио, ибо от их использования можно быстро разочароваться в QRP и радиосвязии в общем и целом.
я так думаю.
Максимально простой CW приёмопередатчик 07 Фев 2023 20:58 #59951
Если есть желание что то мастерить и потом испытать в эфире, то советую пойти
простым путем. Собрать отдельно простой приемник и отдельно простой передатчик.
Большой оперативности Вам в эфире не надо. Научитесь настраиваться точно на частоту
свой передатчик . Пусть будут две ручки настройки - одна у приемника , другая у передатчика.
Приемник может быть совсем простой. Например детекторный с УНЧ и гетеродином или посложнее прямого преобразования. С передатчиком еще проще. Схем полно.
Максимально простой CW приёмопередатчик 08 Фев 2023 00:21 #59954
  • F4EQE
  • F4EQE аватар
Aleksei91 пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста несложную схему приёмопередатчика с минимальным количеством деталей
Есть такая схема в интернете но на сколько она работоспособна не знаю сам не повторял
radio-rus.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%...2%D1%80%D0%BE%D0%B2/
Максимально простой CW приёмопередатчик 08 Фев 2023 11:30 #59959
2023.02.08
F4EQE, условие минимума деталей выполнено! Всего один транзистор на всё-про всё. :silly:
Фото собранной конструкции автором приведено:
В качестве УНЧ - любые активные колонки от компьютера. Не вижу, что здесь будет сдвигать частоту прием/передача на 500-1000 Гц. :side:
Вот для настройки этого трансивера, потребуется SSB или SDR приемник (проверка генерации), и другой трансивер (маяк, генератор), для проверки приема и сдвига частоты (CW Pitch).
Максимально простой CW приёмопередатчик 08 Фев 2023 12:32 #59962
  • Aleksei91
  • Aleksei91 аватар
Спасибо всем за ответы! Вижу что если покупать, то самый лучший это RockMite (?), если собирать самому - понравилась последняя схема на одном транзисторе. А нельзя ли в существующую схему "запихнуть" ещё более мощный транзистор? От транзисторов зависит выходная мощность?
Максимально простой CW приёмопередатчик 10 Фев 2023 01:04 #59997
  • F4EQE
  • F4EQE аватар
Aleksei91 пишет:
Имейте в виду что чем проще схема тем сложнее её завстапить правильно работать.
Максимально простой CW приёмопередатчик 12 Май 2023 12:02 #60522
  • U1DKR
  • U1DKR аватар
Доброго здоровья коллеги по QRP. Чуть расширю тему.
Есть желание построить QRP СW передатчик с ГПД на несколько диапазонов на транзисторах.
Соображения о разочаровании в QRP при работе с одним транзистором поддерживаю. Но не поддерживаю применение китайских штучек. Мой рекорд в QRP - связь с Новой Зеландией на 20м 0,1 Вт, правда антенна три квадрата.
Но к теме, пересмотрел e-net, схемы с моим пожеланием не нашел, есть на два диапазона 40-80м. Я же хочу 40,30,20м.
Построение каскадов следующее:
-задающий генератор (ЗГ) работает в диапазоне 3,5-4,7 мГц.
-второй каскад усилитель-умножитель, для 40м умножение на 2, для 30м умножение на 3, для 20м умножение на 3. Частоты выделяются на переключаемых контурах.
-третий каскад усилитель ШПУ нагруженный на П-контур. Планируемая мощность 10 Вт.
Частоту выбрал низкой из соображений лучшей стабильности и самовозбуждений на 7 мГц при выборе частоты ЗГ 7-10.3 мГц. Но здесь можно использовать более мощную вторую гармонику.
Вопрос, что посоветуете ?
