Самоделки, на которых мы работаем. 05 Мар 2019 16:18 #44144
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Красивые самоделки, особенно корпуса!
Чтобы не плодить зря целую тему, напишу здесь про прекрасный материал, из которого буквально за час вырезал и согнул идеально прямоугольную коробку. Сегодня у зятя вышакалил перфорированную оцинковку толщиной 0.5 мм и с миллионом дырок Ф2.7 мм. Отверстия расположены со смещением, так что можно делать углы кратные 60 и 90 градусов. Сгибается очень легко руками, точность прямо как на станке
Стык можно немножко подбить молотком
На фото не видно, но на вид очень красиво смотрится, и даже приятен на ощупь, не скользит. Думаю можно сгибать и более сложные формы.
Александр
Самоделки, на которых мы работаем. 05 Мар 2019 21:03 #44145
А зять то, где ее взял? Еще там есть?
Самоделки, на которых мы работаем. 06 Мар 2019 04:02 #44148
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
Здравствуйте.
Здесь есть что-нибудь подходящее?
perfosklad.ru/
Alex (ex R3DPM)
Самоделки, на которых мы работаем. 19 Мар 2022 07:37 #57450
Карманный приёмопередатчик на 14 мгц.
Плата изготовлена давненько, думал засунуть в какой-нибудь подходящий корпусок, которого так и не попалось, а этот - подарок Аркадия RN4NAA. Пилить - точить - сверлить из цельного куска 2мм стеклотекстолита в домашних условиях энтузиазм уже не тот. Эстетика мягко говоря... не очень конечно, понимаю, ну уж как получилось. Малогабаритные аппаратики, в т.ч. полевые, традиционного конструктива имеются, а хотелось именно этого ;) .
Кратко.
Частота перестройки 14010...14065 кгц - 20-ти оборотный ППМЛ, VXO,
ПЧ 4.43 мгц, кв.фильтр 4 кристалла, полоса 1.2 кгц - для приятности звучания,
выход PA - 1 ватт, QSK, манипуляция мягонькой кнопочкой прямо на корпусе, шкалы нет - всё заточено для работы в кармане под проект WOTA. Схема приёмника - с некоторыми изменениями по мотивам пфр-3а. Передатчик: смеситель/CW-генератор - SA612, далее линейка S9018-2N2222-KT925Б с большим запасом по мощности. Антенна - магнитная рамка, диаметр 40 см, кабель 16мм, использована гофра, идея с экранированной рамкой не прошла - не получается необходимая добротность, видимо всё таки большие потери во вспененном диэлектрике кабеля. Изыскания на эту и измерения на форуме DL2KQ( кому интересно). Хотя идея была именно в использовании экранированной передающей рамки для исключения влияния тела на её настройку. Ну и ещё где-то был сверхминиатюрный КСВ-метр к комплекту.
Предполагаю, что с использованием такой антенны в целофановой сумке-пакете на прогулке возникнут проблемы, поэтому рассматриваю варианты по применению других антенн, в том числе и всяких полуволновых тонких проводов в "шпионских позициях", благо есть такие на моём прогулочном маршруте ;) .
На изготовление данного комплекта мотивировали воспоминания о радиопрогулках Юрия UA1CEG.
Испытание на домашней позиции проведены успешно. Правда антенна - штатная LW 42м. Скиммеры видят уверенно, народ отвечает, звучание приёмника очень мягкое, нежное, приятное.
Вот такой вот старческий радиоромантизм :cheer: ...
Сегодня вот планирую включиться в "рандеву" клуба "72".
До встречи.
Евгений
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Июл 2024 05:25 #62821
Сейчас вот такая магнитка применяется, диаметр 55см, добротность 800.
Самоделки, на которых мы работаем. 29 Июл 2024 05:29 #62822
Заканчиваю ТПП ОБП телеграф, вот как выглядит сейчас.
Самоделки, на которых мы работаем. 30 Июл 2024 05:49 #62825
Здравия всем! Я уже задавал этот вопрос, мне советовали, уже запамятовал, синдром Байдена. Короче, в этот аппаратик, приёмник а-ля "Пилигрим", требуется минусовый DC-DC 12V. Там где-то штук 12 ОУ 5534/5532 питаются, небольшое потребление. Опасаюсь помехи от грязного источника. Есть ли у кого опыт применения в подобных узлах таких преобразователей? Подскажите плизз. Надо какой-то заказать, хоть поэкспериментировать.
Самоделки, на которых мы работаем. 30 Июл 2024 07:09 #62827
  • nik083
  • nik083 аватар
Можно на выход этих преобразователей поставить линейные стабилизаторы типа лм 7809. Преобразователь нужно взять на выходное напряжение вольт 15. Получается что вся пульсация импульсного преобразователя будет срезана линейным регулятором. Я такое делал для питания транзисторного стерео унч для наушников.
Самоделки, на которых мы работаем. 30 Июл 2024 11:13 #62829
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Приветствую Всех! Евгений, вот как вариант,фрагмент схемы YAESU FT-747 88г. преобразователь на
IR3M03A, выдаёт -9в, для питания первого смесителя,каскадов ПЧ,платы FM .
данные на IR3M03A
aliexpress.ru/popular/ir3m03a.html
UB8SBV, Сергей.
Самоделки, на которых мы работаем. 30 Июл 2024 11:27 #62831
  • cw508
  • cw508 аватар
Тут не столько важна схема, сколько её реализация в "железе".
Делайте полную экранировку преобразователя. На входе и выходе по 2 последовательных п-фильтра с дросселем и располагайте его как можно дальше от чувствительных к помехам цепей. Думаю, от маломощного преобразователя таким образом помехи можно подавить почти полностью. Радикальным решением было бы применение синхронного преобразования, но тут уже придется увязывать частоту импульсника с частотой настройки. По сути, питать его от отдельного синтезатора.
