Начал строить приемник Полякова 27 Июн 2020 16:07 #49849
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Я не обижаюсь... Просто, мало ли этот диод меньше или больше будет? Чтоб знать наверняка и спокойно разводить плату. По характеристикам смотрю: вроде подходить, а вроде...(Кто его знает). Кстати плату УЗЧ уже развел, и насверлил отверстия, осталось повырезать и запаять детали. Кстати если вы думаете что разводил в какой-нибудь программке, вы ошибаетесь, все по старике, линейка и карандаш. Сделал как у Владимира Тимофеевича в многих схемах, общий провод "Везде", другие проводники вырезаны. Как спаяю и отлажу сфотографирую и выложу чертеж платы, а то в интернете нигде нет, может помогу кому-нибудь.
Начал строить приемник Полякова 28 Июн 2020 12:23 #49859
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Обязательно выкладывайте тут фотки и результаты Вашей работы.
Мне очень интересно. Мы все тут творческие люди и у каждого есть (были) такие радиоприемники
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 00:46 #49950
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
К сожалению УЗЧ не получился... Как я не пытался, проверял монтаж, менял детали, ничего не получилось. Хотя использовал лучшие из имеющихся МПшек. Наверное плату распаяю, переделаю в макетную. А соберу УЗЧ который является родным для этого приёмника(Вариант из азбуки коротких волн), АРУ сделаю в УПЧ, а телеграфный фильтр добавить не проблема. Как и писал прикрепляю монтажную плату, прошу строго не судить, рисовал для себя.
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 01:56 #49952
  • r0c
  • r0c аватар
как он может не получиться??? два последних транзистора правильно припаяли?
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 02:14 #49953
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Да, говорю же... Понятно что схемы Владимира Тимофеевича не могут не работать, но у меня не получилось. Скорей всего всего где-то совсем незаметная ошибка.
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 02:28 #49954
  • r0c
  • r0c аватар
транзистор на схеме не совпадает с транзистором в руках по расположению ножек. нельзя просто так разводить дорожки по рисунку схемы. ну или особым образом надо изгибать длинные выводы транзисторов. отличать коллектор от эмиттера с помощью мультиметра умеете?
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 03:23 #49955
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Ну вы спросили, конечно. Я тут ещё немного повозился и заметил что после R10 напряжение 6.5В, после R3 3В, после R5 02В, после R4 0.7, после R2 0.6В. Здесь явно что-то не так, но проблеммы найти не могу.
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 03:32 #49956
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Нашел небольшую ошибку, оборвалась дорожка от R7 до базы V8. В целом режимы остались как прежде, но УЗЧ собственно заработал, стал усиливать. Такой вопрос, на схеме возле R6 написано 6В, а оно точно таам должно быть? может после R9?
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 09:42 #49958
Радиотехника - наука о контактах!
90% неисправностей связано с плохими контактами, обрывами, КЗ, плохой пайкой и т.д. Начинаем искать проблемы в высших материях, а в итоге обнаруживаем плохой контакт и замыкание. В случае самоделок неисправность чаще всего связана с ошибками в монтаже, либо опять же с контактами.
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 12:00 #49959
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Да-да. Именно так. Обычно или где-то забываю контакт какой "посадить" в навесном монтаже, или неисправность какой детальки. Теперь 2 раза перепроверяю схему.
И да, если б/у детальки - проверяйте тестером на рабоспособность.
Собирал как-то себе блок питания на советских деталях из справочника 1980-ых годов (ну захотелось мне, дань радиокружковскому прошлому), так после сборки и проверки незаработал.
А все потому что поленился проверить транзисторы. в Ключевом П214А был пробой.
Повозился, а как заменил - все заработало как надо. Работает и питает мои конструкции каждый день.
Так что проверяйте, пробуйте, дерзайте!!!
Андрей. Ru-QRP #367
