Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Ноя 2009 02:28 #2229
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Точных цифр всегда боюсь ,вдруг какая-то некорректность в измерениях,а путем сравнения как-то спокойнее.
Согласен, при прочих равных выбираем по показометру ЛУЧШЕЕ, или по ухам... что тоже инструмент :-) Спасибо за пояснение ситуации, есть смысл прикупить таких диодов...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Ноя 2009 15:31 #2230
Макетик ферритовой антенны с регенерацией. Стоит возле трансивера. Успешно принимал RA9CEX UA1OKO RV3GM UY0IR 09.11.09.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Ноя 2009 20:24 #2231
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Предлагаю схему моего BLITZ-QRPTX
Внешний вид пока сфотографировать не могу. Нет камеры
Вообщем что получилось после долгих соисканий...
http://log4win.ucoz.net/news/blitz_qrptx_4vatta/2009-11-11-62
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Ноя 2009 23:29 #2232
TO UR5FCM
При 12-14 В 630-е работают не очень хорошо,попробуйте 520-е.Из личного опыта из IRF -ов они наиболее
применимы.510 склонны посвистеть и ток 4а (не очень крепкие),а 530 уже заметно валят АЧХ.
А в затворе вместо дросселя лучше резистор 20-30 ом улучшит устойчивость РА,крутизна у них и без
того огромная.На затвор можно подать небольшое 2,5-3,0 В смещение,они начинают открываться примерно
3,2 В.
72! ur4lie.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 11 Ноя 2009 23:57 #2233
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да нет пока что было поставил 630-е
А как Вы ставите 20-30 Ом - это вместо дросселя 100мкГн?
пока нормально работают
Оба 606 и 630 теплые ....
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 12 Ноя 2009 00:27 #2234
Обычно я подаю смещение через эти 20ом.с холодной стороны этого резистора блокировочная емкость,например
0,1мкф и по вч затвор получается нагруженным .
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 12 Ноя 2009 00:43 #2235
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Я не понял резистор 20 Ом плюс параллельно блокировочная емкость?
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 12 Ноя 2009 01:26 #2236
Нет.Источник напряжения смещения-это резистивный делитель средняя точка которого заблокирована этим
конденсатором на корпус.И с этой-же точки 20 ом на затвор.И смещение подано и по ВЧ затвор нагружен.
72!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 12 Ноя 2009 03:00 #2237
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Всеравно не понял как это получается
Если бы Вы нарисовали... Так будет яснее
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 12 Ноя 2009 13:15 #2238
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Примерно так:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
