Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 27 Мар 2024 21:16 #62118
Для конкурса делаю еще один передатчик в стиле 20тых годов прошлого века, пока изготовил катушки и подобрал некоторые детали, несмотря грозные на вид катушки и лампу мощность все же будет QRP так как напряжение питания анода лампы не превысит 300 вольт, да и сама схемотехника подобного передатчика не располагает к QRO, тут бы 5 ватт сделать боле менее стабильным. Идея в том чтобы без кварцев простым LC контуром добиться достаточной стабильности для проведения QSO. Понятно что на 80ке это будет сделать проще чем ежели на 40 не говоря уже о 20ке но посмотрим.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 27 Мар 2024 22:13 #62119
Судя по внешнему виду, лампа Г807. При 300 вольтах, 20-30 ватт легко.
RA7R
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 28 Мар 2024 07:13 #62122
Ильсур, старт сборки вашего передатчика размещен на странице конкурса. Успехов вам!
P.S. Вспомнилось до КВ-шное детство. До эфирного хулиганства с Г-807 не дошло, но вот с УНЧ на Г-807 хулиганил по проводному вещанию после полуночи :lol:
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 28 Мар 2024 07:24 #62123
Спасибо Олег.
Для YBukhanov При 300в 20-30 ватт в этой схеме не получить да и не Г-807 это, если внимательно посмотреть то панелька и сама лампа в четырех ногах,это лампа прямого накала Г-811
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 29 Мар 2024 08:43 #62136
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Не знаю, насколько подходит эта самоделка под конкурс, больно уж примитивна, но рискну.
Давно хотел миниатюрный, чисто CW QRP трансивер, но чуть чуть пофункциональнее и помощнее Pixie. За основу взял известную схему Classie. Основные отличия:
- 2 диапазона 40 и 20 метров, диапазон 20 метров планирую ввести электронно, путем перекоммутации делителя частоты
- Электронная расстройка как в Pixie
- Более мощный выходной каскад из 3-ех параллельно включенных BS170
- Коммутируемые ДПФ
Если останется запал и все будет работать, как предполагается, возможно добавлю упрощенный синтезатор частоты на основе своей же старой разработки.
Текущее состояние на фото, пока только гетеродин без цепей смены диапазона и электронной расстройки.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 29 Мар 2024 09:16 #62138
Иван, ваши сомнения безосновательные! Простой CW QRP трансивер как нельзя более кстати в конкурсе самоделок. Ваш проект оформлен на страницу конкурса и желаю вам успехов.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 31 Мар 2024 10:47 #62153
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Всем привет! Получил печатные платы. Начну с понедельника монтаж приемной части CW трансивера.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 31 Мар 2024 10:54 #62154
  • EU8R
  • EU8R аватар
Выставляю на суд общественности свою самоделку на конкурс - балун 1:4. Идея не моя, подглядел на просторах Интернета, опробовал и очень мне она понравилась... Используя симметричный кабель для питания антенн уже более 15 лет, я изготовил множество балунов, как на Амидонах, сердечниках от ТВС, Советских кольцах НН и НМ, везде наблюдалось неравномерность характеристики от частоты преобразования. Наблюдался завал или на НЧ или ВЧ диапазонах. Данный балун изготовлен из кабеля RG-312 и Советских колец НН-600. Проницаемость колец не играет роли - можно использовать кольца другой проиницаемости, даже 1000 и 2000. Балун поразил меня идеальной линейной характеристикой, не требующей никакой компенсации, характеристика снята с помощью антенного анализатора АА-30. КСВ 1:1,2 на характеристике, обусловлен погрешностью самого АА и сопротивлением нагрузки в 200 Ом. Привожу распечатку самой характеристики КСВ и этапы изготовления балуна...
Небольшая остановка в изготовлении - подборка соответствующего корпуса для балуна. Зная способность кабеля засасывать влагу, концы кабеля герметизирую и сам балун помещу в герметичную коробку. Окончательный вид предоставлю немного позже...
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 31 Мар 2024 15:32 #62155
Владимир и Сергей, все ваши фото и описания выложены на странице конкурса. Спасибо вам и желаю успехов!
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 01 Апр 2024 08:36 #62158
EU8R пишет:
Ещё бы! Таких резисторов уже и не помнит никто! У меня вот их точно нет.
Типа шутка юмора в тему дня.
