Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Строим микротрансивер
ТЕМА: Строим микротрансивер
Re: Строим микротрансивер 08 Май 2009 14:06 #1754
  •  аватар
Наш одноклубник Олег EW6CM встраивал манипулятор из реле РП-5 внутрь своего самодельного QRP TRX на 20-ку. Он привозил его на слет "Угра-2006". Очень оригинально! Ключик торчит из передней панели. Правда, у меня возникло сомнение: как бы его случайно не сломать при транспортировке?
Re: Строим микротрансивер 08 Май 2009 14:34 #1755
А я на одном из сайтов видел прикольный ключик для FT-817. В этом
трансивере можно "манипулировать" кнопками "UP-DOWN" тангенты.
Вот для истинных телеграфистов представлен ключ, вставляемый в
гнездо микрофона (там и питание есть). :) Весьма оригинально.
Re: Строим микротрансивер 11 Май 2009 12:29 #1756
То же решение и на FT857/897. Довольно неудобно, как мне показалось. Определенная сноровка нужна.
Re: Строим микротрансивер 17 Сен 2009 03:53 #1757
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
можно ли поставить кт904 или кт606 вместо 2х2N3904 ?
Pixie II
Re: Строим микротрансивер 17 Сен 2009 14:08 #1758
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Полагаю что КТ606 вполне подойдет.
Re: Строим микротрансивер 17 Сен 2009 20:35 #1759
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Спасибо!
Буду искать этот транзистор...
Re: Строим микротрансивер 18 Сен 2009 04:06 #1760
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Пытался ставить КП901Б
Но наверно надо под крутить параметры
или как подскажет кто?
Re: Строим микротрансивер 18 Сен 2009 18:12 #1761
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Такая замена вовсе не будет работать, так как транзистор Q2 УМ одновременно является смесителем!
Re: Строим микротрансивер 18 Сен 2009 22:35 #1762
  •  аватар
У Тимофеевича есть схема ТПП с полевиком в УМ, и он же смеситель. Но там совершенно иное включение транзистора, нежели в Пикси/Микро. А напрямую заменять биполяр на полевик, конечно, не получится.
Re: Строим микротрансивер 19 Сен 2009 17:59 #1763
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Я пробовал ставить вместо 2х транзистров КТ805А
Но что-то не работает
Есть также и КТ909А, но наверно надо изменить схему включения или добавить еще каскад
Можно ли сделать такой же каскад еще один как первый или другая схема включения...
Кстати в пикси 2 я поставил в антенну конденсатор 300пФ
Можете подсказать схему включения полевика?
