ТЕМА: Трансивер RA3WDK 40/20 CW
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 06 Май 2019 10:35 #45025
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
veso74 спасибо!
73! Дмитрий UT4NJ
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 06 Май 2019 10:37 #45026
  • zotos
  • zotos аватар
Если смотреть на АЧХ которую вы сняли, то, полагаю, частоту BFO вам нужно ставить около 497900.
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 06 Май 2019 11:15 #45027
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, спасибо, но не получилось. Пробовал. Звук ВЧ, а низких частот нет.
Между 497900..498450 будет, но сколько ... :).
Оригинальная наклейка у меня также есть с номер ЕМФ.
Веселин LZ2WSG
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 06 Май 2019 13:14 #45028
  • zotos
  • zotos аватар
Я неправильно прочитал ваш график, вертикаль привязал к 498000.
Правда в числовых данных.
У вас -6дБ на частоте 498369
-20 дБ будет на 498269 +- 50Гц
и на
501649 +-50Гц
Составляющих ниже 100Гц и не должно быть в спектре.
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 06 Май 2019 13:30 #45030
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
veso74 пишет:
zotos... Пробовал. Звук ВЧ, а низких частот нет.
Я бы поставил 498,05 ... 498,1 кГц. Завал низких частот начинался бы от 400 Гц и ниже. В аппаратуре дальней вч. связи была такая рекомендация - ТЧ-канал должен располагаться от 400 до 3200 Гц (спектр ТЧ-канала).
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 06 Май 2019 13:48 #45031
  • veso74
  • veso74 аватар
#define IF_FREQ 498269 // 498450
zotos, Прохожий, спасибо! Да, так для меня разборчивость речи повышается.
Сегодня вечером я буду слушать со станциями в эфире (80m).
Ниже: спектр с ген. шума (ценер-диод Д813) по входу приемника. 498 269 Hz / 498 450 Hz
Не смотрите на "мусор" - все открито, импульсники есть.
Веселин LZ2WSG
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 08 Май 2019 20:57 #45066
  • veso74
  • veso74 аватар
Сегодня для меня: начал "конец" приемников с "низкой промежуточной частотой" :lol:.
(Oпять. А первый раз был ок. 20 лет назад Даже для QRP я не пользовал).
Предыстория:
Я слышу хороший звук приемника на ЕМФ целую неделю, в основном вечером, 80m. Часто: наш БГ "круглой стол", 3.764 MHz. Но сегодня с 18 часа был супер большой шум - непрерывная цифровая помеха. Шум не останавливается, не уменьшается, именно на частоте 3.764.
Через 2 часа еффирной прием (и шууууум большой) я начал "сомневаться" в том, что я слышу (приемник на ЕМФ, два BF964 как смесители, УНЧ, АРУ).
Я включил антенна к самод. трансивер (МЧ 9 MHz). О, сюрприз: цифровая помеха нет :). Ефир: чистый.
Пфу, помехи по "зеркальная частота" проходит через 2к. ДПФ, и точно на 3.764 MHz - самой сильной пррррррррр-р-р... Досада. :lol: Доказательство "законов Мерфи" :woohoo:.
3-к конт. ДПФ я не буду делать для этого QRP, хотя я и в этом сомневаюсь о помощи.
Может быть я попробую включить VFO ниже.
Я поделился своими впечатлениями. Всегда может быть хуже ... в радиоприеме :lol: :).
Веселин LZ2WSG
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 08 Май 2019 21:23 #45067
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Чудес не бывает, за все нужно платить ). ПЧ 9 МГц хорошо ( а 50 МГц еще лучше), но с фильтрами с волновым сопротивлением 100...300 Ом такой простой схемы не получится, нужен будет еще один каскад усиления. А ваш 2к ПДФ достаточно настроен?, хотя бы на 20 дБ дает ослабление зеркальной полосы? Я у себя не замечаю на НЧ диапазонах зеркальных помех с ПЧ 500 кГц.
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 08 Май 2019 21:30 #45068
  • veso74
  • veso74 аватар
Да, NWT есть. Но и катушки слишком "маленькие".
Просто станция (ц. помеха) очень сильная. (Теперь станция больше нет, на сегодня ... :П)
Веселин LZ2WSG
Трансивер RA3WDK 40/20 CW 08 Май 2019 21:44 #45069
  • zotos
  • zotos аватар
В приемнике с ПЧ 500 кГц на нч диапазоны я применяю такие фильтры
АЧХ на 80м такая ( 53500 =3500 )
Ослабление на самой неблагоприятной частоте (3500) равно 20дБ
