Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 08 Мар 2013 17:52 #14790
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Вес какой?
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 08 Мар 2013 17:57 #14791
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
В районе килограмма. :-)
Для поля самое то, носить легко. :-)
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 09 Мар 2013 10:23 #14795
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Из моего опыта - если нет верхнего упора осей рычагов манипулятора - добиться безупречной работы манипулятора не удаётся. Конструкция обязательно должна предусматривать опорные подшипники и вверху и внизу осей рычагов... Тогда не будет люфта при работе на манипуляторе. Уж и не знаю, как вышел из этого положения Vibroplex - может быть найдены другие решения...
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 09 Мар 2013 13:44 #14799
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
То UA3LMR: Если Вам не сложно замерить - какое расстояние между "лопастями" в Vibroplex Code Warrior Junior? И как же все-таки в этом ключе с люфтом рычагов - есть или нет?
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 09 Мар 2013 14:43 #14804
UU7JD пишет:
Большое расстояние, пальцы "топырить" надо неподецки :P . А почему только Виброплекс? Кроме их знаменитых полуавтоматов ничего выдающегося в их продукции нет. Для Украины оптимальны ключи от UR5CDX. И не только для Украины, но доставка будет стоить денег :(. Лучшее изделие от Юрия это, на мой взгляд, CT-599(далее буквы для любителей воронения, золочения или хромировки). Не только полное отсутствие люфта (прецизионные подшипники и магнитная регулировка "тяги"), но и возможность свести весла практически вплотную, работать с почти нулевыми зазорами и даже заблокировать "ямбик". Вот тут авторские:
www.ur5cdx.com/product_info.php?products_id=28 ,
а на фото мой, "сведенный" почти до нуля:
Для полевой работы лучше и прочнее(неубиваемая вещь, ногой наступить можно!) конструкции из двух малогабаритных ключей от Р-143 я лично не знаю:
Так что хватит пускать слюни на эти ключики(у многих ведь есть) и протирать с них пыль в коллекции - реально работать на них в эфире практически невозможно. А вот сделать из них стОящую вещь и получать удовольствие от работы можно и нужно! Кто совсем не в ладах с механикой, могут купить готовое изделие у Георгия UY5XE. В РАЗЫ дешевле, чем у Бегалли:
ur8lv.com/index.php?id=1361980450
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 11 Мар 2013 10:10 #14832
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Слава, во сколько обошлась доставка ключа, который "для поля"?
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 11 Мар 2013 17:26 #14838
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Саша, мне бесплатно - я его привез как подарок из Дейтона в прошлом году. :)
Посмотри здесь, это в Москве: www.hamradio.ru/telegrafnye_manipuljator..._warrior_junior.html
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 11 Мар 2013 17:29 #14839
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
UU7JD пишет:
Между "лопастями" - 7мм, люфта не заметил. :-)
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 05 Апр 2013 10:25 #15178
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Не самоделки, но всё же - ключики от китайских товарищей на на ТаоБао .
Это я только немного показал....
73! Виктор RUQRP#197
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 05 Апр 2013 15:39 #15189
Да, жаль не показал "репликат" знаменитого Бегалли-Скульптура. Имя Пьеро правда скромно умолчали, но то, что "95% сходства" подчеркнуть не забыли B) . "Супер нержавейка" и посеребрянные медные контакты. И всего-то за 300 долларов(оригинал 380 евро):P .
В рекламном ролике Крутятся еще сталинские фрезерные станки(моща, сделанная на века, одна станина весит больше, чем какой-нибудь "цифровой" японец), но с умело установленными сервоприводами программного управления. Это то, что мы дружно просрали :(
Однако имя все же надо было изменить. На "СкульптурЕКС" или как они еще умеют "переименовывать" всякие фирменные поделки. А может это уже и не актуально "на современном этапе"...
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.1...b7Mvm&id=18899471581
Это мне одному кажется, что посеребрить контакты "забыли", а "лазерная гравировка позывного"(и названия манипулятора) похожа на обычную краску :S ?
