Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Строим микротрансивер
ТЕМА: Строим микротрансивер
Re: Строим микротрансивер 08 Ноя 2009 15:31 #1804
В ожидании набора RockMite-40 от SmallWonderLabs
.. долго ждать и не пришлось - чуть более двух недель.
Как всегда, отличное качество печатной платы, все "комплектушки" на месте.
Целый вечер удовольствия с паяльником. Наиболее наглядно этот процесс представлен здесь
Запустил сперва передатчик, (собственно говоря, всё само-собой запускается :) -
послушал на icom`e кварцованный сигнальчик, прибор замерил 0,5 вт.
На cq ответил швед - 559! Глянул в g00gl - 549 миль!
Сразу же заработал и приёмник - эфир прозрачный - прямое преобразование, да ещё чистенький xtall-гетеродин. Услышал чеха, прибавил S-корости, ответил сразу -
339! Есть 962 мили на пол-ватта! super fun!
Осталось самое трудное - механические работы с корпусом, просверлить, прикрутить...
Вырисовывается вариант на два поддиапазона - 7015 и 7030.
Sorry за качество снимка - телефон не умеет макро. Зажигалка - для масштабу.
Re: Строим микротрансивер 08 Ноя 2009 19:31 #1805
Поддиапазоны неплохо, но не лучше ли прикрутить плавную перестройку?
Индуктивность+еще один варикап+переменник? Вариант такой реализации
буквально пару дней назад видел в Сети, но навскидку не помню, где именно.
Имхо так будет лучше, чем две фиксированные частоты.
72!
Re: Строим микротрансивер 08 Ноя 2009 20:55 #1806
  •  аватар
Леонид, поздравляю! 1000 миль-на-ватт вы уже выполнили :-)
В одном из QRP Quarterly видел описание конструкции из двух Рок-Майтов на 20 и 40 м в едином корпусе. Переключение с помощью простого тумблера 2 положения на 2 направления. Если потребуется, найду и вышлю скан. Желаю кайфа со "скалогрызом" :-D
Re: Строим микротрансивер 08 Ноя 2009 21:49 #1807
Игорь, я и решил - именно поддиапазоны - т.е. 7015 +/- и 7030 +/-
Плюс-минус - тут надо отметить, что индуктивностью можно увести частоту вниз прилично, но... теряем кристальную стабильность - катушка может "насасывать" ненужную модуляцию - теряем в качестве. Без катушки, только варикапом - +/- пару килогерц вполне достаточно для аппарата такого класса. Реализация конкретно - вариант Hi-Mate
Re: Строим микротрансивер 08 Ноя 2009 22:08 #1808
Да, Олег, спасибо. Я уже нашёл этот вариант ( фото ниже ).
Есть ещё пару резонаторов на 7ооо - надо бы на три положения тумблерочек найти :)
По поводу "Два RM в одном флаконе" мысль была... более того, в таком варианте мониторить сразу две частоты - это одно. А ещё... и CQ сразу на двух qrp-частотах выдавать. Как Вам такой вариант? Технически реализуемо... вот "юридичеки" - сомнительно hi-hi...
Re: Строим микротрансивер 09 Ноя 2009 00:20 #1809
  •  аватар
В варианте, о котором я писал ранее, используется два коммутируемых Рок-Майта в одном корпусе. В случае сдвига частоты кварца индуктивностью или варикапом, может возникнуть проблема с разнесением частот приема-передачи. Ее значение может поменяться до неприличных значений. Возможно, в Хай-Майте эта проблема решена?
Re: Строим микротрансивер 09 Ноя 2009 06:31 #1810
Леонид, приветствую!
Точно! HI-MATE! Именно об этом я и говорил.
А насчет "теряем кристальную чистоту" - не согласен. Собственно,
практически во всех аппаратах кварцевый гетеродин включает в себя
индуктивность для "увода" на нижний скат фильтра. Ничего от
этого не теряется. Да и мощности не те, чтобы насасывать модуляцию.
Впрочем - дело вкуса.
Когда дождусь свой RockMite, буду экспериментировать. :)
72!
Re: Строим микротрансивер 09 Ноя 2009 07:02 #1811
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет Всем!
Леонид поздравляю с успехом в QRP
У меня самая дальняя связь с RK9UE RW9LL RZ0AT RV9JE на 3-х Ваттах в UKR DX contest
Вчера при проведении связи с RZ4AYN оператор сказал, что он RZ4AA/QRP и передал традиционные 72!
В качестве ничего не теряется и ничего нет постороннего, а вот стабильность может ухудшидся...
что касается перестройки то у меня два кварца 7017 и 7030
Кварц что 7017 перекрывает 7000 до 7019.5, а кварц 2 (7030) только 7015-7031
Стоит просто переключатель плюс три дросселя 5+10+30 мкГн последовательно с конденсатором 4-200 пф. Когда был конденсатор 12-350 верхний участок был поменьше 7017.5 вместо 7019.5
Установка полевика выпонила еще дополнительную роль. :-D
А именно теперь влияние частоты от антенны уменьшилось и увеличился диапазон перестройки кварцев. Каскад на КТ606 выполняет как мне кажется еще роль буфера между КГ и УМ ;-)
Удачи ВАМ в QRP!
72 и 73!
UR5FCM/QRP Игорь.
Re: Строим микротрансивер 10 Ноя 2009 00:58 #1812
Удачи ВАМ в QRP!
Спасибо, Игорь! Я бы сказал - QRPP! После того, как поработаешь 500 мВт - мощность в 3 или
5 ватт кажется QRO! Как говориться - от простого к сложному! Да и кайфа больше от qrpp qso!
Вот одна из многих модификаций Rock-Mite ( эта - от NB6M ) - два резонатора в параллель, три переключаемые катушки. Результат по перекрытию - почти 25 КГц!
Re: Строим микротрансивер 10 Ноя 2009 08:25 #1813
Ну, вот и мне счастье привалило - получил-таки наконец WDB. Как раз на день милиции.
Начинаю сборку. Если ребенок отвлекать не будет, к вечеру закончу. :)
PS Тоже надписи переводные. :( Надо лак в аэрозоле искать. :(
72!
