Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 17 Апр 2025 21:46 #64087
Во-первых, в 1957 году еще многие приемники были ...
Тогда в США много чего было. Речь не об этом.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 17 Апр 2025 22:12 #64088
Ну, т-щ лектор чуть 'поплыл'
Хотя, чуть раньше он упомянул именно самодельные приёмники с чуйкой от 5 мкВ.
Гораздо интересней где у него та формула расчёта необходимой для уверенного приёма мощности передатчика.
Исходные данные есть, ответ есть. Решения - нет.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 18 Апр 2025 19:59 #64089
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Приветствую всех.А вы не наблюдали в радиовещательном АМ приемнике, когда попадаете на кучку близко расположенных станций с морзянками, то в этом случае соседние морзянки или несущие АМ станций начинают работать как "второй либо телеграфный гетеродин" и наш АМ приемник начинает уверенно детектировать морзянку?
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 19 Апр 2025 08:04 #64090
ua1asb пишет:
Если смотрели лекция сначала, то выступающий упомянул, что первоначально он выступал с этой лекцией в США. Иначе говоря професор сколтеха выставил там нашу страну на посмешище.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 19 Апр 2025 08:44 #64091
UA3GOF пишет:
... когда попадаете на кучку близко расположенных станций с морзянками, то в этом случае ... наш АМ приемник начинает уверенно детектировать морзянку?
Не было на частотах ПС 'кучки' сигналов ;)
Мощный CW на АМ приёмник и так слышно - пФ.. пФ.. пыф .. пыф :)
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 19 Апр 2025 09:11 #64092
  • rasdn
  • rasdn аватар
И всё-таки,как формировались тональные посылки?Смотрю схему одного из передатчиков-ничего нет.От цепей анодного преобразователя?Но там батарея.
Или что-то не видно?И ещё-сегодня на старом ВЭФ-е гляну,попадает-ли в его диапазон 20/40мГц.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 20 Апр 2025 19:34 #64093
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Доброго дня!
Поменял катушку выходного контура и сделал переключение QRP/QRO.
Заменил резистор 1 кОм между базой и общим проводом П416 на 2.2 кОм.
Ток П416 при нажатии - 18 мА, ток П607 - 150 мА. Работает стабильно.
Модернизации сделал, более трогать ничего не буду. Если только кожух сделаю, но это, я думаю, на ход уже не влияет.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 21 Апр 2025 07:40 #64096
Красивая катушка получилась Александр. Это трубка 4 мм? Положительный эффект есть от нее?
Я просто сравнивал намотанной на колечке тонким проводом и посеребренным 2 мм с каркасом 30 мм, никакой разницы, видимо разница будет при больших мощностях.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 21 Апр 2025 08:39 #64098
rasdn пишет:
Вначале приемник назывался Спидола. Я не видел, но говорят импортный вариант мог быть с диапазоном 19м и 13м. Но это ближе к концу первой половины 1960-х, поэтому для 1957г рассматривать нельзя. В США подобные приемники появились понятно раньше. Но в 1957г это были врядли массовые модели. И опять же, врядли массовый радиолюбитель США в 1957г имел опыт по доработки транзисторных РПУ. Скорее радиолюбители могли доработать ламповый радиовещательный приемник приемник. Ну а радиолюбители связисты, тут без вопросов.
Ну конечно ни о каком массовом приеме сигналов 20 мГц ПС-1 на радиовещательные приемники простым обывателем не могло быть речи. А именно это пытался донести до слушателей лектор.
И уж точно, простой радиолюбитель не смог бы быстро построить РПУ на 40 мГц схема которого печаталась в журнале радио за 1957г. Автор по молодости не в курсе, что простой смертный, вплоть до конца 1970-х, мог достать радиодетали только из разобранных изделий или на "толчке", вроде того, что был у магазина "Пионер" на улице Горького в Москве. Такое РПУ могли построить в радиоклубе крупного города.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 21 Апр 2025 09:19 #64099
  • UA3PMV
  • UA3PMV аватар
Ильсур, добрый день! Катушка из капиллярной трубочки, диаметр 2,5 мм. Диаметр оправки, на которой мотал 25 мм. Разницы в работе не увидел никакой. Я думаю, да, заметно будет с сотен ватт.
