Re: Самоделки, на которых мы работаем. 19 Фев 2011 16:12 #2369
Евгений,а какого порядка,предполагается частота сравнения?
И вот этот делитель...он же должон быть синхронным,или я ошибаюсь?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 19 Фев 2011 19:34 #2370
Так посчитать надо. Допустим нам надо перекрывать 105кгц - на 20м cw участок.
Кварцевый генератор будет перестраиваться допустим 3 кгц(для примера), следовательно нам нужна частота сравнения 105/3 =35 ; 14000/35 =400 кгц, всё также для учетверённой частоты 56 мгц. Делитель можно использовать в нашем случае на 32(для 56мгц ещё на 4), будет немного другая частота сравнения и перестройка кв.генератора. Применить качественные кварцы и думаю неплохо всё будет :-) . Расстройка RX выполниться обычно.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 19 Фев 2011 21:06 #2371
Я имел ввиду,что постоянная времени цепи PLL и задержка в делителе складываются :-(
что бы не получилось дрожания.Как-то раз на этом обломался.
Будем ждать результатов,удачи!!!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 20 Фев 2011 15:12 #2372
У меня в "дачном" аппаратике синтез с частотой сравнения около 120кгц, вроде всё океюшки, больше 10 лет робит :-) . Не, сложностей не должно быть тут - просто всё.
Наверное всё таки сделаю этот пробный макет/аппарат на 14мгц, если понравится, то замахнусь на многодиапазонный.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 20 Фев 2011 17:46 #2373
ua4nu пишет:
В бандерольку положу 74НС4053 но это для вседиапазонного!!!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 20 Фев 2011 18:03 #2374
Сергей, спасибо.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 21 Фев 2011 17:18 #2375
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Кстати заменил в своей схеме транзистор IRF630 на IRF530N
Отдача выросла немного. Транзистор этот оказался мощнее чем предыдущий...
Пока еще в режиме тестирования ...
сейчас на 7007 цикуляю...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 02 Мар 2011 05:26 #2376
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Еще раз привет всем!
Вот после некоторых доработок так выглядит схема передатчика
С помощью такого делителя можно регулировать (резистор R5) выходную мощность ТХ
Пока тестирую ...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 04 Мар 2011 06:26 #2377
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Не могу понять одну весчь
Почему когда частота перестройки кварца, допустим кварц 7017, равна чуть более половины то там какой-то странные эффект типа срыва генерации, или свист а далее все окей.
Вот например кварц 7030 и на 7019 такое наблюдалось
Однако если убрать смещение чуть менее 2 В тогда тут этот эффект исчезает ...
Еще зависит от антенны ...
Странно?! :-?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 04 Мар 2011 14:42 #2378
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Если зависит и от антенны, то, может быть, возбуд? Попробуйте на эквиваленте антенны.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
