Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 03 Мар 2024 08:21 #61966
На ПЧ полоса широкая 6...7 мГц. Фильтр стоит для согласования смесителей.
И какой огород? Не сложнее фазового параллельного ограничителя. Октавные активные фильтры от эквалайзера. ОУ сейчас дешовые. Кроме того можно АЧХ регулировать.
Коробка новой рации в два с лишнем раза больше, чем рации обр.1990г с встроенным аккумулятором. Надо объем заполнить электроникой.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 06 Мар 2024 08:08 #61982
Функциональная схема на сегодняшний момент.
drive.google.com/file/d/1BkcSIM8ht2bovOH...ix4/view?usp=sharing
Все меньше остается элементов двойного действия. В Рации путешественника обр.1990г их около 70%. В НЧ части 90%.
Коробка в два раза больше и возможно не буду ставить встроенный аккумулятор.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 11 Мар 2024 18:53 #62011
Начало процесса.
Проверка ВЧ части на функционирование.
На нагрузке 50 Ом амплитуда 10 В. Уменьшил для красоты картинки, чтобы вписалась в экран. Максимум около 14 В. Несущая 27300мГц, модулирующая 1кГц.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 19 Мар 2024 18:54 #62057
Испытания ВЧ части успешно завершены. Прошли не без проблем. Обнаружилась неустойчивость работы УМ (склонность с самовозбуждению). Сигнал с модулятора маленький и соответственно коэффициент усиления большой. Пришлось ввести доработку. Теперь L8 с катушкой связи включенной в противофазе. Проблема исчезла "как класс".
Пора двигаться дальше. В НЧ части проблем не предвидится. Разве, что с новым речевым компрессором. Но я сделаю его макет и запишу речь.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 26 Мар 2024 20:13 #62112
Есть продвижение производственного процесса. Предварительный УЗЧ.
Фотка платы позже.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 27 Мар 2024 07:04 #62114
ОУ поставлю на панельки. Буду пробовать по шумам ОР37 и NE5534.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 06 Апр 2024 19:02 #62197
Игорь Тихомиров пишет:
Фотка платы позже.
Сделано на стыке радио и аудио технологий. Выбор ЭРЭ как у ХайЭнд аудио техники.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 09 Апр 2024 20:28 #62208
Судя по всему финальный вариант функциональной схемы.
Следующей будет делаться плата ЗЧ фазовращателя.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 15 Апр 2024 18:55 #62229
Схема ЗЧ фазовращателя со всеми изменениями. Входные сигналы с постоянным смещением на половину питания. Конденсаторы отвечающие за сдвиг фазы К71-7.Резисторы С2-36 по ряду Е192.
Плата.
Сборочный чертеж.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 22 Апр 2024 17:35 #62260
Фотка платы.
