R0JF
Спорить не буду - у нас "Cyanopan" нету. Всё больше китайские клеи.
Вот они точно разрушаются.
Наверное просто пробовать надо разные клеи. Может и россиийский
"супермомент" нормальный будет - пока статистики нет.
72!
UT5NM
Да на плоскости любой держать будет, самый обычный "Момент", без "супер"! Главное чтоб передатчик получился. Хотелось бы осциллограмки увидеть сигнала на нагрузке и чтоб с кварцем последовательно пару катушек с кондючком предусмотрено сразу было. Может два-три кварца в параллель. Насколько в этой схемке можно будет "увести" частоту без срывов генерации и "подплакивания". И нашо то реле сейчас нужно, запускайте уже скорее  ))
RG1L
Андрей, спасибо на добром слове.
Сегодня- завтра RDXC, поэтому ничего не обещаю при любом раскладе.
Насчет осциллограмм... После сборки/запуска упаду в ноги владельцам осциллографа, думаю, не откажут.
UT5NM
Роман, настоятельно советую приобрести С1-94. КуЭрПисты делают маленькие аппараты и должны иметь маленький осциллоскоп  . Я долго охотился за этим чудом - сейчас уже нет желания иметь "стол-верстак", на котором громоздятся всякие умные и полезные профессиональные ящики. Возраст, тянет к комфорту... Сразу сдал в поверочную лабораторию. Он прекрасно разворачивает и синхронизирует до 30 мГц (хоть по паспорту мой 15мГц). Завал амплитуды на 30 мГц до 20% всего, что позволяет использовать его даже вместо ламп. вольтметра. И маленький - стоит себе в ящике стола, никому не мешает. Плюс основной аппарат (лучше с панорамником: частотомер-анализатор спектра-генератор) и нормальный китайский тестер с измерением емкости-индуктивности, и Вы полностью готовы к любому виду радиотворчества  ! Радуйте нас почаще подробным описанием процесса изготовления. Это куда интереснее RDXC и даже WW...
RG1L
Вот чего не ожидал, так это дефицита копеечных, в общем-то, релюшек. Заказав и ожидая дней через десять поставку, посмотрел схему еще раз. Реле нужно только лишь для коммутации с приемником, испытания можно провести и так. Решено: вечером приду с работы, сделаю первое включение на резистор. Заодно перепаяю L1- ошибся и вместо 4 витков, намотал три.
А С1-94 останется пока в далеких планах. Такая сумма при моих нечастых конструкторских рецидивах- роскошь.
RG1L
Вот и фото.
Хорошим уроком для меня стала катушка на Скауте. Сейчас каждую катушку проверяю прозвонкой. И сейчас это правило не подвело: контакта не было.
UT5NM
У меня "рецидивы" не чаще  . Я свой нашел за 20 долларов, ну и естественно за хороший дружеский магарыч привел в порядок на авторитетной фирме - поверили, подкрутили, щуп хороший с делителем подобрали. Это очень нужно. А то ведь счас спрошу - ну, и как генерит, как сигнальчик, скока отдает хоть примерно и при каком токе? Придется "по нагреву резистора" о моще судить  ... Был бы рядом - сам бы осциллоскоп принес и на всю эпопею оставил! Ждем впечатлений о запуске конструкции.
UU7JF
( Модератор )
Эх, Роман раззадорил со своим передатчиком!
Я уж думал, что после двухтранзисторной радиостанции заброшу эту тему (хотя в процессе работы столько интересных тем возникло для дальнейшей проверки и экспериментов). Но не тут то было.
Попытался недавно побыстрому проверить идею работы передатчика NS-40, а в результате реализовал совсем другую конструкцию! Столько скопилось, что необходимо задокументировать его и с рисуночками и фотографиями оформить. Сделаю это обязательно.
Вот эту схему рекомендовал бы для повторения, результатами очень доволен.
Получил от однотранзисторной схемы на BS170 такие параметры - при вых. мощности примерно 1Вт, потребляемая составила 1.1 Вт. КПД лучше 90 процентов! Ток потребления около 85 мА. Трансиверы на прием потребляют в несколько раз больше!
Схема передатчика почти как в трансивере на IRF510 из CQQRP18,
Виталий UR4QTP сообщал, что эта схема у него прекрасно работала и выдавала 5Вт,
а вот мне не удалось запустить ее на транзисторе IRF510.
Но вот BS170 в этой схеме загенерил просто прекрасно, и даже при уводе частоты кварца.
Так удачно все получалось, что броситл паяние макета за полчаса до RDXC!
В четверг, на круглом столе 3577 кГц, после 1900 UTC испытаю эту схему. Безжалостно разобрал предыдущий передатчик и на его основании собрал отмакетированную схему, заработало с полтыка. Вот только закончил вечером. Испытал на 50 Ом и отставил в сторонку, до четверга. С 1900 UTC планирую поработать на 5Вт IC706, а после 2000 UTC включу передатчик и можно будет сравнить сигналы.
Надеюсь, подробно все опишу и сфотографирую осциллограмки. Посмотреть есть на что!
Изюминка в выходной цепи - расчитал ее для класса Е. Два конденсатора и катушка в выходной цепи, форма сигнала прекрасная (у меня как раз осциллограф С1-94), дополнительный ФНЧ не пришлось ставить. Ключевые слова - последовательный колебательный контур в выходной цепи, оптимальные формы тока и напряжения в стоке (коллекторе) транзистора, высокий пикфактор, максимальный КПД и максимальная выходная мощность не совпадают, преобразование мощности высших гармоник в мощность основной частоты. Уф, написал сколько, а в схемке всего десяток деталюшек и один транзистор. Но теория очень интересная!
Предыдущий передатчик Michigan Mighty Mite потреблял у меня 8Вт! а отдавал всего 1 Вт.
Форма сигнала была ужасная. Новый передатчик - просто песня. И всего то маленький пластиковый транзистор BS170.
UU7JF
( Модератор )
да, забыл добавить. Мощу мерял ламповым вольтметром В7-26 и осциллографом С1-94 на эквиваленте. Конечно, о высокой точности говорить не приходится, но впечатления замечательные.
Описание экспериментов готовить дольше чем схемку макетировать и испытвать. Но сделаю обязательно.
RG1L
Напечатал бумажные надписи.
