Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 06 Фев 2011 01:46 #2998
ВО-О,полезная инфа пошла.Еще одну лампу нашел,которая подойдет 2П9М
2-7 накал,5 1-я сетка,4 2-я сетка,3 анод.
ГЫ..! Как у 6П тройки :-D
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 06 Фев 2011 02:17 #2999
НАШО-О-О-О-О-Ол!!!Цоколевка 2П4М такая-же как и 2П9М см.выше,но вот эл.хар-ки не вдохновляют,
даю сравнение 2П4М 2П9М
Uн 2В 2В
Iн 120мА 1000мА
Uc2 80В 150В
Iа 7мА 35мА
Pвых 0,25Вт 6Вт
S 2мА/В 2,5мА/В
Как видим 2П4М и искать не стоит :-(
Журнал "РАДИО" №2 за 1946г.
ЗЫ 2П9М стояла в Р-106.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 06 Фев 2011 02:18 #3000
Ещё одно фото "Севера"
И какая там стоит лампа?Но то что НЕ 2К.. или 2П.. :-o
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 06 Фев 2011 02:27 #3001
Похоже,это и есть 244 made in USA.
Это-ж надо,как сохранилась!!!
Провод на катушке БЕЛЫЙ !!!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 06 Фев 2011 02:29 #3002
вот ещё нарыл! :-D
Да и 2П9М - наверно проблематично отыскать?
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 07 Фев 2011 00:28 #3003
Сегодня начал делать нашкальник.Немного материал попался НИТОТ!
Большое сделал на станке,теперь напильнк и надфиля!
По готовности выложу фото.
Нашёл материал для вариометра,после нашкальника займусь вариометром.
Чертежи на бумаге карандашом сделаны,пока для себя.Поизготовлению деталей чертежи
облагорожу,подкорректирую размеры и на обозрение.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 07 Фев 2011 00:55 #3004
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
Рад всех приветствовать!
Я смотрю что уже дело дошло до ламповой схемотехники. Я, когда анализировал возможную схемотехнику реплики "Севера" на современных р\лампах, ориентировался на 2Ж27Л и 2П29Л исходя из антуражного вида и потребления, а так же подобия оригиналу схемы. Но на данный момент есть достаточно оригинальные схемные решения. Например на форуме QRZ в теме "ретро-радио регенеративный на лампах". В первом каскаде приемника можно применить катодный повторитель на 2Ж27Л с резонансной нагрузкой в аноде, далее через катушку связи на сеточный регенеративный каскад на такой же лампе с регулировкой обратной связи потенциометром в цепи 2-ой сетки. НЧ сигнал подается на сетку 2П29Л по схеме усилителя напряжения. В оконечном каскаде можно применить в анодной цепи трансформатор, с которого через резонансный Т-мост подать сигнал опять на вход УНЧ. Таким образом можно заузить полосу по приему. В передатчике задающим генератором является 2Ж27Л, которая была катодным повторителем, а с ее выхода уже на усилитель мощности на 2П29Л. Все как в оригинальной схеме (или почти). Если не морочиться с многодиапазонностью, а ограничиться диапазоном 3500-3580 кГц, то при регенерированной добротности контура полоса может получиться около 1500 Гц по уровню 3 Дб и 3000 Гц по -20 Дб (ориентировочно). Т.е. вполне приемлемо в данном участке с учетом его малой загруженности станциями. Но возможно получить и лучшие параметры, если отступить от схемы оригинала.
Теперь по поводу продвижения работ с корпусами. Предварительные эскизы шасси лицевой панели отдал в работу еще в пятницу. К сожалению не смог отследить выполнение, т.к. было много основной работы (приходил домой только в 3 часа ночи). За выходной уже составил список корректируемых размеров и в понедельник буду их уточнять. Во вторник, как и задумывалось ранее, должны быть готовы шасси и лицо. Если все окажется правильным, то соберу все вместе и отфотографирую (для истории) :-D После сборки щасси и лица закажу корпус из фанеры (как в оригинале) - размеры все уже есть. Пока нет времени заняться нашкальниками и ручками, хотя кое-какие ручки подобрал, но они требуют небольшой доработки (зато не стОят как шашка Ворошилова :-D )
Фото процесса изготовления и откорректированные размеры выложу по готовности.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 07 Фев 2011 01:04 #3005
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
To R4NX
Ну вот дело и пошло! Нашкальник по-моему, тонкая штука. Я с его размерами уже намучился :-( . Интересно как получится в натуре? :-D
Я думаю, совместными усилиями осилим "легенду"!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 07 Фев 2011 01:48 #3006
Фото с размерами выкладывал уже,но там к большому сожалению,размеров некоторых НЕхватает.
Приходится доосмыливать что ли!
Да с нашкальником придётся повозиться.В придачу материал немного НЕтот,хотелось бы другой.
Но как говорится-на безрыбьи и рак мясо!Намучался пока на станке обрабатывал(большую часть делал на токарном!)
Сейчас напильник и надфиля! :-D Чертежи,какие сделал,наверняка придётся корректировать.
А это пока только нашкальник!Впереди вариометр! :-D
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 07 Фев 2011 02:02 #3007
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
To R4NX
У меня есть фотографии вариометра - могу скинуть когда понадобятся! ;-)
