Сувенир-имитация р/ст "Север" 02 Июл 2020 16:40 #49909
UA6BFE пишет:
Основная задача - построить регенератор. Так получилось , что за 35 лет в эфире ни разу не слышал его работу.
Регенератор построить не очень сложно, и даже стабильность будет приемлемая, но заставить работать в паре с передатчиком к тому же находящимся в том же корпусе, вот это не просто. Уму не постижимо как раньше в 30тых 40вых годах работали на такой паре...
И поясните пожалуйста что значит не слышал работу регенератора в эфире? Это ведь просто приемник работающий на пороге возбуждения или практический за порогом при приеме не модулированных колебаний таких как CW.
Сувенир-имитация р/ст "Север" 02 Июл 2020 17:31 #49913
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Так ведь и пояснять нечего. Первым был детекторный приемник. Это было что то. По описанию в какой то книге начала 50годов. Катушка на высушенном чурбаке диаметром примерно 100мм с настроенными ползунками. Потом перестроенная радиола. То есть супергетеродин. Казахстан , Ишим , ППП полякова.кенвуды , да мало ли чего. А вот как партизаны работали на регенератор ах не слышал.
Сувенир-имитация р/ст "Север" 09 Июл 2020 12:00 #49986
  • Jozo
  • Jozo аватар
Привет. Уже полгода делаю вот такой аппарат. Он будет работать 2ж27 и 2п29. Как все хорошо получтся, я намерен сделать один диапазон 20м и второй 40 или 80м.
Сувенир-имитация р/ст "Север" 09 Июл 2020 12:05 #49987
Это будет приемопередатчик или просто передатчик? Питание батарейное хотите или как? Красиво получается.
Сувенир-имитация р/ст "Север" 09 Июл 2020 12:39 #49989
  • Jozo
  • Jozo аватар
Постараюсь сделать все как на оригинале. Это будет приемопередатчик, источник питания будет внешний аккумулятор для мобильных телефонов 5 вольт, вне радиостанции, как в оригинале. Для высокого напряжения хочу использовать механический вибратор. Пока я не сделаю механический вибратор, буду использовать электронный вибратор для R-105 из чешского журнала AR_PE_07_2016. Если возможно, я буду избегать полупроводников и ферритов.
Сувенир-имитация р/ст "Север" 09 Июл 2020 12:49 #49990
Спасибо за ответ, кстати для информации делал приемник на 12ж1л питание 12 вольт и анода в том числе, прекрасно работает.
Сувенир-имитация р/ст "Север" 09 Июл 2020 13:16 #49993
Jozo пишет:
Красивый корпус получается, удачи в построении станции! Интересно будет посмотреть фотографии процесса, спасибо!
Сувенир-имитация р/ст "Север" 09 Июл 2020 14:02 #49997
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Я подсмотрел у вас идею разъема питания. Мерси.
Сувенир-имитация р/ст "Север" 23 Июл 2020 07:32 #50200
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Приветствую! Если кому интересно... Первое "боевое крещение" :)
R4WAN Андрей 73!
Сувенир-имитация р/ст "Север" 23 Июл 2020 08:37 #50201
Интересно конечно но что вы имеете ввиду? Вы в эфире сейчас или когда, частота? Договаривайте до конца...
