Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 13 Фев 2011 05:59 #3078
В приемнике вполне стабильно, а с передатчиком сложнее , подплакивает.
см
Это была керамика.
Схема такая же как и с кварцем, только последовательно КПЕ.
В Митино 5р штука покупал на 3580.
Сделал из картона шаблон панели Север, такое ощущение что
на фотографиях панель более квадратная чем получилось у меня.
Вроде как высоты не хватает.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 13 Фев 2011 18:35 #3079
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
To RW3AI
Для ориентировки размер лицевой панели 142 мм на 197 мм, радиус скругления углов 19 мм. ;-)
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 13 Фев 2011 23:59 #3080
Вот что у меня получилось.
Шасси сделано из целого куска алюминия.Раскроил,потом согнул.
Лампа,6П9 и панельки пока прото стоят.Прибор и всё остальное просто прикрутил пока.
Разьём питания наверно такой и оставлю,если получше ненайду.
Передняя панель завтра будет красится в цвет хаки.
Сдвоенну ёмкость наверно придётся делать из каких нибудь,если ненайду.
И начинаю заниматься вариометром.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 14 Фев 2011 01:58 #3081
ВОТ ОНИ НАШИ ПЕРЕДОВИКИ!!!
Класс!!!Для домашнего творчества 5 баллов!!!
Похожее КПЁ был в Р-154(Молибден) в верхнем блоке.
А КПЕ приемника?Да еще с венерическим устройством ,во проблема!
В любом случае ,было бы желание,чего нибудь подобрать можно.
Судя по лежащим дросселям РСБ-70 уже разобрали :-D
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 14 Фев 2011 04:03 #3082
Дросселя,если б НЕсказали,я б наверно и НЕузнал откуда они!
Это,как в сказке про колобка! :-D Поскрести по сусекам! :-D
Ёмкость от 154 была и неодна,раздал в своё время!Надо ещё раз поскрести по сусекам! :-D Авось найдем!
Делалось на СТАНЦИИ ЮННЫХ ТЕХНИКОВ,но руками.По воскресениям,во второй половине дня разрешают
иногда поработать на RZ4NWQ.Есть станки кой какие,приспособы.Отверстия под лампы - удар молотком и готово!
На шасси,поздно заметил,одному углу надо радиус придать!
Наскрести бы резисторов ВС(зелёненьких таких!)Есть бумажные ёмкости,но чей-то сумневаюсь,ставить-нет.
КПЕ приёмника с замедлением есть,помоему от 105 или 123.Замедление 1 к 2,как вот его приспособить.
Да и разьём на фото от 123,пока его оставлю.Там место позволяет,чуть что заменим.
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 14 Фев 2011 17:36 #3083
Ну,ВС красиво,но неудобно,выводы ленточные.
В схеме всего два резистора большой мощности :в катоде и в экранной сетке 6П9 и то,
1ВТ хватит.Остальные 0,5 за глаза...Думаю,типа,МЛТ очень и очень.
А емкостя,меньше 0,01 типа КСО(новое название К73-11) ,а больше 0,01 - лучше К40ХХ.
Это металл.трубочка и стеклянные изоляторы по торцам.
Бамажные МБМ и БМ иногда подводят!
Дроссели L3,L4,L8,L13 можно серии ДМ,хотя секционированные-куда красивше!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 14 Фев 2011 19:21 #3084
Немного поскрёб по сусекам! :-D
Тот,что двухсекционный,уже стоит!
Дросселя постараюсь подобрать многосекционные,резисторы-подыщем тоже покрачивше!
Ёмкости,поищу которые "постарше"!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 14 Фев 2011 19:26 #3085
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Хорошие Олег у тебя сусеки, однако...
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 14 Фев 2011 19:34 #3086
Алексей,в следующий раз когда приедеш и если НЕоткажешся зайдти в гости!
Рзрешаю покопаться в сусеках!Может что подышеш для себя!
А это-то что в обьектив вошло! :-D
Вот ещё одна ёмкость от 154 вошла в обьктив.
Фарфоровую ось заменил на дюралевую,хотел в УМ поставить.Сейчас просто лежит!
Re: Сувенир-имитация р/ст "Север" 14 Фев 2011 22:30 #3087
R4NX пишет:
Тот,что двухсекционный,уже стоит!!
А чё! Вполне достойный КПЁ! Конечно исходного диапазона перестройки не
получится,а для одного диапазона отлично!
