Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 17 Июн 2024 09:55 #62456
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Евгений, приветствую! Спасибо за предложение. Написал в личку.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 17 Июн 2024 14:08 #62470
Прошу извинить меня за ошибку в схеме....
По моему встречно-параллельные диоды ставить не стоит. Во всяком случае таким образом. При ШП сигнале в полосе преселектора они начнут открываться от долей вольта. И соответственно испортят прием на фоне большого сигнала вне полосы ФОС. Диоды дожны быть принудительно заперты до определенного уровня. Либо стоять в такой цепи, где в рабочем режиме экстремально малый сигнал. Например между входами ВЧ ОУ (впрочем, они там стоят по умолчанию).
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 20 Июн 2024 01:55 #62504
  • RZ3AWM
  • RZ3AWM аватар
Согласен с Вами, Игорь.
Помимо этой проблемы в режиме приёма, есть аспект ещё такого включения диодов и при передаче. Очевидно, что при TX большую часть периода один из диодов D1 или D2 будет открыт, тем самым шунтируя конденсатор C4 на землю. Это внесёт дополнительную ёмкость к C2 (около 16пФ), тем самым несколько понизив частоту среза ФНЧ (П-контура). Фактически, его частота становится зависимой от выходной мощности трансивера. Это, конечно, не так уж важно. Но если полностью убрать диоды или снизить выходную мощность до предельно малых значений (а конструкция именно такой манёвр подразумевает), то получится, что последовательный контур С4 - RFC2 окажется заземлённым через открытый Q2. Для "милливатного" режима такое распределение ВЧ-энергии между П-контуром и последовательным контуром на землю может привести к некоторой неустойчивости уровня выходной мощности (оно будет зависеть от частоты, например).
Наверное поэтому его сопротивление выбрано столь большим, около 700 Ом. Это сильно уменьшает неблагоприятные эффекты, но не устраняет их.
Предложил бы в такой схеме в качестве одного из простых вариантов:
- убрать транзистор Q2
- включить последовательно по два встречно-параллельных диода и при передаче открывать одну ветку подачей напряжения через резистор.
Олег, подскажите, пожалуйста, есть ли неравномерность выходной мощности в режиме QRPP при перестройке по всему диапазону?
Максим, RT3C
rz3awm.ru
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 20 Июн 2024 09:14 #62505
  • RZ3AWM
  • RZ3AWM аватар
Модель фильтра в режиме передачи при отсутствии диодов D1 и D2 (или в режиме очень малой мощности)
и его расчётная АЧХ
Максим, RT3C
rz3awm.ru
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 20 Июн 2024 11:02 #62506
RZ3AWM пишет:
... и при передаче открывать одну ветку подачей напряжения через резистор...
.jpg
RZ3AWM пишет:
Зачем нужен фильтр Кауэра с нулем и большим выбросом?
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 20 Июн 2024 11:38 #62507
  • RZ3AWM
  • RZ3AWM аватар
RZ3AWM пишет:
Зачем нужен фильтр Кауэра с нулем и большим выбросом?[/quote]
Конечно, он абсолютно не нужен. Это иллюстрация того, как будет работать исходная схема, если убрать из неё диоды или работать в режиме очень малой мощности.
Максим, RT3C
rz3awm.ru
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 21 Июн 2024 11:41 #62512
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Всем привет!
Корпус для "Маламута" практически готов.Боковые и верхние крышки + фальшпанель сделаю в последнюю очередь, после того как аппарат заработает. Начинаю монтаж.
Разрабатываю печатную плату усилителя мощности на двух RD16 с раскачкой на OPA2674.Справа, от установленных плат, будут находиться основные разъемы (USB,mic,line,PTT...). Вот, пока как то так :) .
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 22 Июн 2024 16:49 #62514
  • rasdn
  • rasdn аватар
RN4R у Вас детектор оригинальный?Можно фото в крупном виде?Как он по приему?
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 23 Июн 2024 20:20 #62515
Да детектор оригинальный, по приему разницы с Д2 не заметил, но особо с пристрастием не крутил.
Внутренности такие же как на фото с интернета
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 04 Июл 2024 18:27 #62595
На страницу самоделок добавлена ЕН-антенна Романа RG1L.
Еще почти полгода впереди, присылайте ваши самоделки на конкурс. Каждый участник с завершенной конструкцией вне зависимости от места и номинации получит памятный подарок с надписью "Сам себе радиоконструктор 2024 г"
