Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией
Сообщение
Ошибка
ТЕМА: регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 22 Авг 2026 00:15 #65675
  • Alex915
  • Alex915 аватар
Предлагаю рассмотреть простой регенеративный радиоприемник с кварцевой стабилизацией частоты настройки. При определенной начальной (физической) добротности кварцевого резонатора и при определенной степени его регенерации данный приемник в режиме автодина можно использовать для приема однополосных и телеграфных сигналов а также для приема сигналов цифровых видов связи .
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 22 Авг 2026 21:24 #65680
Александр, очень интересное решение. Можно попросить отдельно выложить картинку схемы? Сейчас схему очень сложно прочитать, всё очень мелко.
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 22 Авг 2026 23:37 #65681
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
То же самое, но без кварца.
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 23 Авг 2026 20:53 #65685
  • Alex915
  • Alex915 аватар
Выкладываю увеличенные рисунки. Вы смогли прочитать текстовый файл с описанием приемника ?
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 23 Авг 2026 21:11 #65686
  • Alex915
  • Alex915 аватар
Выкладываю текстовый файл в архиве к сообщению 65675 .
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 27 Авг 2026 19:20 #65706
  • Alex915
  • Alex915 аватар
Выкладываю архив текстового файла к сообщению 65675. Прикрепленный архив в формате RAR. Открывается программой WinRAR . При открытии файла на программу нужно указать.
Последнее редактирование: 27 Авг 2026 20:13 от Alex915. Причина: к сообщению прикрепляется другой файл
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 29 Авг 2026 20:18 #65729
  • Alex915
  • Alex915 аватар
Выкладываю текстовый файл с описанием приемника в архиве ZIP.
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 21 Окт 2026 17:59 #66034
  • rasdn
  • rasdn аватар
Alex если кварц другой,соответственно и частота будет другая?Или нет?Регенерация будет на частоте кварца и всё?Как у Вас выполнены конденсаторы по 1пФ?
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 22 Окт 2026 14:54 #66040
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Суперрегенератор "Rio" уже как-то публиковался, схема в прицепе. Только сайт уже не открывается.
Подобную штуку применял в супере с регенератором на лампе, с вполне удобоваримым результатом. КФ, если место не городское, не нужен вообще.
Этот вариант отличается от идеи ТС, но для истории пусть тут будет...
регенеративный приемник с кварцевой стабилизацией 23 Окт 2026 18:45 #66041
  • Alex915
  • Alex915 аватар
Частота приема (частота регенерации) определяется кварцевым резонатором. Можно перестраивать приемник на несколько килогерц при помощи конденсатора С4. Для увеличения перестройки последовательно с резонатором можно включить дроссель, который компенсирует емкостное сопротивление конденсаторов С2 и С4. Для более значительного изменения частоты приема нужно использовать другой кварцевый резонатор. Для приема сигналов в широком диапазоне частот можно использовать приемник из сообщения 65662. В качестве конденсаторов С3 и С5 по 1 пФ я использовал конденсаторы заводского изготовления. Их можно или купить или выпаять из высокочастотных схем (например из селекторов каналов телевизоров). Конденсаторы малой емкости можно изготовить самостоятельно из короткого отрезка "витой пары" или коаксиального кабеля длиной примерно 1 см. Можно скрутить в "витую пару" два изолированных провода длиной около 1 см. Вообще емкости конденсаторов С3 и С5 некритичны. Емкость С3 можно увеличить до 5 или 10 пФ. При этом усилится связь резонатора с антенной (с соответствующими последствиями). А емкость С5 нужно подобрать для получения нужной глубины положительной обратной связи (ПОС). Глубина ПОС зависит от нескольких факторов, например от расположения и ориентации дросселя L1. Это связано с тем, что электромагнитное поле дросселя наводит ЭДС во входных цепях приемника.
