Самоделки, на которых мы работаем. 28 Окт 2013 21:33 #17227
  • Makarkin
  • Makarkin аватар
rn4nu пишет:
Пример самоделкопаяния от зарубежных коллег www.k8iqy.com/qrprigs/2n220/2n220Pictures.htm
Я видел в интернете очень много подобных конструкций зарубежных авторов. Там конструирование - почетно и уважаемо.
У нас - полная деградация!
Тем радиолюбителям, которые занимаются профессионально разработкой радиоэлектронной аппаратуры, некогда изобретать для хобби, писать статьи для нашего брата.
Некоторым, очень немногим, удается "склонять" начальство на темы, имеющие двойное назначение - для работы и для любительства. Как правило и начальство у них с позывными...
Я имею ввиду, именно, создание НОВОЙ аппаратуры, на новой элементной базе, с новой схемотехникой, а не повторение старых или чужих конструкций.
К тому же, редкие изобретатели, да и те не находят понимания и поддержки среди своих коллег.
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Окт 2013 00:31 #17228
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Тем не менее,Сергей Александрович,считаю,что не все так плохо.Кто ищет,тот найдет.Воодушевленный фотографиями с вышеуказанного мной ресурса,подумал,почему бы не сделать нечто подобное?Пятаки кромсать из текстолита не барское дело,пойдем другим путем,тем паче,что смекалка пока есть ,да и руки на месте.Сказано-сделано.Во вложении фотки достаточно простого по схемотехнике аппарата,которым сейчас занят,точнее начало его создания.На одной из фоток старый,уже *ушатанный* инструмент.Делаю новый.
Размер файла: 629 KB
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Окт 2013 00:41 #17229
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Мысль такова,что навесной монтаж использовать можно и нужно,если нет других возможностей.Благодаря программе трассировки плат,можно сделать все ровненько и чистенько,не нарезая уйму площадок и не тратя впустую свое драгоценное время.Более того,я еще решил *зазеркалить* пятаки на обратную сторону.Благо текстолит двухсторонний,позволяет.Сделаю это с целью расширения возможностей *модернизации* аппарата,чтоб можно было подпаивать что-то снизу.Приветствуется критика,если она конструктивная :)
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Окт 2013 11:49 #17230
  • Zoer
  • Zoer аватар
Как-то я на CQHAMe выкладывал похожие технологии из детства:
"Делал Радио-76-М2 в школьные годы в конце 80-х (ex RA9SAV).
Откопал в чулане платы от работающего в своё время аппарата:"
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=126470&d=1355305031
R5AM
Александр
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Окт 2013 17:52 #17231
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Доделал сегодня резак для пятаков,фото резака и пример работы во вложении.Направляющая и сам резец сделаны из отработавших свой ресурс твердосплавных фрез.Причем фрез настолько твердых,что обрабатываются они нормально только алмазом.Края пятака на фольге получаются идеально ровными,без заусениц и задирания.
Размер файла: 379 KB
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Окт 2013 19:55 #17232
В каком-то из форумов предлагалось пятаки штамповать из тонкого стеклотекстолита обычным дыроколом для бумаг и потом просто приклеивают на основую.
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Окт 2013 21:19 #17233
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Классное приспособление!Получается четко.Александр, интересно от какого оборудования такие фрезы?
Для UR0ET: Владимир, было обсуждение и в нашем форуме- UT5NM поделился.Года три назад активно паял RN4AAD(надеюсь не ошибся с позывным) Скаут Реген, передатчик на 80 м и т.д., там и обсуждали.Интересно, куда пропал этот коллега-давно не видел в форуме.Я тогда читал и завидовал,сейчас сам паяю и экспериментирую, но описывать все некогда.72!
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Окт 2013 23:47 #17234
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Виктор,это зуботехнические фрезы.У меня на работе в стоматологии широко используются.В данном случае фрезы казанского производства www.kmizmarket.ru/ Найти их можно в магазинах,торгующих расходниками для стоматологии или заказывать у производителя.Прошу не считать за рекламу.Эти уже отработали свое,вдохнул в них,как говорится,вторую жизнь.Пробовал еще сверла из материала P6M5.Немного не то.Эти в разы тверже и очень надолго хватает.Во вложении платка,сделал сегодня вечером.Сначала трассировка в sprint layout,затем перенос на текстолит с помощью кернера и нарезание пятаков.Все ровненько и аккуратно получается.
Размер файла: 142 KB
Самоделки, на которых мы работаем. 30 Окт 2013 15:16 #17237
Я не просто поделился дырокольной "технологией", но по сути ее и изобрел в середине восьмидесятых B) по мотивам Жутяевских "пятачков", широко применяемых в УКВ конструкциях. Народ резал их ножницами по металлу, кривые, рваные, какие-то вогнутые получались от деформации стеклотекстолита...
А хороший, массивный дырокол эту проблему решает просто и изящно :). На фотках итальянской конструкции похоже именно такие "пятачки", но вроде как фирменные - может их на заводе штампуют для аматоров из остатков текстолита.
Тонкий стеклотекстолит искать не надо - обычный двусторонний при должной сноровке легко расщепляется пополам(по толщине) острым ножом. Как раз и получается шероховатая поверхность, очень подходящая для наклейки суперклеем. Бьют дыроколом обязательно со стороны фольги - получается очень ровно и аккуратно. Перед пробоем пятачков фольгу зашкурить и можно даже облудить сплавом Розе.
Зубные боры мы очень давно применяли вместо дефицитных и очень ломких тонких сверел. В околозубной среде их легко достать задаром - очень быстро головки срабатываются и их просто выбрасывают. А нам еще очень долго ими сверлить можно :). Есть с круглыми головками диаметром около 0,8 мм, самое то. Для фрезерования пятачков наверное такие и подходят - конус уже готовый, только шарик на конце алмазом сточить. Но тот, что "режущий" надо ж еще и по длине чем-то обрезать, плюс вся эта байда как-то отцентрована должна быть, чтоб не "била". Гемор, одним словом...
Если по одной небольшой платке в год "ваять", то проще "пятаков" нарубить(с запасом лет на надцать, чтоб расщепленые пластины не пропадали :)). А достаточно сложные конструкции наверное ЛУТ технологией удобнее, тем более что плата-то уже "разведена". Любая "травля" в нынешних радиолавках на любой вкус и цвет имеется.
А вообще, при нашей занятости и вечной озабоченности горсть "пятачков" в столе это чисто для доработки рабочих конструкций(чтоб детали "не висели") или какой-нибудь срочной мелочи. "Изобретение" же всякого супер-пупер с "динамикой триста децибел в кармане рубашки и чтоб батарейки на пять лет хватало" с очередным наступанием на очередные же грабли, сейчас мягко говоря не рационально. Если уж и затевать серьезное "строительство"(и конечно же средства вкладывать, причем немалые - серьезные параметры из помоечного барахла не вытянуть), то выбирать надо продуманные до мелочей рабочие конструкции на любую категорию сложности - основные тракты с КФ, малошумящие синтезаторы, всевозможные СДР вплоть до DDC), под которые уже разработаны и сделаны прекрасные заводские печатки с металлизацией и маской, плюс есть идеальные КФ от Аверс, прошитые контроллеры и т.д и т.п. Почта сейчас доставляет все это в любую деревню, остается только творческий процесс сборки и тщательной настройки под себя с добротным и практичным на долгие годы изделием на выходе. Все остальное это за редким исключением выброшенное время и очередной недострой в кладовке...
Самоделки, на которых мы работаем. 30 Окт 2013 18:53 #17240
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Да, делают еще хороший инструмент, хоть и для "домов боли"("Остров доктора Моро") :sick: ,т.е. стоматологий. Сколько не искал хороших сверел с строительных супермаркетах, тщетно,"не то пальто".Сколько их переломалось или сразу пришло в негодность. Советских сверел не найти и даже Бошевские наборы сделано в Чайне.Малюсенькие сверла нашел у соседа-ювелира,но у него батины советские запасы.Хорошо, что эти фрезы "двойного назначения"! :) 72!
